一、方案背景
在智能制造浪潮下,码垛机作为仓储、物流等领域的关键自动化设备,其高效稳定运行对企业生产效率与成本控制意义重大。传统现场运维模式弊端凸显,如人工成本高、故障响应慢、数据利用不足等,已难以满足企业智能化发展需求。
物联网、大数据、人工智能等新兴技术的崛起,为码垛机运维管理变革提供了有力支撑。构建码垛机远程运维物联网系统,可实现设备实时监控、智能诊断、远程维护等功能,助力企业提升运维效率、降低成本、增强竞争力,推动行业智能化转型升级。
二、痛点分析
1、人工成本高昂
传统码垛机运维依赖人工巡检与维护,需投入大量人力。且人工巡检周期长、效率低,易因人为疏忽遗漏设备潜在问题,增加设备故障风险。
2、故障响应迟缓
码垛机故障时,现场人员发现后逐级上报,信息传递滞后。技术人员赶赴现场排查维修,耗时久,导致生产停滞。
3、数据利用不足
码垛机运行产生海量数据,如设备状态、运行参数、故障记录等。但多数企业缺乏有效数据采集、存储与分析手段,数据分散孤立,无法挖掘数据价值,错失优化生产、预防性维护及产品研发创新机会。
三、解决方案
通过接入码垛机PLC数据,数之能设备运维管理平台能够实现对全国各地设备的全面监控与集中管理,在线查看各个设备的运行状态、位置分布、数量类型、工艺参数、告警频率、运维记录等信息,从而合理配置资源,实现高效运维与智慧运维,强化售后服务水平,增强企业竞争力与社会形象。
四、实现功能
实时监控:以可视化方式展示码垛机运行状态、位置分布、工艺参数等信息,如设备运行/停止、故障报警、当前产量等。
故障告警:系统实时分析设备数据,发现异常及时告警警,并通过微信、短信、邮件等方式通知管理人员。
远程维护:工程师可远程连接码垛机PLC,进行编程调试、程序上下载、参数修改等操作。在设备故障时,无需亲临现场,通过远程协助快速解决问题,缩短故障处理时间。
运维管理:记录设备全生命周期档案,包括设备采购、安装调试、运行维护、维修记录、保养计划等信息。生成运维工单,跟踪工单处理进度,统计分析运维数据。
数据分析与决策支持:对设备运行数据深度挖掘分析,生成各类报表与可视化图表,如设备利用率、故障频率、能耗分析等。为企业售后运维、产品研发等决策提供数据支持。
物联网
2950文章
48147浏览量
418866 -
数据采集
42文章
8341浏览量
121279
从硬件到云平台:一站式4G物联网电表远程系统解决方案,含设备、传输、平台及运维
吹塑机远程监控运维物联网解决方案
工业设备运维管理平台的物联网解决方案
冷干机远程监控运维IOT物联网系统方案
码垛机器人远程运维云平台解决方案
押出机远程监控运维管理物联网解决方案
码垛机远程运维物联网系统解决方案
