SQL Server数据库附加数据库过程中比较常见的报错是“错误 823”,附加数据库失败。
如果数据库有备份则只需还原备份即可。但是如果没有备份,备份时间太久,或者其他原因导致备份不可用,那么就需要通过专业手段对数据库进行数据恢复。
SQL Server数据库报错信息为“错误 823”可能有以下三种原因:
1、数据库的物理页面损坏。
2、校验值被损坏导致数据库页面无法识别。
3、异常断电导致文件系统损坏或者数据库页面丢失。
SQL Server数据库数据恢复过程:
1、尝试通过附加数据库修复数据库。附加数据库提示“错误 823”。
北亚企安数据恢复—SQL Server数据恢复
2、使用北亚企安自主开发的SQL Server文件检测工具对数据库进行检测。
3、计算并修改SQL Server数据库错误数据页的校验值。
4、重新附加数据库,附加数据库成功。
5、使用dbcc对SQL Server数据库进行检测出现以下错误。
6、修复上述错误,再一次使用dbcc检测数据库。
7、经过再次检测后已经没有任何错误提示。重新附加数据库也没有出现任何报错,附加数据库成功。
8、在准备好的数据库环境中对数据库进行查询、验证,确认所有数据完整。数据库修复成功。
SQL
1文章
807浏览量
46908 -
数据恢复
10文章
724浏览量
19040 -
数据库
7文章
4078浏览量
68524
数据库数据恢复—北京某国企Oracle数据库Truncate数据丢失恢复案例
MySQL数据库备份恢复方式对比
Oracle数据库ASM实例无法挂载的数据恢复案例
深度解读MySQL数据库备份恢复策略
Mysql数据恢复—Windows Server下MySQL(InnoDB)全表误删数据恢复案例
mysql数据恢复—mysql数据库表被truncate的数据恢复案例
数据库性能优化指南
数据库数据恢复—服务器异常断电导致Oracle数据库故障的数据恢复案例
Oracle数据恢复—格式化分区导致Oracle数据库报错的数据恢复案例
oracle数据恢复—oracle数据库误执行错误truncate命令如何恢复数据?
数据库数据恢复—SQL Server附加数据库提示“错误 823”的数据恢复案例
