TPS7B84-Q1 是一款低压差线性稳压器,设计用于在汽车应用中连接电池。该器件的输入电压范围扩展到 40 V,这使得该器件能够承受汽车系统中预期的瞬态(例如负载突降)。该器件的静态电流仅为 18μA,是为待机系统中的微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等始终开启的组件供电的最佳解决方案。
TPS7B84-Q1 具有固定和可调输出类型。宽输出电压范围允许该器件为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风以及 MCU 和处理器提供电源。
*附件:TPS7B84-Q1 150mA、40V、可调低压差稳压器 数据表.pdf
该器件具有最先进的瞬态响应,允许输出对负载或线路的变化做出快速反应(例如,在冷启动条件下)。此外,该器件具有新颖的架构,可在从 dropout 恢复时最大限度地减少输出过冲。在正常工作期间,该器件在线路、负载和温度范围内具有 ±0.75% 的严格直流精度。
该器件采用 SOT223 封装和具有可润湿侧面的小型 VSON 封装,有助于实现紧凑的印刷电路板 (PCB) 设计。低热阻使整个器件的耗散很大,但仍能持续运行。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个 - 结温:–40°C 至 +150°C,T
J
- 输入电压范围:3 V 至 40 V(最大 42 V)
- 输出电压范围:
- 可调输出:1.2 V 至 18 V
- 固定输出:3.3 V 和 5 V
- 输出电流:高达 150 mA
- 输出电压精度:±0.75%(最大值)
- 低压差电压:
- 150 mA (V 时) 为 225 mV(最大值)
外≥ 3.3 V)
- 低静态电流:
- 18 μA(典型值)
- 禁用时 4 μA(最大值)
- 出色的线路瞬态响应:
- ±2% V
外冷启动期间的偏差 - ±2% V
外偏差 (1 V/μs V在转换速率)
- ±2% V
- 使用 2.2μF 或更大的电容器时保持稳定
- 功能安全
- 套餐选项:
- DRB(8 引脚 VSON)、R
θJA: 50.8°C/瓦 - DCY(4 引脚 SOT-223),R
θJA: 85.5°C/瓦
- DRB(8 引脚 VSON)、R
参数
方框图
1. 基本信息
- 型号:TPS7B84-Q1
- 类型:150mA,40V,可调低压差稳压器(LDO)
- 应用:专为汽车应用中的电池连接设计
- 封装选项:VSON(8引脚),SOT-223(4引脚)
2. 主要特性
- 输入电压范围:3 V至40 V
- 输出电压范围:可调,具体范围取决于反馈分压器设置
- 输出电流:最大150 mA
- 低静态电流:18 µA(轻负载时)
- 电源正常(Power-Good)功能:无直接提及,但具有使能(EN)引脚控制
- 热性能:低热阻封装,有助于散热
3. 封装与尺寸
- VSON封装:3.00 mm × 3.00 mm
- SOT-223封装:6.50 mm × 3.50 mm
4. 引脚配置与功能
- 引脚:包括输入(IN)、使能(EN)、地(GND)、反馈(FB)、无连接(NC)等
- 功能:
- EN引脚:使能控制,低于使能逻辑输入低电平时禁用设备
- FB引脚:反馈引脚,用于设置输出电压
- NC引脚:无内部连接,建议接地以获得最佳热性能
5. 电气特性
- 输出电压精度:未直接给出具体数值,但提到具有优秀的线性和负载调整率
- 低压差电压:在最大输出电流时,低压差电压范围为160 mV至230 mV(具体取决于封装和输出电压)
- 静态电流:18 µA(轻负载时)
- 使能引脚电流:50 nA(典型值)
- 热关断温度:175°C
6. 应用信息
- 电容选择:
- 输出电容:至少2.2 µF,推荐X5R或X7R型陶瓷电容
- 输入电容:至少0.1 µF,推荐500 nF以上以获得良好的EMI性能
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近设备放置,以减小等效串联电感和电阻
- 反馈电阻选择:用于可调版本,根据所需输出电压设置反馈分压器
7. 典型应用
- 电路图:提供了固定输出和可调输出的典型应用电路图
- 设计指南:包括如何选择电容、设置输出电压等
8. 电源供应建议
- 输入电压稳定性:为确保输出电压的稳定性,输入电压应高于输出电压加上一定裕量
- 热设计:考虑到设备的功率耗散和封装热阻,建议进行良好的热设计
9. 设备与文档支持
举报投诉
控制器
114文章
17877浏览量
195100 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18342 -
静态电流
3文章
447浏览量
22297 -
瞬态响应
110浏览量
14428 -
低压差线性稳压器
235浏览量
13412
热点推荐
150mA、40V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B81数据表
电子发烧友网站提供《150mA、40V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B81数据表.pdf》资
发表于 02-29 10:56
•0次下载
具有6mV跟踪容差的汽车类70mA、40V 电压跟踪 LDO TPS7B4256-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有6mV跟踪容差的汽车类70mA、40V 电压跟踪
发表于 02-29 10:49
•0次下载
具有5mV跟踪容差的汽车类70mA、40V 电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有5mV跟踪容差的汽车类70mA、40V 电压跟踪
发表于 02-29 11:10
•0次下载
具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ
发表于 03-04 16:59
•0次下载
具有5mV跟踪容差的汽车类70mA、40V电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有5mV跟踪容差的汽车类70mA、40V电压跟踪
发表于 03-26 10:42
•0次下载
150mA、40V 低压降稳压器TPS7B83-Q1数据表
电子发烧友网站提供《150mA、40V 低压降稳压器TPS7B83-Q1数据表.pdf》资料免费
发表于 03-26 11:18
•0次下载
TPS7B88-Q1 具有快速瞬态响应的汽车类 500mA、40V、低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
TPS7B88-Q1 是一款低压差线性稳压器,设计用于在汽车应用中连接电池。该器件的输入电压范围
TPS7B83-Q1 具有快速瞬态响应的汽车类 150mA、40V、低压差 (LDO) 线性稳压器技术手册
TPS7B83-Q1 是一款低压差线性稳压器,设计用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围
TPS7B84-Q1 具有使能和快速瞬态响应的汽车类 150mA、40V、低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
