数据手册#TPS7A57 5A 低输入电压、低噪声、高精度低压差 (LDO) 稳压器
科技绿洲 2025-02-27 13:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7A57具有低噪声 (2.45 μV) RMS )、超低压差线性稳压器LDO),能够以仅 75 mV 的压差提供 5 A 电流,与输出电压无关。使用单个外部电阻器,该器件输出电压可在 0.5 V 至 5.2 V 范围内调节。该TPS7A57集低噪声、高 PSRR(1 MHz 时为 36 dB)和高输出电流能力于一身,专为为雷达电源通信和成像应用中的噪声敏感元件(如 RF 放大器、雷达传感器、SERDES 和模拟芯片组)供电而设计。
*附件:TPS7A57 5A、低 VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、超低压差 (LDO) 稳压器数据表.pdf
需要低输入、低输出 (LILO) 工作电压的数字负载 [例如专用集成电路ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器DSP)] 也受益于出色的精度(超过负载、线路和温度的 1%)、遥感、出色的瞬态性能和软启动功能,以提供最佳系统性能。多功能性、高性能和小尺寸解决方案使该 LDO 成为模数转换器ADC)、数模转换器DAC) 和成像传感器等大电流模拟负载以及串行器/解串器 (SerDes)、FPGA 和 DSP 等数字负载的绝佳选择。
特性
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.1 V 至 6.0 V
    • 带偏置:0.7 V 至 6.0 V
  • 输出电压噪声:2.45 μVRMS
  • 线路、负载和温度的精度为 1%(最大值)
  • 低压差:5 A 时为 75 mV
  • 电源抑制比 (5 A):
    • 1 kHz 时为 100 dB
    • 10 kHz 时为 78 dB
    • 100 kHz 时为 60 dB
    • 1 MHz 时为 36 dB
  • 卓越的负载瞬态响应:
    • ±2mV,负载阶跃为 100mA 至 5A
  • 可调输出电压范围:0.5 V 至 5.2 V
  • 可调软启动浪涌控制
  • 偏置导轨:
    • 内部电荷泵或 3V 至 11V 外部电源轨
    • 可以禁用内部电荷泵
  • 漏极开路、电源正常 (PG) 输出
  • 封装:3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装
    • EVM R θJA : 21.9°C/瓦
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS7A57
  • 类型‌:5A低压差线性稳压器(LDO)
  • 特点‌:低输入电压(VIN)0.7V起,低噪声(2.1μVRMS),高精度(1%),超低压差
  • 应用‌:适用于雷达电源、通信、成像应用中的噪声敏感组件供电,以及数字负载的低电压操作
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:
    • 无BIAS:1.1V至6.0V
    • 带BIAS:0.7V至6.0V
  • 输出电压噪声‌:2.45μVRMS
  • 输出电压精度‌:1%(最大值),跨线路、负载和温度
  • 压差电压‌:75mV(5A输出时)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • 100dB(1kHz,5A输出)
    • 78dB(10kHz,5A输出)
    • 60dB(100kHz,5A输出)
    • 36dB(1MHz,5A输出)
  • 负载瞬态响应‌:±2mV(100mA至5A负载阶跃)
  • 可调输出电压范围‌:0.5V至5.2V
  • 软启动功能‌:可编程,控制输入浪涌电流
  • BIAS轨‌:内部充电泵或3V至11V外部轨
  • 开漏电源正常(PG)输出
3. 引脚配置与功能
  • BIAS‌:BIAS供电电压引脚
  • CP_EN‌:充电泵使能引脚
  • EN‌:使能引脚
  • GND‌:地引脚
  • IN‌:输入供电电压引脚
  • NR/SS‌:噪声抑制/软启动引脚
  • OUT‌:稳压输出引脚
  • PG‌:电源正常指示引脚
  • REF‌:参考电压引脚
  • SNS‌:输出感应引脚
  • Thermal Pad‌:热焊盘(推荐连接至地)
4. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:包括电压、电流和温度范围
  • ESD额定值
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压、输出电压、BIAS电压、输出电流、输入和输出电容器等范围
  • 电气特性‌:包括输出电压精度、参考电压、压差电压、电流限制、静态电流、噪声等
5. 典型特性
  • 通过图表展示了PSRR、输出噪声密度、电压调整率、负载调整率、输出阻抗、电流限制、温度特性、启动时间、软启动电流等典型特性
6. 功能描述
  • 精密使能和欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时稳压器启动
  • 软启动和噪声抑制‌:通过NR/SS引脚实现可编程软启动和噪声抑制
  • 电源正常(PG)功能‌:监测输出电压,并在输出电压低于阈值时发出警告
  • 热关断保护‌:防止结温过高导致损坏
7. 应用与实施
  • 应用信息‌:详细介绍了TPS7A57的设计考虑,包括电容器选择、瞬态响应、噪声优化等
  • 典型应用‌:提供了典型应用电路图及设计步骤
  • 布局指南‌:推荐了最佳布局实践,以优化性能
8. 电源供应建议
  • 输入电压供应应满足推荐工作条件,且需良好调节
  • 输入和输出电容器应足够大,以维持稳定性并优化性能
9. 文档与支持
  • 提供了相关文档支持、接收文档更新通知的方法、支持资源、静电放电注意事项、术语表和机械、包装及订购信息
  • 电源
  • 电阻器
  • ldo
    ldo
  • 输出电压
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1A 高精度低噪声 LDO 稳压器TPS7A91数据
    电子发烧友网站提供《1A 高精度低噪声 LDO 稳压器TPS7A91
    发表于 02-28 16:15 0次下载
    1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>91<b class='flag-5'>数据</b>表
    2A 高精度低噪声 LDO 稳压器TPS7A92数据
    电子发烧友网站提供《2A 高精度低噪声 LDO 稳压器TPS7A92
    发表于 02-28 18:13 0次下载
    2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>92<b class='flag-5'>数据</b>表
    5A VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、 超低压降 (LDO) 稳压器TPS7A57数据
    电子发烧友网站提供《5A VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、 超低压降 (
    发表于 02-28 18:25 0次下载
    <b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>低</b> VIN (0.7V)、<b class='flag-5'>低噪声</b> (2.1μVRMS)、<b class='flag-5'>高精度</b> (1%)、 超<b class='flag-5'>低压</b>降 (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A57</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3A输入电压低噪声高精度低压降 (LDO) 稳压器TPS7A53B数据
    电子发烧友网站提供《3A输入电压低噪声高精度低压
    发表于 02-29 09:55 1次下载
    3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降 (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>53B<b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA 高精度低噪声 LDO 电压稳压器TPS7A90数据
    电子发烧友网站提供《500mA 高精度低噪声 LDO 电压稳压器TPS7A90
    发表于 02-29 13:51 0次下载
    500mA <b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>90<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-21 11:21 0次下载
    5AVIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、 超低压降(LDO)稳压器TPS7A57数据
    电子发烧友网站提供《5AVIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、 超低压降(
    发表于 04-07 14:51 0次下载
    <b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>低</b>VIN (0.7V)、<b class='flag-5'>低噪声</b> (2.1μVRMS)、<b class='flag-5'>高精度</b> (1%)、 超<b class='flag-5'>低压</b>降(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A57</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压线性稳压器(LDO)手册
    电子发烧友网站提供《TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压线性稳压器(LDO
    发表于 11-15 14:27 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A53A</b>-Q1<b class='flag-5'>低噪声</b>(5.6 μVRMs)、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A94低噪声低压(LDO)稳压器手册
    电子发烧友网站提供《TPS7A94低噪声低压(LDO)稳压器
    发表于 11-18 14:31 3次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>94<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A92 2A低噪声、高 PSRR、高精度可调超低压稳压器数据手册
    TPS7A92具有低噪声 (4.8 μV) ~RMS~ )、低压LDO稳压器,能够以仅
    的头像 发表于 03-03 10:50 1265次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>92 2<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>高精度</b>可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A85A 4A VIN (1.1V)、低噪声高精度、超低压稳压器数据手册
    TPS7A85A低噪声 (4.4 μV) ~RMS~ ),低压线性稳压器LDO),能够提
    的头像 发表于 03-03 13:46 1339次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A85A</b> 4<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> VIN (1.1V)、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A91 1A低噪声、高 PSRR、高精度可调超低压稳压器数据手册
    TPS7A91具有低噪声 (4.7 μV) ~RMS~ )、低压LDO稳压器,能够提供
    的头像 发表于 03-03 14:46 1188次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>91 1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>高精度</b>可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A89 2A低噪声高精度、双通道可调超低压稳压器数据手册
    TPS7A89 是一款双通道、低噪声 (3.8 μV) ~RMS~ )、低压LDO稳压器
    的头像 发表于 03-03 15:28 1217次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>89 2<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、双通道可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A8300 2-AVIN,2-AVIN,低噪声,超低压稳压器数据手册
    TPS7A8300为低噪声 (6 μV) ~RMS~ ),低压稳压器LDO),能够以仅 1
    的头像 发表于 03-04 15:13 1341次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>8300 2-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>低</b>VIN,<b class='flag-5'>低</b>2-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>低</b>VIN,<b class='flag-5'>低噪声</b>,超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7N59:高性能低噪声LDO稳压器的设计与应用
    TPS7N59:高性能低噪声LDO稳压器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,低压线性
    的头像 发表于 02-26 15:00 418次阅读
