在现代制造业中,精确测量物体的尺寸是确保产品质量和生产效率的关键步骤。随着科技的进步,各种高精度的测量传感器应运而生,其中CCD激光线径测量传感器凭借其高精度、非接触式测量、抗干扰能力强、实时性与智能化的特点在多个领域得到了广泛应用。
兰宝CCD线径测量传感器由检测头(发射和接收)以及控制器三部分组成,用于检测和测量目标宽度和位置。相较于点激光光源,线光源有着其独一无二的优势,可在更多行业及工况中起到纠偏/线径测量的作用。
产品介绍:
• 宽范围、高精度测量
• 兼容一拖二、EtherCAT 组网
• 功能丰富,设定方便,应用广泛
• 便捷的操作面板搭配直观数字显示
• 小型传感器和控制器,节省设置空间
应用领域:
• 电子制造
电子线束、电缆生产中的线径测量。
光伏产业中硅片、光伏玻璃的尺寸检测。
晶圆定位与尺寸测量。
半导体封装中的质量检测。
• 汽车行业
汽车零部件生产中的尺寸检测(如发动机缸体、变速器壳体等)。
线束生产中的线径测量与质量控制。
装配线上的位置纠偏与自动化装配。
• 通用工业
透明材料(如薄膜、玻璃)的边缘检测与尺寸测量。
机械零部件的外径、孔径测量。
在未来,随着工业自动化、智能化水平的不断提高,技术的不断进步;CCD线径测量传感器的市场需求在各个领域将持续增长,尤其是在电子产品制造、半导体、汽车制造等领域。
举报投诉
传感器
2577文章
55502浏览量
793939 -
CCD
32文章
907浏览量
149825 -
测量传感器
56浏览量
13745
热点推荐
磁致式位移传感器:工业测量的“隐形冠军”
在智能制造的浪潮中,每一个微小的位移都可能影响整条生产线的精度与效率。当传统传感器因磨损、环境干扰或信号漂移而“力不从心”时,贝弗德磁致式位移传感器凭借其非接触、高精度、长寿命的独特优
东芝推出缩小图像型CCD线性图像传感器TCD2400DG
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出一款专为视觉检测中使用的线阵相机[1]开发的缩小图像型[2]CCD[3]线性图像传感器——“TCD2400DG”。该产品于近日起开始支持批量出货。
从单一传感器到多技术融合 蓝鹏打造工业测量一站式解决方案
0.002mm。
综合测量产品:通过光电、激光、视觉等多传感器组合测量,同时兼容多种测量要求,达到极佳的测量效果。如我司研发的表检仪通过3D
发表于 12-08 14:57
测径仪界的“抗造担当”,高温稳测,精度为王!
补偿因物体受热膨胀带来的测量偏差。有研究显示,经过补偿后,测径仪的最大相对误差可从0.39%降至0.04%。
智能监测机体
内置流量传感器监测循环系统的工作状态;内置温度传感器监测设备
发表于 12-01 15:26
RV线测径仪:精准测径,开启RV线生产新“径”界
RV线测径仪采用先进光电原理进行无损非接触式测量,内部无易损部件,可长期连续使用,维护周期长。其测量精度高达±0.01mm,在静态环境下,
发表于 11-19 16:46
在线测径仪的校准周期是多久?
“超公差”警报但实际样品合格。
更换核心部件后,如传感器、相机镜头、超声波探头,需重新校准以匹配新部件参数。
三、蓝鹏测径仪校准方法
使用标准量块进行校准。
自动校准:程序自动采集每个通道的测量数据,并
发表于 10-21 13:53
工业相机传感器CCD的原理及基础知识
感光传感器通常是电荷耦合器件(CCD)或互补金属氧化物半导体(CMOS)。下面主要探讨CCD传感器的原理及应用。1、工业相机工作原理图像采集:通过镜头收集被拍摄物体
多种类几何尺寸集成智能仪器定制 一站式解决产线多维度测量需求
的应用技术。通过对这些传感器的应用创新,可以解决各种复杂条件下的产品测量问题,可根据测量需求随意组合。
多种成熟产品集成:目前,蓝鹏测控已有多种成熟智能仪器投入使用,常规的有直线度测量
发表于 10-09 13:50
超小型位移传感器:精密测量领域的微型革命者
在智能制造、生物医学、航空航天等尖端领域,对空间利用率和测量精度的极致追求正推动传感器技术向微型化、集成化方向突破。超小型位移传感器作为这一
传感器有哪些类型?有哪些接口?
,广泛应用于工业控制、汽车制造等领域。 光电传感器:利用光信号进行检测,包括光电开关、反射式光电传感器、颜色传感器等。 接近传感器:检测物体
CCD线径测量传感器:在各领域的应用!
