TPS745-Q1 是一款具有电源正常功能的 500mA 超低压差稳压器 (LDO)。该器件采用小型 6 引脚、2 mm × 2 mm WSON 封装和小型 8 引脚、3 mm × 3 mm VSON 封装,具有可润湿侧面,便于光学检查。TPS745-Q1 消耗低静态电流,并提供快速线路和负载瞬态性能。
TPS745-Q1 是一款灵活的后调节器件,支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围。该器件还具有固定输出电压,用于为公共电压轨供电。
*附件:TPS745-Q1 具有电源正常功能的汽车类 500mA、低 IQ、高 PSRR、低压差 (LDO) 稳压器数据手册.pdf
TPS745-Q1 具有电源正常 (PG) 输出,可监控反馈引脚上的电压以指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行排序。
TPS745-Q1 在采用小型陶瓷输出电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。精密带隙和误差放大器在 25°C 时提供 ±0.85%(最大值)的高精度,在整个温度范围内提供 ±1.5%(最大值)的高精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TPS745-Q1 具有内部折返电流限制,有助于减少短路事件期间的热耗散。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个
- 器件结温:–40°C 至 150°C
- 包:
- 2 mm × 2 mm 可湿性侧面 WSON
- 3 mm × 3 mm 可湿性侧面 VSON
- 输入电压范围:1.5 V 至 6.0 V
- 输出电压范围:
- 固定选项:0.65 V 至 5.0 V
- 可调选项:0.55 V 至 5.5 V
- 高 PSRR:100 kHz 时为 45 dB
- 输出精度:±0.85% (25°C),最大 ±1.5%
- 电源正常输出选项:
- 开漏和推挽式
- 超低压差:
- 500 mA (3.3 V 时) 为 160 mV(最大值)
外)
- 使用 1 μF 或更大的电容器时保持稳定
- 低 I
Q: 25 μA(典型值),1.5 μA(关断) - 有源输出放电
- 功能安全
- 低热阻:
- DRV(6 引脚 WSON)、R
θJA= 80.3°C/瓦 - DRB(8 引脚 VSON)、R
θJA= 55.5°C/瓦
- DRV(6 引脚 WSON)、R
参数
方框图
1. 概述
TPS745-Q1是一款专为汽车应用设计的500mA低压差线性稳压器(LDO),具有电源正常(Power-Good)功能。该器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车前部和后部摄像头、车载显示集群、车载控制单元以及中短程雷达等应用。
2. 主要特性
- 低静态电流(IQ) :有助于延长电池寿命。
- 高电源抑制比(PSRR) :提供稳定的输出电压,减少输入电源噪声的影响。
- 电源正常(Power-Good)功能:监控输出电压状态,通过PG引脚指示输出是否正常。
- 低压差(LDO) :确保在宽输入电压范围内提供稳定的输出电压。
- 多种封装选项:包括6引脚WSON和8引脚VSON封装,便于PCB布局和散热。
3. 电气特性
- 输入电压范围:1.5V至6.0V,适应汽车电子系统的宽电压范围。
- 输出电压范围:0.55V至5.5V,可调或固定输出电压选项。
- 热阻:低热阻设计,有助于降低器件温度,提高可靠性。
- 保护功能:集成过热保护、电流限制和欠压锁定(UVLO)功能,保护电路免受损坏。
4. 功能描述
- 电源正常(Power-Good)功能:通过监控反馈引脚电压来指示输出电压状态,适用于多电源供电系统的时序控制。
- 欠压锁定(UVLO) :在输入电压低于设定阈值时自动关闭输出,防止器件在非正常工作电压下工作。
- 电流限制:在输出短路或过载时限制电流,防止器件损坏。
- 热关断:在器件温度过高时自动关闭输出,防止过热损坏。
5. 应用领域
- 汽车电子:适用于汽车前部和后部摄像头、车载显示集群、车载控制单元等应用。
- 其他需要稳定电源的应用:如工业控制系统、便携式医疗设备等。
6. 封装与尺寸
- 6引脚WSON封装:尺寸为2.00mm x 2.00mm,适用于空间受限的应用。
- 8引脚VSON封装:尺寸为3.00mm x 3.00mm,提供更大的引脚间距和更好的散热性能。
7. 推荐应用电路与布局指南
- 应用电路:数据手册中提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容和反馈电阻的选择。
- 布局指南:建议将输入和输出电容尽可能靠近TPS745-Q1放置,以减少寄生电感和电阻对电路性能的影响。同时,确保热敏元件(如热敏电阻或热电偶)与TPS745-Q1之间有良好的热耦合。
8. 文档与支持资源
电源
185文章
18992浏览量
264634 -
ldo
35文章
2468浏览量
160566 -
封装
128文章
9339浏览量
149067 -
引脚
16文章
2120浏览量
56044 -
低压差稳压器
390浏览量
21661
TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO数据表
具有电源正常状态指示功能的TPS7A26 500mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器数据表
采用小型可湿性侧面WSON封装且具有电源正常状态指示功能的汽车类500mA LDO TPS745-Q1数据表
500mA低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-Q1数据表
具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表
数据手册#TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR 低压差 (LDO) 稳压器
TPS735-Q1系列 具有使能功能的汽车类 500mA、低噪声、低 IQ、低压差稳压器数据手册
