TPS7A44 50mA、65V、低 IQ、LDO 线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-02-27 16:12 次阅读
TPS7A44 低压差 (LDO线性稳压器引入了 4V 至 65V 输入电压范围与极低静态电流的组合。
该器件可支持较宽的输入电压范围(例如,15 秒电池和 24 V 至 48 V 线路电源),并可承受高达 85 V 的线路瞬态电压。这些特性有助于现代应用满足日益严格的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A44输出 (OUT) 提供固定和可调输出版本,可在 1.24 V 至 14.5 V 范围内调节,精度为 1%。该器件还提供第二个中间输出 (MID_OUT),可通过 MVSEL 引脚设置为 10 V、12 V 和 15 V,并可用于偏置栅极驱动器,以代替分立式稳压器。
*附件:TPS7A44 具有电源正常和可选中间输出轨的 50mA、65V、低 IQ、低压差线性稳压器数据表.pdf
TPS7A44 具有精密使能输入,可利用输入的电阻分压器,帮助在固定且准确的阈值电压下启用或禁用 LDO。
电源就绪 (PG) 输出用于监控反馈引脚上的电压,以指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行排序。
特性
  • 输入电压:4 V 至 65 V
  • 宽输出 (OUT) 电压范围:
    • 可调:1.24 V 至 14.5 V
    • 固定:1.25 V 至 5.0 V
  • 可选中间输出 (MID_OUT):
    • 10 V、12 V、15 V
  • 最大输出电流:
    • 50 mA(在 OUT 和 MID_OUT 之间共享)
  • 在整个温度范围内精度为 1%
  • 超低 I Q : 5.5 微安
  • 精确启用
  • 电源正常 (PG) 输出(漏极开路)
  • 热关断和过流保护
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 封装:HVSSOP-10 (R θJA = 53.7°C/W)
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A44
  • 类型‌:低压差线性稳压器(LDO)
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围(4V至65V)
    • 低静态电流(5.5μA)
    • 可选中间输出轨(MID_OUT)
    • 电源正常(PG)输出
    • 高精度输出(1%)
2. 应用领域
3. 主要特性
  • 最大输出电流‌:50mA(OUT和MID_OUT共享)
  • 输出电压范围‌:
    • OUT:1.24V至14.5V(可调),1.25V至5.0V(固定)
    • MID_OUT:10V,12V,15V
  • 封装‌:HVSSOP-10
  • 热阻‌:RθJA = 53.7°C/W
4. 电气特性
  • 静态电流‌:5.5μA
  • 输出电压精度‌:1%
  • 线性调整率‌:0.05%/V
  • 负载调整率‌:
    • OUT:0.15%/A(可调),0.75%(固定)
    • MID_OUT:0.1%/A
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • OUT:76dB(10Hz),73dB(100kHz)
    • MID_OUT:61dB(10Hz),47dB(100kHz)
  • 输出噪声电压‌:124μV RMS(10Hz至100kHz,VOUT = 1.24V)
5. 保护功能
  • 过流保护‌:内置输出电流限制
  • 热关断‌:过热时自动关断
  • 反向电流保护‌:防止反向电流损坏
6. 功能描述
  • MID_OUT电压选择‌:通过MVSEL1和MVSEL2引脚设置
  • 精密使能‌:通过EN引脚精确控制LDO的启用和禁用
  • 电源正常(PG)输出‌:用于监测输出电压状态
  • 低压差‌:确保在宽输入电压范围内高效稳压
7. 应用指南
  • 电容选择‌:
    • 输入电容:≥0.1μF
    • 输出电容:≥1μF(推荐2.2μF至100μF)
    • MID_OUT电容:≥3×COUT
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽量靠近LDO引脚,以减少寄生电感和电阻
  • 散热设计‌:确保足够的散热路径,避免热积累导致性能下降
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:HVSSOP-10
  • 封装尺寸‌:3.00mm × 3.00mm
  • 订购信息‌:提供多种输出电压选项和封装选项
9. 支持资源
  • 评估模块‌:提供类似产品的评估模块(EVM)
  • 文档支持‌:包括数据手册、应用报告和相关文档
  • 技术支持‌:TI提供技术支持和社区论坛
10. 注意事项
  • 确保操作条件不超过绝对最大额定值
  • 在布局时遵循推荐指南,以优化性能和稳定性
  • 提供足够的散热措施,以防止过热损坏
  • 电源
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
  • 瞬态电压
  • 输入电压
    LT3008演示电路-3A IQ、20 mA、45V LDO线性稳压器(45V至3.3V@20 mA)
    发表于 06-16 12:59 37次下载
    LT3008演示电路-3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、20 <b class='flag-5'>mA</b>、45<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(45<b class='flag-5'>V</b>至3.3<b class='flag-5'>V</b>@20 <b class='flag-5'>mA</b>)
    TPS7A4101DGN线性稳压器50V输入电压50mA 高电压TI
    TPS7A4101DGNTPS7A4101 50V输入电压,50mA,甚高电压线性稳压器FAE:13723714328描述
    发表于 11-08 12:51 11次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>4101DGN<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>50V</b>输入电压<b class='flag-5'>50mA</b> 高电压TI
    TPS797xx超低IQ50mA跌落线性稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS797xx超低IQ50mA跌落线性稳压器
    发表于 02-28 16:19 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>797xx超低<b class='flag-5'>IQ</b>,<b class='flag-5'>50mA</b><b class='flag-5'>低</b>跌落<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7A4001-EP 100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A4001-EP 100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器数据
    发表于 02-28 18:08 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>4001-EP 100<b class='flag-5'>V</b> 输入电压、<b class='flag-5'>50mA</b> 超高电压<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的 50mA 85V 超低 IQ 低压降线性稳压器TPS7A43数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的 50mA 85V 超低 IQ 低压降线性稳压器
    发表于 02-29 09:49 0次下载
    具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的 <b class='flag-5'>50mA</b> 85<b class='flag-5'>V</b> 超低 <b class='flag-5'>IQ</b> 低压降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>43<b class='flag-5'>数据</b>表
    28V 输入电压、50mA 稳压器TPS7A4201数据
    电子发烧友网站提供《28V 输入电压、50mA 稳压器TPS7A4201数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 10:07 0次下载
    28<b class='flag-5'>V</b> 输入电压、<b class='flag-5'>50mA</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>4201<b class='flag-5'>数据</b>表
    具备电源正常和可选中间输出电源轨的TPS7A44 50mA65V IQ 低压降线 性稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具备电源正常和可选中间输出电源轨的TPS7A44 50mA65V IQ 低压降线 性
    发表于 02-29 10:06 0次下载
    具备电源正常和可选中间输出电源轨的<b class='flag-5'>TPS7A44</b> <b class='flag-5'>50mA</b>、<b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 低压降线 性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器TPS7A
    发表于 02-29 10:02 0次下载
    具有电源正常状态指示功能的300<b class='flag-5'>mA</b>、18<b class='flag-5'>V</b>、超低 <b class='flag-5'>IQ</b>、低压降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>25<b class='flag-5'>数据</b>表
    50V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4101数据
    电子发烧友网站提供《50V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4101数据表.pd
    发表于 02-29 16:04 0次下载
    <b class='flag-5'>50V</b> 输入电压、<b class='flag-5'>50mA</b> 超高电压<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>4101<b class='flag-5'>数据</b>表
    100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4001数据
    电子发烧友网站提供《100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4001数据表.p
    发表于 02-29 15:44 0次下载
    100<b class='flag-5'>V</b> 输入电压、<b class='flag-5'>50mA</b> 超高电压<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>4001<b class='flag-5'>数据</b>表
    50mA、24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS715数据
    电子发烧友网站提供《50mA、24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS715
    发表于 03-05 14:28 0次下载
    <b class='flag-5'>50mA</b>、24<b class='flag-5'>V</b>、3.2μ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流、低压降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>715<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-21 14:04 0次下载
    超低IQ50mA跌落线性稳压器TPS797xx数据
    电子发烧友网站提供《超低IQ50mA跌落线性稳压器TPS797xx
    发表于 03-29 13:41 0次下载
    超低<b class='flag-5'>IQ</b>,<b class='flag-5'>50mA</b><b class='flag-5'>低</b>跌落<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>797xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的50mA 85V超低IQ低压降线性稳压器TPS7A43数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的50mA 85V超低IQ低压降线性稳压器
    发表于 04-03 14:37 0次下载
    具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的<b class='flag-5'>50mA</b> 85<b class='flag-5'>V</b>超低<b class='flag-5'>IQ</b>低压降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>43<b class='flag-5'>数据</b>表
    50mA,高输入电压LDO线性稳压器HK71XX系列数据手册
    电子发烧友网站提供《50mA,高输入电压LDO线性稳压器HK71XX系列数据手册.pdf》资料免
    发表于 04-22 14:29 0次下载
