TPS7B70-Q1 具有 RESET 和延迟功能的汽车类 300mA、关断电池 (40V)、低 IQ、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-02-28 15:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7B70-Q1 是一款 300mA、低压差线性稳压器LDO),由汽车电池供电。该器件在轻负载时的静态电流仅为 19 μA。因此,TPS7B70-Q1 是为微控制器MCU) 和控制器局域网 (CAN收发器等始终在线的组件供电的绝佳选择。
TPS7B70-Q1 的输入电压范围扩展到 40 V。该电压有助于器件承受瞬态条件,例如负载突降。该器件还具有一个电源正常 (PG) 引脚,用于告诉系统输出电压何时处于稳压状态。为了实现必要的作,您可以调整 PG 阈值电压和延迟。PG 信号的阈值电压通过外部电阻器进行调整。使用外部电容器调整延迟。
*附件:TPS7B70-Q1 汽车级、300mA、40V、低 IQ LDO,具有电源正常功能 数据表.pdf
该器件可在 –40°C 至 +125°C 的环境温度下工作,结温为 –40°C 至 +150°C。 该器件还具有导热封装,尽管整个器件的耗散很大,但仍能持续运行,这是电池供电的典型特性。这些特性,以及随附的电流限制和热关断保护,使 TPS7B70-Q1 成为为汽车系统组件供电的绝佳选择。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 器件结温范围:
    –40°C 至 +150°C
  • 最大输出电流:300 mA
  • 4V 至 40V 宽 V输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 固定 3.3V 和 5V 输出
  • 最大压差电压:300 mA 时为 400 mV
  • 在宽电容范围(4.7 μF 至 500 μF)和 ESR(0.001 Ω 至 20 Ω)下使用输出电容器时保持稳定
  • 低静态电流 (I (问) )
    • < 4 μA 当 EN 为低电平时(关断模式)
    • 在 VINT 高电平的轻负载下,典型值为 19 μA
  • 完全可调的 Power-Good 阈值和 Power-Good 延迟定时
  • 低输入电压跟踪至 UVLO
  • 集成故障保护
    • 过载限流保护
    • 热关断
  • 16 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
    • 热阻 (R θJA ): 39.7°C/W
参数
方框图
1. 产品概述
TPS7B70-Q1是一款汽车级、300mA、40V、低IQ LDO(线性稳压器),具有电源正常功能。该器件专为汽车应用设计,可在-40°C至125°C的宽温度范围内工作,适用于为汽车系统中的微控制器和CAN收发器提供稳定的电源。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4V至40V。
  • 输出电压‌:固定为3.3V或5V。
  • 最大输出电流‌:300mA。
  • 最大跌落电压(Dropout) ‌:400mV(在300mA输出电流下)。
  • 电源正常功能‌:具有可调的电源正常(PG)阈值和延迟。
  • 低IQ‌:典型值为19µA(在轻负载下)。
  • 保护特性‌:包括过载电流限制、欠压锁定(UVLO)和过热关断(TSD)。
3. 应用领域
  • 汽车系统‌:如车身控制模块(BCM)、电池管理系统(BMS)、传动控制单元(TCU)、头单元和电动助力转向(EPS)系统。
4. 电气特性
  • 电源正常阈值‌:可通过外部电阻分压器调整至1.1V至5V。
  • 电源正常延迟‌:可通过外部电容器调整。
  • 电源正常去抖动时间‌:典型值为250µs。
  • 静态电流(IQ) ‌:典型值为19µA(在EN关闭时)。
  • 电源良好输出电流‌:最大5mA。
  • 关断电流‌:典型值为0.11µA(在EN关闭时,V_IN = 1.5V至6V)。
5. 功能描述
  • 过载电流限制‌:在过载或短路条件下限制输出电流,防止器件过热。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于设定的阈值时,禁用输出,防止器件在欠压条件下运行。
  • 过热关断(TSD) ‌:当结温超过设定的阈值时,输出将关闭,防止器件过热损坏。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16引脚HTSSOP PowerPAD封装。
  • 尺寸‌:封装体尺寸和引脚间距根据具体封装类型有所不同。
7. 典型应用电路与布局指南
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、反馈电阻和使能引脚的连接方式。
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容尽可能靠近器件放置,以优化瞬态响应和稳定性。同时,使用铜平面进行器件连接以优化热性能,并在器件周围放置热过孔以分散热量。
8. 文档与支持资源
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格、电气特性和应用信息。
  • 电容器
  • mcu
    mcu
  • ldo
    ldo
  • 静态电流
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS7B70-Q1 具有电源正常状态指示功能汽车 300mA 40V Iq LDO 线性稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS7B70-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS7B70-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 01-08 17:51
    <b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>电源正常状态指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b> LDO 线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS7B70-Q1低压降线性稳压器数据手册免费下载
    TPS7B70-Q1 是一款通过汽车电池供电的 300mA 低压降线性稳压器 (LDO)。该器件
    发表于 12-27 08:00 9次下载
    <b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b><b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压稳压器
    发表于 02-28 14:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>25µA 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A6x-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA40V 低压稳压
    发表于 02-28 14:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> 25µA 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A6201-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQTPS7A63-Q1TPS7A6401-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQTPS7A63-Q1TPS7A6401-Q1 300mA40V
    发表于 02-29 09:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>超低<b class='flag-5'>IQ</b>的 <b class='flag-5'>TPS7A63-Q1</b>、<b class='flag-5'>TPS7A6401-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA40V 低压稳压器
    发表于 02-29 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> 25µA 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A65-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1 汽车 300mA 40V IQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1 汽车 300mA
    发表于 02-29 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4mV跟踪容300mA 40V低压降电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有4mV跟踪容300mA 40V低压降电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q
    发表于 02-29 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>4mV跟踪容<b class='flag-5'>差</b>的<b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b><b class='flag-5'>低压</b>降电压跟踪 LDO <b class='flag-5'>TPS7B4253-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车300mA、高压、超低 IQ 低压稳压器TPS7B82-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车300mA、高压、超低 IQ 低压稳压器
    发表于 02-29 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b>、高压、超低 <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7B82-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1汽车300mA 40VIQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1汽车300mA
    发表于 04-08 14:45 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b> LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7B63-Q1 汽车 300mA、无电池40V)、高 PSRR、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B63xx-Q1300mA 看门狗低压稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19
    的头像 发表于 03-03 14:04 1083次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B63-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B7702-Q1 汽车 300mA、无电池40V)、双通道可调天线低压稳压器数据手册
    TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压
    的头像 发表于 03-04 10:08 1161次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B7702-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、双通道可调天线<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B69-Q1 汽车 150mA、无电池40V)、高 PSRR、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操
    的头像 发表于 03-04 10:19 1164次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B69-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B67-Q1 具有PG的汽车 450mA关断电池40V)、高 PSRR、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B6701-Q1TPS7B6733-Q1TPS7B6750-Q1 器件 (TPS7B67xx-Q1) 是低压
    的头像 发表于 03-04 13:37 948次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B67-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>PG的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 450<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>关断电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9036Q-Q1 汽车级 50mA、无电池40V)、 IQ低压稳压器数据手册
    稳压器的所有常见功能,包括低压 PNP 传输器件、短路保护、电池反向保护和热
    的头像 发表于 03-06 14:15 1246次阅读
    LM9036<b class='flag-5'>Q-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 50<b class='flag-5'>mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
