充电器的头特别烫手_充电头发烫有危险吗
姚小熊27 来源:网络整理 2018-03-13 16:51 次阅读
充电器简介
充电器,英文名称Charger,通常指的是采用电力电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。它采用恒流/恒压/小恒流智能三个阶段充电方式,具有充电效率高,操作简单,重量轻,体积小等特点。充电器在各个领域用途广泛,特别是在生活领域被广泛用于手机、相机等等常见电器。
充电器的工作原理
有手机充电器其实都是由一个稳定电源(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的恒流、限压、限时、过冲等控制电路组成。
充电器工作原理:首先AC220电压经由保险丝,NTC和EMI滤波整流滤波变换至300V左右的直流电压,经启动电阻提供给3842(7脚)初始工作电压,驱动MOS管开关动作,开关变压器在MOS管的开关作用下,会不断的储存-》释放,而使输出绕组感应到的电能经过整流滤波输出的直流电压,通过采样到431或运放控制光耦把信号反馈至3842的1脚或2脚,控制3842的输出(6脚)的占空比,以达到稳定的输出电压值。
充电器的头特别烫手_充电头发烫有危险吗
充电器插头发烫原因
手机充电时,充电器发热是正常的,交直流电在变换时存在损耗,一般的充电器选用功率较高的开关电源,不过受限于体积,所以基本上没有PFC电路,因而功率因数只有缺乏0.7,其余部分的能量基本上都变换成热能。
充电器在充电的时分有点烫是很正常的,只需没有异味就不用管它,不过最好放在通风的当地,由于热量会加快电子元件老化的。
充电器的头特别烫手是否正常
目前充电器的变压器铁芯面积设置太小,加上元器件功率大发热是正常的,烫手就要停一会再充电免的烧损或爆炸。
1、高电压恒定电流模式:一般手机的充电过程是,先将220V电压降至5V充电器电压,5V充电器电压再降到4.2V电池电压。整个充电过程中,如果增大电压,产生热能,所以充电时,充电器会发热,手机也会发热。而且这样功耗越大,对电池损害也是越大的。
2、低电压高电流模式:在电压一定的情况下,增加电流,可以使用并联电路的方式进行分流,恒定电压下,进行并联分流之后每个电路所分担的压力越小,在手机中也进行同样处理的话,这个每条电路所承受的压力也就越小。
充电头发烫有危险吗
不危险,手机充电时,充电器发热是正常的,这和充电器输出的电流强度和环境温度有关。危险说不上,只是如果自己不放心害怕的话,尽量充电的时候不要使用手机。
充电的时候尽量做到以下几点:放在凉爽的环境里充电充电时不要玩手机不要过度充电小心周围的热源减少充电的次数,其次是充电的时候不要去使用手机,有条件的话最好是关机充电,然后给手机充电,一定要使用原装充电器,在原装充电器损坏的情况下,查看手机盒或者手机电池上面显示的电压电流,找到符合的充电头,然后再给手机充电即可。
充电手机爆炸是因电源短路所致。电池内阻小,接通电源后瞬间产生的电流非常大,导致电源短路,电池发热后发生爆炸。爆炸与电池质量无关,只要按说明书使用,很少会发生爆炸。
如何选购充电器
1.具有CCC认证的
CCC认证就是中国强制性产品认证制度,对影响消费者安全的产品需要进行3C认证,经过认证之后的电源适配器在安全和性能上都能满足国家强制性规定的标准,CCC标识的真假可以到国家认监委网站查询。
2.外壳是否具备阻燃性
质量好的充电器外壳都会使用原生塑料,硬度高,具备阻燃性。但是劣质的山寨充电器一般使用的是再生塑料(价钱便宜),不具备阻燃性,充电时很容易被烤软甚至起火引起火灾的发生。
一般来说质量越好的充电器,内部使用的电子元件就越多,用手拿捏有一定重量,用力挤压不会变形。
3.查看充电时是否过度发热
手机充电器在充电时有点发热是正常的(30到40℃是正常的温度),但是过热就不正常了,如果皮肤能感觉到很烫就是不正常的。同样的,手机充电时如果机身过热也是不正常的,而且电池长时间处于高温状态容易受损。
  • 充电器
    氮化镓充电器和普通充电器啥区别?
    逼近,硅的开发也到了一定的瓶颈,许多厂商开始努力寻找更合适的替代品。 加之随着快充功率的增大,快充体积也就更大,携带起来非常不方便;一些大功率充电器长时间充电还容易引起充电
    发表于 01-15 16:41
    平板电脑充电器
    一个平板电脑充电器输出5V2A,充电的时候很,用不了几个月就坏了,大侠知道原因的麻烦告诉我一下,谢谢
    发表于 07-16 12:04
    用USB充电和用充电器充电的区别在哪?
    充电时间短一些。    用USB充电和用充电器充电什么不同?就分享到这里。充电时候电流过大往
    发表于 08-15 16:11
    【转】充电器充电的阶段哪些?
     充电器充电通常可分为预充电、快速充电、涓流充电、补足充电四个阶段:    一阶段:预
    发表于 01-03 21:06
    山寨充电器触电原因分析
    充电器可以看做一个小功率的开关电源,它可将220v的交流电转换为5v的直流电,以供手机使用。这里小编就给大家介绍充电器的原理。如果我们拆开一个普通的手机充电器,就会看到内部一块比外壳
    发表于 06-07 16:04
    充电器,怎么办?
    `许多兄弟用手机充电时发现充电头发,是什么因素呢,跟咱们充电器里面的电源方案是不是
    发表于 07-14 14:31
    请教锂电充电器问题
    `12V锂电池充电器,电池刚插进去指示灯显示正常,一会就出错,量下正负输出电压只有4V多,不插电池也是一样,其它俩个点的5V多电压正常,拆开看里面的电源管TOP245yN特别,其它地方也没有烧坏什么?请教老师们怎么检查?是什么
    发表于 08-17 17:11
    市场上的多口USB充电器的安全使用问题
    会发热,在轻载情况下不明显,满载的时候比较烫手,就想问一下,这类充电器安全使用的年限多长?多口充电器会对手机或者充电宝有影响吗?
    发表于 02-18 21:18
    大佬们,使用充电宝输出口给手机充电器充电会导致充电器损坏吗
    给移动电源充电的时候插错洞了。我的充电器是USB-C的,线是一USB-A另一USB-C的,然后我充电的时候把线的USB-A
    发表于 10-30 16:27
    充电器会爆炸吗_充电器是什么原因
    本文开始介绍了充电器的定义以及充电器的正常工作条件,其次分析了充电器的原因以及分析了充电器
    的头像 发表于 03-13 16:08 9.8w次阅读
    充电器,下面可以垫冰块吗
    本文开始介绍了充电器的基本原理以及分析了充电器总是发的原因,其次分析了充电器发热是否正常以及分析了充电器
    的头像 发表于 03-13 16:38 2.3w次阅读
    充电器有异味是怎么回事_充电器的解决方法
    本文首先阐述了手机充电器发热的原因,其次阐述了充电器是否可以通用以及分析了充电器有异味是怎么回事,最后介绍了电器
    的头像 发表于 03-13 17:10 7.3w次阅读
    OPPO realme新款充电,降低充电器体积,易于携带充电
    此前OPPO曾发布多款快充设备,最高125W的充电功率,也能带来更高效的充电体验。近日realme印度官方表示即将发布两款充电,根据公布的信息来看,这两款
    发表于 08-03 15:24 1481次阅读
    无线充电器哪个牌子的好,无线充电器品牌推荐
    在以前用的最多的充电产品是万能充电器,而现在充电器的种类也是越来越多,充电
    的头像 发表于 08-12 14:16 3865次阅读
    无线充电器何特点无线充电器哪些类型
    充电器的使用异常广泛,各类电子产品均需使用充电器。为增进大家对充电器的认识,本文将对无线充电器、无线充电器的种类、无线
    发表于 03-17 22:52 60次下载
