充电器发烫会爆炸吗_充电器发烫是什么原因
姚小熊27 来源:网络整理 2018-03-13 16:08 次阅读
充电器的定义
充电器是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。工频机是以传统的模拟电路原理来设计的,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都比较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声,但该机型在恶劣的电网环境条件中耐抗性能较强,可靠性及稳定性均比高频机强。
充电器的正常工作条件
(1)海拔高度不超过2000米;
(2)周围介质温度不高于+40℃及不低于-10℃;(3)空气相对湿度不大于85%(当介质温度在20℃±5℃时);
(4)无导电尘埃的地方;
(5)无爆炸危险的环境;
(6)不含有能腐蚀金属及绝缘的气体及蒸汽的环境;
(7)在没有雨雪侵袭的地方;
(8)在垂直面倾斜不超过5度及无剧烈振动和冲击的地方。
充电器发烫是什么原因
手机充电时,充电器发热是正常的,交直流电在转换时存在损耗,一般的充电器采用效率较高的开关电源,不过受限于体积,所以基本上没有PFC电路,因此功率因数只有不足0.7,其余部分的能量基本上都转换成热能。
充电器在充电的时候有点烫是很正常的,只要没有异味就不用管它,不过最好放在通风的地方,因为热量会加速电子元件老化的。
充电器发烫会爆炸吗
正常的充电器绝对不会爆炸,但某些质量有问题的次品则视情况可能爆炸。现在手机所用的基本都是锂电池,发现危险的概率是一亿分之一到一亿分之三。虽然发生意外的概率极小,但80%的事故都是发生在充电的时候。这是因为,手机充电时电压高于待机时,如果同时进行其他操作如通话等,电压会超过平时很多倍,如此时使用劣质充电器、手机电子元器件老化或受潮等可能造成漏电,与插座内的市电连接上,然后电流通过人体,一旦短时间通过人体的电流过大,就有可能导致死亡。
防止充电器过热的解决方法
1、放在凉爽的环境里充电。
如果手机充电器过热,那夏天最好放在凉爽的环境里充电,比如有空调的屋里。这样手机充电器就不会过热了。
2、使用原装的充电器。
给手机充电时,应该使用原装的充电器,这样能保证输出电流稳定,还有保护电池的作用。原装充电器也会发热,但不会过热,有保护装置。如果你的充电器过热,说明是假冒伪劣,或者不是原装的。
3、手机充电时不要玩手机。
手机充电时还玩手机,会导致手机充电器过热的,因为要比正常情况下多工作一段时间,这样对充电器不会,会降低充电器的寿命的。
4、不要过度充电。
一般手机充电原装充电器3个小时左右就能充满电,充满后不要再继续充电了,否则会导致充电器超负荷运转,变的过热。要及时的拔下充电器。
5、小心周围的热源。
给手机充电时,充电器应该放在远离热源的地方,比如煤气炉子、蒸锅等,以免环境温度过高,导致充电器过热。
6、减少充电的次数。
如果一天充电多次,会导致充电器过热的,所以应该控制一下充电的次数,一般一两天充电一次即可,能有助于延长充电器的寿命。
7、充电的时候,手机尽量关机。
这样既可以延长充电器的寿命,也可以保护手机。
  • 充电器
    开关管并被击穿的原因
    发现开关管Q1击穿,更换同样小功率开关管后,很快又被烧坏。更换一只10W的同型号的开关管,通电后开关管仍然,但没被烧坏,而所测输出电压则偏高,约6.5V。这是一款三星手机充电器的电路图,这六输出
    发表于 07-24 15:09
    平板电脑充电器
    我有一个平板电脑充电器输出5V2A,充电的时候很,用不了几个月就坏了,大侠知道原因的麻烦告诉我一下,谢谢
    发表于 07-16 12:04
    用USB充电和用充电器充电的区别在哪?
    充电时间短一些。    用USB充电和用充电器充电有什么不同?就分享到这里。充电时候电流过大往往
    发表于 08-15 16:11
    手机充电器的问题
    各位高手们,请问手机充电器起动电阻烧毁,更换后电压过大,什么原因
    发表于 05-27 16:06
    山寨充电器触电原因分析
    究竟在哪里?导致触电的原因,不是手机本身,而正是那个与iPhone4相连的山寨充电器。一个小小的手机充电器究竟是什么原因会使人至于死命?大家知道手机
    发表于 06-07 16:04
    充电器,怎么办?
    `有许多兄弟用手机充电时发现充电头发,是什么因素呢,跟咱们充电器里面的电源方案是不是有联系呢?有联系的话咱们应当怎么办呢?今日很快乐也很侥幸银联宝科技小编能为咱们来揭穿这个疑问。本来
    发表于 07-14 14:31
    请教锂电充电器问题
    `12V锂电池充电器,电池刚插进去指示灯显示正常,一就出错,量下正负输出电压只有4V多,不插电池也是一样,其它俩个点的5V多电压正常,拆开看里面的电源管TOP245yN特别,其它地方也没有烧坏什么?请教老师们怎么检查?是
    发表于 08-17 17:11
    充电器充电原因
    充电器充电原因 : 1.充电器保险丝烧坏,此时充电器各指示灯均不亮,需更换保险丝; 2.电池保险丝
    发表于 11-11 09:30 4290次阅读
    充电器,下面可以垫冰块吗
    本文开始介绍了充电器的基本原理以及分析了充电器总是原因,其次分析了充电器发热是否正常以及分
    的头像 发表于 03-13 16:38 2.3w次阅读
    充电器的头特别烫手_充电头发有危险吗
    本文开始介绍了充电器的定义与工作原理,其次阐述了充电器插头发原因及分析了充电器的头特别烫手是否正常,最后分析了
    的头像 发表于 03-13 16:51 30w次阅读
    <b class='flag-5'>充电器</b>的头特别烫手_<b class='flag-5'>充电</b>头发<b class='flag-5'>烫</b>有危险吗
    充电器有异味是怎么回事_充电器的解决方法
    本文首先阐述了手机充电器发热的原因,其次阐述了充电器是否可以通用以及分析了充电器有异味是怎么
    的头像 发表于 03-13 17:10 7.3w次阅读
    充电时手机什么原因_手机充电时很怎么办
    本文开始阐述了充电时手机什么原因,其次分析了手机充电时很的解决办法,最后介绍了手机如何正
    发表于 03-14 17:26 33.3w次阅读
    车载充电器充不进电是什么原因_车载充电器一直插着好不好
    本文主要阐述了车载充电器充不进电是什么原因及分析了车载充电器一直插着到底好不好。
    发表于 03-27 14:11 7.2w次阅读
    电动车哪些不正确充电方式导致的
    充电器要和电池的型号相匹配,不能乱用充电器或用劣质的充电器充电。不匹配的充电器假如电流过大会惹起电池充电
    的头像 发表于 03-31 15:01 1029次阅读
    无线充电器充电手机正常吗 无线充电器手机放上去无反应
    轻微的手机发热在使用无线充电器充电时是正常的。这是因为无线充电器在传输电能时会引起一定的能量损耗,而能量损失以热量的形式释放出来,导致手机或无线
    的头像 发表于 08-14 16:29 2.2w次阅读
