DS1248 1024k NV SRAM,带有隐含时钟技术手册
要长高 2025-02-27 15:38 次阅读
概述
具有隐含时钟的DS1248 1024k NV SRAM为全静态非易失RAM (按照8位、128k字排列),内置实时时钟。DS1248自带锂电池控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围,一旦超出容差,锂电池便自动切换至供电状态,写保护将无条件使能、以防存储器和实时时钟数据被破坏。
DS1248有两种封装:32针DIP和34针PowerCap模块。32针DIP式模块将晶体、锂能源和硅集成在一个封装中。34针PowerCap模块板设计有触点,用于连接到包含晶体和电池的单独PowerCap(DS9034PCX)。这种设计允许在表面安装过程完成后将PowerCap安装在DS1248P的顶部。在表面安装过程后安装PowerCap可以防止因回流焊所需的高温而损坏晶体和电池。PowerCap采用键控设计,可防止反向插入。PowerCap模块板和PowerCap单独订购,并装在单独的容器中运输。
数据表:*附件:DS1248 1024k NV SRAM,带有隐含时钟技术手册.pdf
特性
  • 实时时钟(RTC)保持跟踪百分之一秒、秒、分、时、星期、日、月和年
  • 128k x 8 NV SRAM可直接替代易失静态RAM或EEPROM
  • 内置锂电池维持日历运行及保存RAM数据
  • 时钟功能对RAM操作完全透明
  • 月和年决定每个月的天数,有效期至2100年
  • 10%工作范围
  • 工作温度范围:0°C至+70°C
  • 无外部电源时可保存数据10年以上
  • 第一次上电前,锂电池与电路断开、维持保鲜状态
  • 提供DIP模块
  • 标准32引脚JEDEC引脚排列
  • 提供无引线封装
  • PowerCap模板
    • 表面贴装可直接与带有电池和晶振的PowerCap连接
    • 电池可更换(PowerCap)
    • 引脚兼容于DS1244P及DS1251P
      引脚配置
      幻影时钟操作
      与幻影时钟的通信是通过对64位串行比特流进行模式识别来建立的,必须通过执行包含DQ0上正确数据的64个连续写入周期来匹配。在识别64位模式之前发生的所有访间都指向内存。在识别建立后,接下来的64个读取或写入周期提取或更新幻影时钟中的数据,并禁止存储器访间。
      在芯片启用、输出启用和写入启用的控制下,通过串行比特流实现与计时功能的数据传输。最初,使用幻影时钟的CE和OE控制对任何存储位置的读取循环通过将指针移动到64位比较寄存器的第一位来启动模式识别序列。接下来,使用SmartWatch的CE和WE控制执行64个连续的写入周期。这64个写入周期仅用于访间幻影时钟。因此,套接字中内存的任何地址都是可以接受的。然而,为访间幻影时钟而生成的写入周期也在将数据写入配套RAM中的一个位置。管理这一要求的首选方法是在RAM中只留出一个地址位置作为幻影时钟暂存区。当执行第一写入周期时,将其与64位比较寄存器的位0进行比较。如果找到匹配,指针将递增到比较寄存器的下一个位置,并等待下一个写入周期。如果未找到匹配项,指针将不会前进,所有后续写入周期都将被忽略。如果在模式识别过程中的任何时候发生读取循环,则当前序列将中止,比较寄存器指针将重置。如上所述,模式识别持续了总共64个写入周期,直到比较寄存器中的所有位都匹配为止(图1)。正确匹配64位后,幻影时钟启用,与计时寄存器之间的数据传输可以继续进行。接下来的64个周期将导致幻影时钟在DQ0上接收或传输数据,具体取决于OE引脚或WE引脚的电平。到存储块外部其他位置的循环可以与CE循环交错,而不会中断到幻影时钟的模式识别序列或数据传输序列。
  • 锂电池
  • 时钟
  • DS1248
    DS1243, DS1243Y资料介绍_64k NV SRAM带有隐含时钟
    DS1243, DS1243Y资料介绍,64k NV SRAM带有
    发表于 01-04 12:11
    DS1350 4096k非易失(NV) SRAM
      DS1350 4096k非易失(NV) SRAM为4,194,304位、全静态NV SRAM
    发表于 10-21 09:01 1069次阅读
    DS1345W 3.3V、1024k NV SRAM
      DS1345W 3.3V、1024k NV SRAM为1,048,576位、全静态非易失SRAM,按照8位、131,072字排列。每个
    发表于 10-21 09:06 1154次阅读
    DS1345 1024k非易失(NV) SRAM
      DS1345 1024k非易失(NV) SRAM为1,048,576位、全静态非易失SRAM
    发表于 10-22 08:58 1076次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1345 <b class='flag-5'>1024k</b>非易失(<b class='flag-5'>NV</b>) <b class='flag-5'>SRAM</b>
    DS1330 256k非易失(NV) SRAM
      DS1330 256k非易失(NV) SRAM为262,144位、全静态非易失SRAM,按照8位、32,768字排列。每个
    发表于 10-22 09:00 1697次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1330 256<b class='flag-5'>k</b>非易失(<b class='flag-5'>NV</b>) <b class='flag-5'>SRAM</b>
    DS1245W 3.3V 1024k非易失SRAM
      DS1245W 3.3V 1024k非易失SRAM为1,048,576位、全静态非易失SRAM,按照8位、131,072字排列。每个NV
    发表于 11-24 09:47 1078次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1245W 3.3V <b class='flag-5'>1024k</b>非易失<b class='flag-5'>SRAM</b>
    DS1244,DS1244P 256k NV SRAM,带有隐含时钟
    DS1244,DS1244P具有隐含时钟DS1244 256k
    发表于 12-19 11:15 1908次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1244,<b class='flag-5'>DS</b>1244P 256<b class='flag-5'>k</b> <b class='flag-5'>NV</b> <b class='flag-5'>SRAM</b>,<b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>隐含</b><b class='flag-5'>时钟</b>
    DS1248,DS1248P带有隐含时钟非易失RAM
    具有隐含时钟DS1248 1024k NV SRAM为全静态非易失RAM (按照8位、128
    发表于 01-04 10:49 1365次阅读
    <b class='flag-5'>DS1248</b>,<b class='flag-5'>DS1248</b>P<b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>隐含</b><b class='flag-5'>时钟</b>非易失RAM
    DS1243Y 64K非易失SRAM
    DS1243Y 64K非易失SRAM带有隐含时钟是一个内置的实时
    发表于 01-04 10:53 1411次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1243Y 64<b class='flag-5'>K</b>非易失<b class='flag-5'>SRAM</b>
    DS1248,DS1248P 1024k NV SRAM
    The DS1248 1024K NV SRAM with phantom clock is a fully static, nonvolatile RAM (organized as
    发表于 01-04 11:29 24次下载
    <b class='flag-5'>DS1248</b>,<b class='flag-5'>DS1248</b>P <b class='flag-5'>1024k</b> <b class='flag-5'>NV</b> <b class='flag-5'>SRAM</b>
    as7c316098b REV 1.0 1024K×16位高速CMOS SRAM
    The AS7C316098B is a 16M-bit high speed CMOS static random access memory organized as 1024K words
    发表于 09-19 17:32 4次下载
    as7c316098b REV 1.0 <b class='flag-5'>1024K</b>×16位高速CMOS <b class='flag-5'>SRAM</b>
    SRAM 8 Mbit (1024K x 8/512K x 16) nvSRAM带实时时钟
    发表于 10-10 08:56 5次下载
    <b class='flag-5'>SRAM</b> 8 Mbit (<b class='flag-5'>1024K</b> x 8/512<b class='flag-5'>K</b> x 16) nvSRAM带实时<b class='flag-5'>时钟</b>
    DS1244系列256k NV SRAM带有隐含时钟技术手册
    具有隐含时钟DS1244 256kNV SRAM为全静态非易失RAM (
    的头像 发表于 02-27 10:10 198次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1244系列256<b class='flag-5'>k</b> <b class='flag-5'>NV</b> <b class='flag-5'>SRAM</b>,<b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>隐含</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DS1251 4096k NV SRAM带有隐含时钟技术手册
    具有隐含时钟DS1251 4096k NV SRAM为全静态非易失RAM (按照8位、512
    的头像 发表于 02-27 15:44 176次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1251 4096<b class='flag-5'>k</b> <b class='flag-5'>NV</b> <b class='flag-5'>SRAM</b>,<b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>隐含</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DS1243 64k NV SRAM带有隐含时钟技术手册
    带幻象时钟DS1243Y 64K NV SRAM是一款内置实时时钟、完全静态的非易失性RAM(
    的头像 发表于 02-28 10:31 187次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1243 64<b class='flag-5'>k</b> <b class='flag-5'>NV</b> <b class='flag-5'>SRAM</b>,<b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>隐含</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
