ADMV4530具有集成小数N分频PLL和VCO的双模式Ka频段上变频器技术手册
要长高 2025-02-28 13:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADMV4530 是一款高度集成的上变频器,具有非常适合下一代 Ka 频段卫星通信的同相/正交 (I/Q) 混频器。
集成的低相位噪声、小数 N 分频锁相环 (PLL),带有压控振荡器 (VCO) 和内部 2× 乘法器,可为 I/Q 混频器产生必要的片内本地振荡器 (LO) 信号,无需外部频率合成。VCO 使用内部自动校准例程,以便 PLL 可选择必要设置,并锁定大约 100 μs。
*附件:ADMV4530具有集成小数N分频PLL和VCO的双模式Ka频段上变频器技术手册.pdf数据表:
PLL 的单端参考输入以高达 500 MHz 的频率运行,并采用内部参考分频器和倍频器,以实现更高的灵活性。此外,相位频率检波器 (PFD) 比较频率可高达 250 MHz(对于整数模式)和 160 MHz(对于小数 N 分频模式)。
上变频器包含一个 I/Q 混频器,该混频器既可以在带宽为 500 MHz 的 I/Q 模式下运行,也可以在带宽高达 3 GHz 的 IF 模式下运行,从而支持各种射频架构以及与旧系统的向后兼容性。
增益和可变衰减级紧随 I/Q 混频器。该配置可实现 19 dBm 的最小 1 dB 压缩点 (P1dB),从而无需外部增益级。
利用可编程 4 线串行端口接口 (SPI),可以调整正交相位,以实现较佳的边带抑制。此外,SPI 允许在 IF 模式下对 LO 馈通进行调零。在 I/Q 模式下,可以通过向差分基带 I/Q 输入施加外部直流失调来对 LO 馈通进行调零。
IF 自动增益控制 (AGC) 调节 IF 可变增益放大器 (VGA),以补偿输入功率变化。在正常操作期间,可以通过 SPI 启用或禁用此 AGC 功能。在正常操作期间禁用时,AGC 特性仅在关断模式下处理测试信号音,以跟踪温度变化。
ADMV4530 上变频器采用符合 RoHs 指令的 6 mm × 6 mm 40 端子岸面栅格阵列 (LGA) 封装。ADMV4530 在 −40°C 至 +85°C 的外壳温度范围内工作。
应用
  • 卫星通信
  • 点对点微波通信
特性
  • RF 输出频率范围:27 GHz 至 31 GHz
  • 两种升频转换模式
    • 从差分基带 I/Q 直接进行升频转换(I/Q 模式)
    • 单上边带升频转换(IF 模式)
  • 1 dB 带宽:500 MHz(I/Q 模式)
  • 输入频率范围:2 GHz 至 3 GHz(IF 模式)
  • 匹配的 50 Ω 单端 RF 输出
  • 匹配的 50 Ω 单端 IF 输入
  • 可编程基带 I/Q 共模电压
  • 边带抑制和载波馈通优化
  • RF 和 IF 组合增益动态范围:70 dB
  • 可编程自动 IF 增益控制
  • 可通过 3 线或 4 线 SPI 进行编程
  • 符合 RoHS 指令的 40 端子 6 mm × 6 mm LGA
功能框图
引脚配置和功能描述
环路滤波器
为PLL定义环路滤波器取决于几个动态因素,如fpFD、N计数器值、Kyco和选定的电荷泵电流((cp))。在小数N分频模式下,较高的fpFD具有降低带内相位噪声性能的优势,但会降低边界杂散水平。因此,较低的fprD可以使PLL在整数n模式下工作,从而消除整数边界杂散,但代价是带内相位噪声性能较高。考虑到权衡因素,必须注意频率规划和fpFD选择,以确保适当的带内相位噪声性能与最终应用可接受的杂散水平相匹配。
利用ADMV4530评估板之一实现的环路滤波器(参见“订购指南”部分)是一种三阶无源滤波器,如图92所示。该滤波器采用以下仿真输入参数设计:fppo = 100 MHz,Kvco = 155MHz/V,uco = 15 GHz,lcp =4.2 mA。对于以下元件值,最终的lop滤波器带宽和相位裕量分别为540 kHz和558ộ:C1 = 150 pf,C2 = 15 nF,C3 =20 pF,C4 =不安装(DNI),r1 = 910,R2 = 910 Q2,R3 = 0ω。
  • 变频器
  • pll
    pll
  • 混频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于数字上变频器的中频调制
    数字上变频器是产生调制信号的一个重要环节,通过对数字中频上变频基本原理和技术特点的研究,采用ADI公司AD9957数字上变频器实现了常见的几种码速率较高的调制波形。
    发表于 07-11 11:29 4456次阅读
    基于数字<b class='flag-5'>上变频器</b>的中频调制<b class='flag-5'>器</b>
    Analog Devices ADMV4530 Ka频段上变频器在贸泽开售
    贸泽电子备货的Analog Devices ADMV4530具有同相/正交 (I/Q) 混频,可以支持两种升频转换模式,且不需要外部频率合成器。
    发表于 06-15 17:01 1908次阅读
    用于无线应用的集成PLLVCO
    频段选择后禁用VCO频段PLL电路与VCO的隔离度提高了杂散性能。基本硬件连接详述如下。与上/下变频器
    发表于 10-26 11:48
    实现EHF频段上变频器设计的方案简介
    EHF 频段是下一代卫星通信系统优选的工作频段,设备的研制越来越迫切。上变频器是系统中关键的设备,通过应用仿真软件对频率配置、杂散等指标进行了仿真分析,研制了上变频器,设备实现了L
    发表于 09-09 10:46 1次下载
    实现EHF<b class='flag-5'>频段</b><b class='flag-5'>上变频器</b>设计的方案简介
    ADMV4530 Board Loss
    ADMV4530 Board Loss
    发表于 01-30 13:19 2次下载
    <b class='flag-5'>ADMV4530</b> Board Loss
    ADMV4530板损
    ADMV4530板损
    发表于 03-23 05:11 9次下载
    <b class='flag-5'>ADMV4530</b>板损
    ADMV4530:带集成小数N PLL和压控振荡双模Ka波段上变频器数据表
    发表于 04-24 16:10 10次下载
    <b class='flag-5'>ADMV4530</b>:带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>PLL</b>和压控振荡<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>双模</b><b class='flag-5'>Ka</b>波段<b class='flag-5'>上变频器</b>数据表
    HMC7056A:Ka波段挡路上变频器,带HPA数据表
    发表于 04-27 18:35 0次下载
    HMC7056A:<b class='flag-5'>Ka</b>波段挡路<b class='flag-5'>上变频器</b>,带HPA数据表
    ADMV4420:集成小数N PLL和压控振荡数据表的K波段下变频器
    发表于 04-29 15:09 5次下载
    <b class='flag-5'>ADMV</b>4420:<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>PLL</b>和压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表的K波段下<b class='flag-5'>变频器</b>
    ADMV4530: Dual-Mode, Ka Band Upconverter with Integrated Fractional-N PLL and VCO Data Sheet ADMV4530: Dual-Mode, Ka Band Upconverter with I
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADMV4530: Dual-Mode, Ka Band Upconverter with Integrated Fractional-N PLL
    发表于 10-12 18:46
    <b class='flag-5'>ADMV4530</b>: Dual-Mode, <b class='flag-5'>Ka</b> Band Upconverter with Integrated Fractional-<b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>PLL</b> and <b class='flag-5'>VCO</b> Data Sheet <b class='flag-5'>ADMV4530</b>: Dual-Mode, <b class='flag-5'>Ka</b> Band Upconverter with I
    ADMV1013S 24 GHz 至 44 GHz、宽带、微波上变频器技术手册
    ADMV1013S-CSL 是一款经过优化的宽带微波上变频器 对于在 24 GHz 至 44 GHz 射频范围。 上变频器提供两种频率转换模式。设备 能够从基带同相直接转换为 R
    的头像 发表于 02-28 11:33 1138次阅读
    <b class='flag-5'>ADMV</b>1013S 24 GHz 至 44 GHz、宽带、微波<b class='flag-5'>上变频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC1197集成小数N分频PLLVCO的宽带直接正交调制技术手册
    HMC1197是一款集成小数N分频PLLVCO RFIC的低成本、高线性度直接正交调制
    的头像 发表于 03-01 09:40 1386次阅读
    HMC1197<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>的宽带直接正交调制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC7056A带HPA的Ka波段块上变频器技术手册
    HMC7056A 是一个完全集成Ka-Band 模块 带 HPA 的上变频器。该装置专为单个 卫星通信中的载波使用。它涵盖了两者 商业和军乐队,旨在 满足军事环境条件。
    的头像 发表于 04-03 09:31 1129次阅读
    HMC7056A带HPA的<b class='flag-5'>Ka</b>波段块<b class='flag-5'>上变频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADMV4630集成小数N分频PLLVCO的Ku频段上变频器技术手册
    ADMV4630是一款Ku频段上变频器,针对各种卫星通信(SATCOM)用户终端进行了优化,工作频率范围为14.0 GHz至14.5 GHz。
    的头像 发表于 04-18 16:24 1650次阅读
    <b class='flag-5'>ADMV</b>4630<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>的Ku<b class='flag-5'>频段</b><b class='flag-5'>上变频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADMV4640集成小数N分频PLLVCO的Ku频段变频器技术手册
    ADMV4640是一款微波下变频器,针对各种卫星通信(SATCOM)用户终端进行了优化,RF工作频率范围为10.7 GHz至12.7 GHz。 ADMV4640本振(LO)信号可从内部通过片内
    的头像 发表于 04-18 16:47 1312次阅读
    <b class='flag-5'>ADMV</b>4640<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>的Ku<b class='flag-5'>频段</b>下<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
