东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出东芝首批面向车载应用的4通道高速标准数字隔离器产品线——“DCM34xx01系列”。新系列包含10款器件,具有100 kV/μs(典型值)[1]的高共模瞬态抑制(CMTI)和50 Mbps(最大值)[2]的高速数据传输速率,支持稳定运行。所有器件均符合面向车载电子组件安全性和可靠性的AEC-Q100标准。该系列10款产品于今日开始支持批量出货。
为了确保混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)中使用的车载充电器(OBC)和电池管理系统(BMS)的安全性和可靠性,需要能够确保隔离并防止噪声传播的器件。车载标准数字隔离器可为当前隔离设备所需的多通道高速通信和高CMTI提供解决方案。
新的隔离器采用东芝专有的磁耦合隔离传输方式,以实现100 kV/μs(典型值)的高CMTI。这不仅实现隔离信号传输中输入和输出间电气噪声的高容限,还确保了稳定的控制信号传输,有助于设备的稳定运行。此外,这些新产品还具有0.8 ns(典型值)[2]的低脉宽失真和50 Mbps(最大值)的数据传输速率,适用于多通道高速通信应用,例如具备SPI通信的I/O接口。
东芝的工业标准数字隔离器产品现已量产,目前其产品线扩展至车载设备领域。未来,东芝将增加这两个领域产品的封装类型和通道数量,并将继续提供高质量隔离器件和光耦,以支持车载设备所需的可靠性和实时数据传输。
应用
车载设备
● 电池管理系统(BMS)
● 车载充电器(OBC)
● 逆变器控制
特性
● 高共模瞬态抑制:CMTI=100 kV/μs(典型值)[1]
● 高速数据速率:tbps=50 Mbps(最大值)[2]
● 低脉宽失真:PWD=0.8 ns(典型值)
●四通道支持(请参见具体器件的主要规格):
正向四通道,反向零通道;正向三通道,反向一通道;正向两通道,反向两通道
主要规格
(除非另有说明,Topr=–40 °C至125 °C)
注:
[1] 测试条件:VDD1=VDD2=4.5 V至5.5 V,VCM=1500 V,Topr=–40 °C至125 °C
[2] 测试条件:VDD1=VDD2=4.5 V至5.5 V,Topr=–40 °C至125 °C
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
东芝
6文章
1419浏览量
121894 -
数字隔离器
17文章
656浏览量
76701 -
车载充电器
2文章
254浏览量
24374
原文标题:东芝推出符合AEC-Q100标准的车载标准数字隔离器
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
