TPS7A52具有低噪声 (4.4 μV) RMS )、超低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 2 A 电流,最大压差仅为 65 mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器在 0.8 V 至 5.2 V 范围内调节。
低噪声 (4.4 μV RMS )、高 PSRR 和高输出电流能力使 TPS7A52 成为为噪声敏感元件供电的绝佳选择,例如高速通信、视频、医疗或测试与测量应用中的元件。该器件的高性能限制了电源产生的相位噪声和时钟抖动,使该器件非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 供电。具体来说,射频放大器受益于该器件的高性能和 5.2V 输出能力。
*附件:TPS7A52 2A、高精度 (0.5%)、低噪声 (4.4μVRMS)、LDO 稳压器数据表 .pdf
对于需要低输入电压、低输出 (LILO) 工作电压的数字负载 [例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)],TPS7A52 的出色精度(0.5% 的负载和温度)、远程传感、出色的瞬态性能和软启动功能可提供最佳系统性能。
作为可调稳压器,该TPS7A52的设计具有多功能性,使该器件成为压控振荡器 (VCO)、ADC、DAC 和成像传感器等模拟负载以及 SerDes、FPGA 和 DSP 等数字负载的首选元件。
特性
- 0.5%(最大)的线路、负载和温度精度(带 BIAS)
- 输出电压噪声:4.4 μV
RMS - 低压差:2 A 时为 65 mV(最大值),带 BIAS
- 输出电压噪声:4.4 μV
RMS - 电源纹波抑制:
- 500 kHz 时为 40 dB
- 输入电压范围:
- 无偏置:1.4 V 至 6.5 V
- 带偏置:1.1 V 至 6.5 V
- 可调输出电压范围:0.8 V 至 5.2 V
- 可调软启动浪涌控制
- 漏极开路、电源正常 (PG) 输出
- 2.2mm × 2.5mm、12 引脚 VQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS7A52
- 特点:
2. 应用领域
- 宏基站(RRU)
- 室外回传单元
- 有源天线系统mMIMO(AAS)
- 超声扫描仪
- 实验室和现场仪器
- 传感器、成像和雷达系统
- 数字负载供电(如ASIC、FPGA、DSP)
- 模拟负载供电(如VCO、ADC、DAC)
3. 电气特性
- 输入电压范围:
- 无BIAS:1.4V至6.5V
- 有BIAS:1.1V至6.5V
- 输出电压范围:0.8V至5.2V(可调)
- 输出电流:最大2A
- 压差电压:最大65mV(2A输出时,有BIAS)
- 静态电流:
- 关机模式下:25μA
- 启用模式下:取决于输入电压和输出电流
- 噪声:4.4μVRMS(10Hz至100kHz)
- PSRR:-40dB @ 500kHz
4. 功能特性
- 高精度输出:0.5%精度,确保输出电压稳定。
- 低噪声设计:适用于噪声敏感的应用,如高速通信和医疗设备。
- 软启动:通过NR/SS引脚实现可编程软启动,减少启动时的电流冲击。
- 电流限制:具有过流保护功能,防止电路损坏。
- 热关断:防止结温过高导致的损坏。
- 电源良好(PG)输出:指示输出电压是否达到设定值。
- 欠压锁定(UVLO) :防止输入电压过低时损坏电路。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:2.2mm × 2.5mm,12引脚VQFN
6. 推荐操作条件
- 输入电压:1.1V至6.5V(有BIAS时为1.1V至6.5V,无BIAS时为1.4V至6.5V)
- 输出电压:0.8V至5.2V
- 输出电流:0A至2A
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
7. 布局与热设计指南
- 电容选择:推荐使用低ESR陶瓷电容作为输入、输出和NR/SS引脚的电容。
- 布局建议:将输入和输出电容尽可能靠近TPS7A52放置,以最小化寄生电感。
- 热设计:通过PCB上的热过孔和铜层将热量从封装传递到环境中。
8. 应用电路与示例
- 数据表提供了典型应用电路,包括固定输出电压和可调输出电压的示例。
- 提供了详细的设计步骤和组件选择指南。
9. 文档与支持
分压器
241浏览量
19716 -
ldo
35文章
2479浏览量
160749 -
输出电流
823浏览量
18185 -
低压差线性稳压器
238浏览量
13428 -
敏感元件
1文章
106浏览量
16766
TPS7A52 2A、高精度 (0.75%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器数据表
5A、低 VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、 超低压降 (LDO) 稳压器TPS7A57数据表
5A、低VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、 超低压降(LDO)稳压器TPS7A57数据表
数据手册#TPS7A53B 具有0.5V 低VREF的3A、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度超低压差稳压器
TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低 VIN (1.1V)、低噪声、高精度、超低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7A52 2A、低 VIN (1.1V)、低噪声、高精度、超低压差 (LDO) 稳压器数据手册
