TLV751 500mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压差 (LDO) 稳压器数据手册
科技绿洲 2025-02-28 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV751 是一款双通道、可调、500mA 低压差 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 10 引脚、2mm × 2mm WSON 封装,消耗 25μA 静态电流,同时提供快速线路和负载瞬态响应。TLV751 具有 130mV 的低压差,有助于提高整体电源效率。
TLV751 具有宽输入和输出电压范围,在小型印刷电路板 (PCB) 封装中结合其输出电流能力,有助于支持从传感器电源到辅助电源以及具有较低内核电压的现代微控制器的各种应用。
*附件:采用小尺寸封装的双通道、500mA、高精度 LDO TLV751 数据表.pdf
TLV751 在采用小型陶瓷输出电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。一个精密带隙和误差放大器在整个温度范围内提供 1.5% (最大值) 的高精度。该器件包括集成的热关断、电流限制、有源输出放电和欠压锁定 (UVLO) 功能。TLV751 具有内部折返电流限制,以减少短路事件期间的热耗散。
特性
  • 输入电压范围:1.5 V 至 6.0 V
  • 输出电压范围:
    • 可调选项:0.55 V 至 5.5 V
    • 固定选项:0.65 V 至 5.0 V
  • 低压差:
    • 500 mA 时为 130 mV(最大值)(3.3 V )
  • 高输出精度:1.5%(在整个温度范围内最大)
  • Q :25 μA(典型值)
  • 内置软启动,带单调 V上升
  • 包:
    • 2 mm × 2 mm WSON-10 (DSQ)
  • 有源输出放电
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TLV751
  • 特点‌:
    • 双通道、500mA输出电流
    • 高精度:最大1.5%
    • 可调/固定输出电压选项
    • 低压差:最大130mV(500mA输出时)
    • 小型封装:2mm × 2mm 10引脚WSON
    • 低静态电流:25μA(典型值)
    • 内置软启动与主动输出放电功能
2. 应用领域
  • 微服务器和塔式服务器
  • 门窗传感器
  • 便携式销售点设备(EPOS)
  • 可穿戴健身和活动监测器
  • 扫描仪
  • Wi-Fi接入点
  • 通信模块
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.5V至6.0V
  • 输出电压范围‌:
    • 可调版本:0.55V至5.5V
    • 固定版本:0.65V至5.0V(以50mV为增量)
  • 输出电流‌:最大500mA
  • 静态电流‌:25μA(典型值)
  • 压差电压‌:最大130mV(3.3V输出时)
  • 输出电压精度‌:最大1.5%(过温时)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时为50dB
  • 输出噪声电压‌:在10Hz至100kHz范围内为53μV RMS(0.9V输出时)
4. 功能特性
  • 双通道输出‌:提供两个独立的输出电压通道,可选可调或固定电压。
  • 高精度‌:采用精密带隙和误差放大器实现高输出电压精度。
  • 低压差‌:提高电源效率,减少功耗。
  • 软启动‌:内置软启动功能,防止启动时的电流冲击。
  • 热关断和电流限制‌:保护芯片免受过热和过流损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保输入电压在安全范围内才启动输出。
  • 主动输出放电‌:当芯片关闭时,主动将输出电压放电至地。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚WSON
  • 尺寸‌:2mm × 2mm
6. 推荐操作条件
  • 输入电压‌:1.5V至6.0V
  • 输出电压‌:根据版本不同,可调范围为0.55V至5.5V,固定版本为0.65V至5.0V
  • 输出电流‌:0A至500mA
  • 工作结温‌:-40°C至+125°C
7. 布局与热设计指南
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容作为输入和输出电容,确保稳定性。
  • 布局建议‌:将输入和输出电容尽可能靠近TLV751放置,以最小化寄生电感。
  • 热设计‌:通过PCB上的热过孔和铜层将热量从封装传递到环境中,确保热性能。
8. 应用电路与示例
  • 数据表提供了典型应用电路,包括如何设置输出电压的电阻分压器网络(仅适用于可调版本)。
  • 提供了详细的设计步骤和组件选择指南,以帮助用户快速实现应用。
9. 文档与支持
  • 数据表包含了详细的规格、功能描述、应用信息和布局指南。
  • 用户可通过TI的E2E支持论坛获取额外的设计帮助和解答疑问。
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
  • 引脚
  • 静态电流
  • PSRR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    12V/500mA超低静态电流PSRR低压线性稳压器
    产品描述PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA, PSRR,最大输出电流500mA的具有使能功能的低压低功
    发表于 07-23 11:06
    500mA静态电流、低噪声、 PSRR 低压降线性稳压器TPS735数据
    电子发烧友网站提供《500mA静态电流、低噪声、 PSRR 低压降线性稳压器TPS735
    发表于 02-29 16:55 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b>静态电流、低噪声、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS735<b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA静态电流、低噪声、 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-Q1数据
    电子发烧友网站提供《500mA静态电流、低噪声、 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-Q
    发表于 03-04 14:56 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低</b>静态电流、低噪声、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS735-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA IQ、小型低压稳压器TLV755P数据
    电子发烧友网站提供《500mA IQ、小型低压稳压器TLV755P
    发表于 03-25 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、小型<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV</b>755P<b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TLV772 系列 300mA PSRR IQ 可调 LDO
    TLV772 是一款小型、可调、低压LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。
    的头像 发表于 02-26 16:55 1359次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV</b>772 系列 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 可调 <b class='flag-5'>LDO</b>
    数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、 PSRR 低压LDO) 线性稳压器
    TLV771 是一款小型低压LDO) 线性稳压器,可提供 150mA 的输出电流。该
    的头像 发表于 02-26 17:03 1063次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV</b>771系列 150<b class='flag-5'>mA</b> 小尺寸、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) 线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS745-Q1 具有电源正常功能的汽车类 500mA IQ PSRR低压LDO稳压器数据手册
    TPS745-Q1 是一款具有电源正常功能的 500mA低压稳压器LDO)。该器件采用小型 6 引脚、2 mm × 2 mm WS
    的头像 发表于 02-28 11:08 1120次阅读
    TPS745-Q1 具有电源正常功能的汽车类 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV758P 具有使能功能的 500mA IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TLV758P 是一款可调节的 500mA 低压降 (LDO稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装和 5
    的头像 发表于 02-28 14:48 2041次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>758P 具有使能功能的 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高精度、可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV755P 500mA PSRR IQ带使能功能的低压稳压器数据手册
    TLV755P 是一款超小型、静态电流、低压稳压器LDO),可提供
    的头像 发表于 02-28 17:32 1292次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>755P <b class='flag-5'>500mA</b> <b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>带使能功能的<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV703系列 300mA PSRR IQ低压稳压器数据手册
    TLV703 系列低压LDO) 线性稳压器静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。
    的头像 发表于 03-03 14:11 1054次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>703系列 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A87 500mA、低噪声、 PSRR双通道可调超低压稳压器数据手册
    TPS7A87 为双通道、低噪声 (3.8 μV) ~RMS~ )、低压LDO稳压器,每个通道
    的头像 发表于 03-03 16:08 1016次阅读
    TPS7A87 <b class='flag-5'>500mA</b>、低噪声、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TLV711系列 200-mAPSRR双通道低压稳压器,带启用和主动下拉
    TLV710 和 TLV711 系列双通道低压LDO) 线性
    的头像 发表于 03-06 09:34 867次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV</b>711系列 200-<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>,<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带启用和主动下拉
    TLV710系列 具有启用功能的200mAIQPSRR双通道低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-06 11:31 976次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>710系列 具有启用功能的200<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LT3097 双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR低压线性稳压器数据手册
    LT3097 是一款双通道(正/负)、高性能、低压线性稳压器,采用 ADI 公司的超低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 架构,可以为噪声
    的头像 发表于 04-21 16:50 1677次阅读
    LT3097 <b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>500mA</b> 正/负、超低噪声、超高 <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV785 低压线性稳压器LDO)技术文档总结
    TLV785 是一款小型低压LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该
    的头像 发表于 09-26 10:18 955次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLV</b>785 <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)技术文档总结
