概述
带锂电池监控器的DS1321灵活非易失性控制器是一款CMOS电路,解决了将CMOS SRAM转换为非易失性存储器的应用问题。监控输入功率是否发生超出容差的情况。当检测到这种情况时,芯片使能输出会被禁止以实现写保护,并且电池会开启以向SRAM提供不间断电源。特殊电路采用低泄漏CMOS工艺,能够以超低的电池消耗提供高精度的电压检测。一个DS1321可支持多达四个以三种存储器配置中的任意一种排列的SRAM。
除了备用电池支持之外,DS1321执行的重要功能还包括监控锂电池剩余电量并在电池电量耗尽之前发出警告。由于锂备用电池的开路电压在其使用寿命的大部分时间内保持相对恒定,因此准确的电池监控需要测量装载电池电压。为了执行此类测量,DS1321会定期将电池电压与精心选择的基准电压进行比较,因为它支持内部阻性负载。如果在这种情况下电池电压降至基准电压以下,电池电量很快就会耗尽。因此,电池警告引脚会被激活,以发出需要更换电池的信号。
数据表:*附件:DS1321灵活的非易失控制器,带有锂电池技术手册.pdf
特性
- 将CMOS SRAM转换为非易失性存储器
- 当V
CC超出容差时,对SRAM实施无条件写保护 - 发生V
CC电源故障时自动切换至电池备用电源 - 灵活的存储器结构
- 模式0:4组,每组1个SRAM
- 模式1:2组,每组2个SRAM
- 模式2:1组,每组4个SRAM
- 监控锂电池的电压并在即将发生电池故障时发出预警
- 低电平有效时发出低电池电量状态信号电池警告输出信号
- 发生电源故障时复位处理器,并在系统上电期间使处理器保持复位状态
- 可选5%或10%电源故障检测
- 16引脚PDIP、16引脚SO和20引脚TSSOP封装
- 工业温度范围:−40°C至+85°C
引脚配置
DS1321可以通过MODE引脚配置四个附加程序的三种不同排列。上电时,MODE引脚的状态锁存为Vcci = VccTP。详情见图1。
DS1321执行为多达四个ram提供备用电池所需的所有电路功能。首先,该设备提供了一个开关来直接从电池或系统电源(Vcc)供电。每当Vcci小于Vccrp跳变点且Vcci小于电池电压VBAr时,电池就会切换到为SRAM提供备用电源。该开关的电压降小于0.2伏。
其次,DS1321处理电源故障检测和SRAM写保护。Vcci受到持续监控,当电源超出容差范围时,精密比较器会检测到电源故障,并禁止四个芯片使能输出,以便对SRAMs进行写保护。当Vcci超出容差时,通过将CEO1至CEO4保持在Vcco的0.2范围内来实现这一点。如果在检测到电源故障时,任何CEI有效(低电平),则相应的CEO信号保持低电平,直到CEI信号再次变为高电平。一旦CEI信号被拉高,CEO信号就被拉高并保持高电平,直到Vcci回到其标称电压电平。如果在检测到电源故障后1.5 us内CEI信号未被拉高,则相应的CEO此时会被强制拉高。这种用于将写保护延迟长达1.5 us的特定方案保证了当电源故障发生时,任何正在进行的存储器访问都将正确完成。当TOL引脚连接到GND时,电源故障检测发生在4.75至4.5伏范围内(5%容差),当TOL连接到Vcco时,电源故障检测发生在4.5至4.25伏范围内(10%容差)。
举报投诉
CMOS
58文章
6233浏览量
243393 -
控制器
114文章
17877浏览量
195100 -
sram
6文章
833浏览量
117720
热点推荐
锂电池热失控原理及安全检测技术解析
#锂电池热失控原理及安全检测技术解析
大规模储能场站的出现,是新能源应用发展的必然结果。与此同时,其基础元件——锂电池的热失控,往往会蔓延
发表于 05-12 16:51
探索DS1312:非易失性控制器与锂电池监测的完美结合
探索DS1312:非易失性控制器与锂电池监测的完美结合 在电子设备的设计中,数据的存储和保护至关重要。尤其是在面临电源故障或
MAXIM DS1314:3V 非易失性控制器与锂电池监测方案
MAXIM DS1314:3V 非易失性控制器与锂电池监测方案 在电子设备的设计中,如何确保数据在电源故障时不丢失,以及有效监测
探索MAXIM DS1314:3V非易失性控制器的技术奥秘
探索MAXIM DS1314:3V非易失性控制器的技术奥秘 在电子工程师的日常设计中,非易失性存储器
