接地回流线路检查型式试验是确保电力系统安全运行的重要环节,需严格按照相关技术规范执行。试验前应全面查阅设计图纸、施工记录及设备参数,确认线路布局符合设计要求,重点核查接地装置材质、连接方式、埋设深度是否达标。试验仪器需选用经计量校准的专用设备,如接地电阻测试仪须具备防干扰功能,测量范围应覆盖0.1Ω至100Ω,分辨率不低于0.01Ω。
试验流程分为三个核心阶段:初始参数测量、工况模拟测试、数据对比分析。初始测量时需在干燥环境条件下进行,断开所有并联接地体,使用四线法消除引线误差。测试点应覆盖变压器中性点、避雷器接地端、设备外壳等关键位置,每个测量点重复三次取平均值,记录环境温湿度参数。对于变电站等大型设施,需采用电流-电压法进行整体接地网阻抗测试,注入电流应达到实际故障电流的10%以上,持续时间不少于30分钟。
技术要求
1基本要求
1.1设备必须是全新设备(包括所有的零部件、元器件和附件),具有合 理的结构、高的稳定性、可靠性、安全性和耐久性,操作简单,易于维护和维修。
1.2设备具有良好的抗干扰功能,不受外界电磁、振动等干扰。
1.3设备具有完善的防尘、防水、防碰措施。
1.4设备体积小、操作简捷、方便灵活。具有高可靠性,安全性,结构紧凑。
1.5设备在明显位置设置标牌,上面应注明产品名称、规格、使用注意事项。
1.6设备必须自带全套标准附件,确保满足接地电阻测量使用要求。
1.7设备在设计、制造和使用过程中应符合国家安全标准的相关规定。
1.8测试电流、测试电压均需进行显示。
1.9设有电流输出指示灯,在有电流输出时,指示灯应亮。设电压输出指示灯, 在有电压输出时,指示灯应亮。
测试仪
6文章
4311浏览量
61681 -
电力系统
18文章
4100浏览量
59135 -
接地
7文章
877浏览量
48026
HDJL接地回流测试仪的线路检查方法
