充电器发烫,下面可以垫冰块吗
姚小熊27 来源:网络整理 2018-03-13 16:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、充电器的基本原理
因为密封铅酸蓄电池的诸多优点,因此获得了广泛应用.然而密封铅酸蓄电池的充电技术似乎不被看重,因充电方式不合理而造成电池过早报废的情况普遍存在.有鉴于此,笔者设计制作了一款二阶段恒流限压式铅酸电池充电器。
充电原理分析:
1.维护充电:当电池电压较低时(可设定,本电路预设在9V以下),充电器工作在小电流维护充电状态下,工作原理为U1C⑨脚(同相端)电位低于⑧脚(反相端),U1C输出低电位,T4截止。U1D11脚电位约0.18V.此时充电电流约250mA(恒流电路由R14,U1D,T1B周边外围电路构成,恒流原理读者请自行分析)。
2.快速充电:随着维护充电继续,电池电压逐渐升高,当电池电压超过9V时,充电器转入大电流快充模式下,U1C⑨脚(同相端)电位高于⑧脚(反相端),U1C输出高电位,T4导通,U1D11脚电位约为0.48V,充电器恒定输出约1A电流给电池充电。
3.限压浮充:当电池接近充足电时,充电器自动转入限压浮充状态下(限压浮充电压设定为13.8V,如为6V蓄电池,则浮充电压应设定为6.9V),此时的充电电流会由快速充电状态下逐渐下降,至电池完全充足电后,充电电流仅为10~30mA,用以补充电池因自放电而损失的电量。
4.保护及充电指示电路:本电路设有反极性保护电路,由D4,U1C,U1D,T1及外围元件构成,当电池反接时,充电器限制输出电流不致发生事故。充电指示由U1A,D7及外围元件构成,充电时,D7点亮,充电器进入浮充状态后,D7熄灭,表示充电结束。
二、充电器总是发烫的原因解析
很多人都有这种感觉,手机充电器在为手机充电时,很多时候会感觉发热很严重,这是什么情况呢?目前市场上的安卓手机都是统一的充电器插口,随便一款安卓手机充电器都可以为手机充电,虽然显示正在充电,并且可以充进,但是并不是所有的充电器都是统一的,它们之间其实有着很多的不同。
市面上的安卓手机充电器一般都是在5v左右,但是不同的充电器它的充电电流是不一样的,使用与额定电流小的充电,速度会慢很多,使用与额定电流大的充电器充电,速度则会变得更快。手机充电器发烫一般有两种原因,一种是充电器插口与手机没有完全吻合,造成充电不顺畅;另一种是充电器的电流对手机的电流不符,形成充电障碍。
现在的手机充电器已经大同小异,而且智能机的充电时间都是比较短的,不用纠结是否是原配的充电器,这对于手机来说也不是一个大问题。
三、充电器发热正常吗
大家应该明白,金属元件过电的时候,一部分电能会转换成热能。这是一个正常的现象,不信的可以自行百度。而且发热的多少跟电压、电流、电阻都有关系。如果充电器输出的电压与电流比较大,充电时间就缩短,充电器内部有变压器元件,所以充电器本身发热也是正常的。
一般充电器有500ma、750ma、1a、1.5a、2.1a。这几种充电器充电的速度不一样,充电的快慢也不一样。电流越大的,充电越快,发热越明显。大家可以自行实验,记录一下发热温度和充电时间等数据。目前,手机充电接口标准已基本统一,但不同品牌手机的电源适配器并没有统一,包括电流等技术指标不尽相同。用户为手机充电时最好还是使用原装的充电器或者使用可以通用的有保证的知名品牌充电器。
充电器插头插在220V交流电的插座上,手机通过数据线与充电器连接好后,220V交流电先通过整流电路变成高压直流电,再经过开关管变成高频高压脉冲,然后通过变压器转换为低压(比如5V)脉冲。5V的低压脉冲再经过一个整流、稳压电路,变成5V稳定的直流电。这就是整个手机充电的过程。
四、充电器发烫,下面可以垫冰块吗
1、如果用户在使用手机的时候,手机出现发热情况,如果觉得担心也是可以在背面放置冰袋为手机降温的。
2、不过要注意,由于冰袋在常温下会产生大量冷凝水,千万不要靠手机太近,以免导致手机进水发生故障。
3、建议用户可以尝试使用手巾将冰袋包住,然后在尝试给手机降温。
五、充电器接触不良怎么办
手机充电器接触不良有几种原因
1、你没有插好,解决方法是,重新插拔一下试试。
2、充电器有问题,和充电插孔接触不良,解决方法是换个充电器试试。
3、充电插孔有问题,导致和充电器连接不上或者连接不良,解决方法是到维修店去,维修下充电插孔。如果是充电插孔有问题,个人建议不要修了,因为那个是连接到主板的,当心被修坏。
  • 充电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    平板电脑充电器
    我有一个平板电脑充电器输出5V2A,充电的时候很,用不了几个月就坏了,大侠知道原因的麻烦告诉我一下,谢谢
    发表于 07-16 12:04
    用USB充电和用充电器充电的区别在哪?
    充电时间短一些。    用USB充电和用充电器充电有什么不同?就分享到这里。充电时候电流过大往往会造成电池
    发表于 08-15 16:11
    充电器,怎么办?
    `有许多兄弟用手机充电时发现充电头发,是什么因素呢,跟咱们充电器里面的电源方案是不是有联系呢?有联系的话咱们应当怎么办呢?今日很快乐也很侥幸银联宝科技小编能为咱们来揭穿这个疑问。本来
    发表于 07-14 14:31
    充电器是否可以混用么?
    机型的,即可以给iPhone充电的。  但是iPhone 所使用的5W的USB电源适配器只能兼容第1代的iPad mini,而没写兼容iPad。那iPhone 的充电器给iPad 充电
    发表于 10-08 22:01
    充电器会爆炸吗_充电器是什么原因
    本文开始介绍了充电器的定义以及充电器的正常工作条件,其次分析了充电器的原因以及分析了充电器
    的头像 发表于 03-13 16:08 10.3w次阅读
    充电器的头特别烫手_充电头发有危险吗
    本文开始介绍了充电器的定义与工作原理,其次阐述了充电器插头发原因及分析了充电器的头特别烫手是否正常,最后分析了充电头发
    的头像 发表于 03-13 16:51 30.5w次阅读
    <b class='flag-5'>充电器</b>的头特别烫手_<b class='flag-5'>充电</b>头发<b class='flag-5'>烫</b>有危险吗
    充电器有异味是怎么回事_充电器的解决方法
    本文首先阐述了手机充电器发热的原因,其次阐述了充电器是否可以通用以及分析了充电器有异味是怎么
    的头像 发表于 03-13 17:10 7.7w次阅读
    充电时手机是什么原因_手机充电时很怎么办
    本文开始阐述了充电时手机是什么原因,其次分析了手机充电时很的解决办法,最后介绍了手机如何正确充电
    发表于 03-14 17:26 33.9w次阅读
    氮化镓充电器的发展前景_氮化镓充电器概念股
    氮化镓充电器前景非常明朗,大概率会取代传统充电器。 氮化镓充电器为何能够取代传统的充电器呢,或者说氮化镓充电器都有哪些优势?
    发表于 04-09 08:51 6514次阅读
    电动车哪些不正确充电方式会导致的
    充电器要和电池的型号相匹配,不能乱用充电器或用劣质的充电器充电。不匹配的充电器假如电流过大会惹起电池充电
    的头像 发表于 03-31 15:01 1896次阅读
    无线充电器充电手机正常吗 无线充电器手机放上去无反应
    轻微的手机发热在使用无线充电器充电时是正常的。这是因为无线充电器在传输电能时会引起一定的能量损耗,而能量损失会以热量的形式释放出来,导致手机或无线充电器产生一定的热量。
    的头像 发表于 08-14 16:29 2.6w次阅读
    氮化镓充电器和普通充电器的区别
    氮化镓充电器和普通充电器是两种不同的充电设备,它们在充电速度、充电效率、体积大小、重量、安全性能等方面存在一些差异。
    的头像 发表于 11-24 11:00 3.2w次阅读
    图拉斯小冰块Pro充电器:极速充电,冷静不过热
    ,等待时间漫长;或者充电器在工作时发热严重,不仅让人担心安全问题,还可能损害设备电池。然而,图拉斯小冰块Pro充电器的出现,就像是一位得力的助手,完美地解决了这些问
    的头像 发表于 12-02 15:37 3189次阅读
    图拉斯小<b class='flag-5'>冰块</b>Pro<b class='flag-5'>充电器</b>:极速<b class='flag-5'>充电</b>,冷静不过热
    拆解图拉斯45W小冰块氮化镓充电器
    前言本期为大家带来的是TORRAS图拉斯旗下小冰块快充系列一款新品——图拉斯45W小冰块充电器CQ14的拆解,其延续小冰块系列小巧精美专利外观设计,同时支持最高45W PD快充,既
    的头像 发表于 12-07 10:36 6287次阅读
    拆解图拉斯45W小<b class='flag-5'>冰块</b>氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b>
    无线充电器正常吗?
    你是不是也遇到过这样的画面:深夜给手机无线充电,刚躺下就被桌面上那块充电板“悄悄”到手?办公室白天充电时,手机背面仿佛在
    的头像 发表于 02-10 08:37 631次阅读
    无线<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>发</b><b class='flag-5'>烫</b>正常吗?
