TPS7B82-Q1 汽车类 300mA、关断电池 (40V)、超低 IQ LDO数据手册
科技绿洲 2025-02-28 17:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车电池连接应用中,低静态电流 (I Q) 对于节省功耗和延长电池寿命非常重要。对于始终在线的系统,必须包含超低 I Q。
TPS7B82-Q1 是一款低压差线性稳压器,可在 3V 至 40V 的宽输入电压范围内工作(45V 负载突降保护)。低至 3 V 的工作电压使 TPS7B82-Q1 能够在冷启动以及启动和停止条件下继续运行。该器件在轻负载时的典型静态电流仅为 2.7μA,是为待机系统中的微控制器MCU) 和 CAN/LIN 收发器供电的最佳解决方案。
*附件:TPS7B82-Q1 汽车类 300mA、高电压、超低 IQ 低压差稳压器 数据表.pdf
该器件具有集成的短路和过流保护功能。该器件可在 –40°C 至 +125°C 的环境温度下工作,结温为 –40°C 至 +150°C。 此外,该器件采用导热封装,即使整个器件的耗散很大,也能持续运行。由于这些特性,该器件被设计为各种汽车应用的电源
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T A ≤ 125°C
    • 温度等级 0:–40°C ≤ T A ≤ 150°C
  • 扩展结温范围:
    • 1 级:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • 0 级:–40°C ≤ T J ≤ 165°C
  • 低静态电流 I Q:
    • 300nA 关断 I Q
    • 轻负载时为 2.7 μA(典型值)
    • 轻负载时最大 5 μA
  • 3V 至 40V 宽 V IN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 最大输出电流:300 mA
  • 2% 输出电压精度
  • 最大压差电压:200mA 负载电流时为 700mV(固定 5V 输出版本)
  • 使用低 ESR(0.001 Ω 至 5 Ω)陶瓷输出稳定电容器(1 μF 至 200 μF)时保持稳定
  • 固定 2.5V、3.3V 和 5V 输出电压
  • 包:
    • 8 引脚 HVSSOP,R θJA = 63.9°C/W
    • 6 引脚 WSON,R θJA = 72.8°C/W
    • 5 引脚 TO-252,R θJA = 31.1°C/W
    • 14 引脚 HTSSOP,R θJA = 52.0°C/W
参数
方框图
1. 产品概述
TPS7B82-Q1是一款专为汽车应用设计的300mA、高电压、超低静态电流(IQ)低压差稳压器(LDO)。它通过了AEC-Q100认证,适用于汽车电子控制系统中的电源管理
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用。
  • 宽输入电压范围‌:3V至40V,具有45V的瞬态电压保护能力。
  • 超低静态电流‌:最大5μA,有助于延长电池寿命。
  • 高电压能力‌:能够承受高达45V的瞬态电压。
  • 固定输出电压‌:提供2.5V、3.3V和5V的固定输出电压选项。
  • 小尺寸封装‌:提供多种封装选项,包括8-pin HVSSOP、WSON和TO-252等。
  • 热保护‌:具有热关断保护功能,防止器件过热损坏。
3. 电气特性
  • 输出电压精度‌:最大输出电压精度为2%。
  • 最大输出电流‌:300mA。
  • 最大压差电压‌:在5V固定输出和200mA负载电流下,最大压差为700mV。
  • 使能引脚‌:高电压容限使能引脚,允许通过外部微控制器数字电路控制器件的开关。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时启动器件,保护电路免受损坏。
4. 应用领域
5. 封装与尺寸
  • 8-pin HVSSOP‌:尺寸为3mm × 4.9mm
  • WSON-6‌:尺寸为2mm × 2mm
  • TO-252‌:尺寸为6.6mm × 10.11mm
  • HTSSOP-14‌:尺寸为5mm × 6.4mm
6. 布局与热设计
数据表提供了布局指南和示例,强调了在LDO电源设计中热设计的重要性。为了优化热性能,建议将铜片尽可能扩展到热垫下方,并在铜片下方放置足够的热过孔。
7. 文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的规格、电气特性和应用信息。
  • 应用笔记‌:可帮助用户了解如何在特定应用中实现最佳性能。
  • 设计工具‌:包括PSpice模型,可用于电路仿真和设计验证。
  • TI官方网站‌:提供最新的文档更新通知、技术支持和设计资源。
8. 注意事项
  • 在设计电路时,应仔细考虑输入和输出电容器的选择,以确保稳定性并优化瞬态响应。
  • 在高电压和大输出电流的应用中,应特别注意布局和热设计,以避免热限制导致的输出电流不足。
  • 使用前应仔细阅读数据表,确保所选器件的规格满足应用要求。
  • 微控制器
  • 收发器
  • ldo
    ldo
  • 输入电压
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有超低IQTPS7A63-Q1TPS7A6401-Q1 300mA40V 低压降稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQTPS7A63-Q1TPS7A6401-Q1 300mA40V
    发表于 02-29 09:46 0次下载
    具有<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>IQ</b>的 <b class='flag-5'>TPS7A63-Q1</b>、<b class='flag-5'>TPS7A6401-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> 低压降稳压器<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车 300mA 40VIQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车 300mA 40VIQ
    发表于 02-29 10:42 0次下载
    具有电源正常指示功能的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> 低 <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4mV跟踪容差的300mA 40V低压降电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有4mV跟踪容差的300mA 40V低压降电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 10:36 0次下载
    具有4mV跟踪容差的<b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b>低压降电压跟踪 <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>TPS7B4253-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7B68-Q1 500mA 40V 高电压超低静态电流看门狗 LDO数据
    电子发烧友网站提供《TPS7B68-Q1 500mA 40V 高电压超低静态电流看门狗 LDO数据
    发表于 02-29 10:53 2次下载
    <b class='flag-5'>TPS7B68-Q1</b> 500<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> 高电压<b class='flag-5'>超低</b>静态电流看门狗 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有6mV跟踪容差的汽车70mA40V 电压跟踪 LDO TPS7B4256-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有6mV跟踪容差的汽车70mA40V 电压跟踪 LDO TPS7B4256-Q
    发表于 02-29 10:49 0次下载
    具有6mV跟踪容差的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>70<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> 电压跟踪 <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>TPS7B4256-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5mV跟踪容差的汽车70mA40V 电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有5mV跟踪容差的汽车70mA40V 电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1
    发表于 02-29 11:10 0次下载
    具有5mV跟踪容差的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>70<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> 电压跟踪<b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>TPS7B4255-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车300mA、高压、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B82-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车300mA、高压、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B82-Q1
    发表于 02-29 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b>、高压、<b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 低压降稳压器<b class='flag-5'>TPS7B82-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    300mA、3V 至 17V 汽车IQ 降压转换器TPS629203-Q1数据
    电子发烧友网站提供《300mA、3V 至 17V 汽车IQ 降压转换器
    发表于 03-08 13:44 0次下载
    <b class='flag-5'>300mA</b>、3<b class='flag-5'>V</b> 至 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>低 <b class='flag-5'>IQ</b> 降压转换器<b class='flag-5'>TPS629203-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5mV跟踪容差的汽车70mA40V电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有5mV跟踪容差的汽车70mA40V电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1
    发表于 03-26 10:42 0次下载
    具有5mV跟踪容差的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>70<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>电压跟踪<b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>TPS7B4255-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-29 09:24 0次下载
    500mA 40V高电压超低静态电流看门狗 LDO TPS7B68-Q1数据
    电子发烧友网站提供《500mA 40V高电压超低静态电流看门狗 LDO TPS7B68-Q1数据
    发表于 03-29 10:44 0次下载
    500<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>40V</b>高电压<b class='flag-5'>超低</b>静态电流看门狗 <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>TPS7B68-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车300mA 40VIQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车300mA 40VIQ
    发表于 04-08 14:45 0次下载
    具有电源正常指示功能的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b>低<b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7B70-Q1 具有 RESET 和延迟功能的汽车 300mA关断电池40V)、低 IQ、低压差稳压器数据手册
    TPS7B70-Q1 是一款 300mA、低压差线性稳压器 (LDO),由汽车电池供电。该器件在轻负载时的静态电流仅为 19 μA。因此,
    的头像 发表于 02-28 15:56 1125次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b> 具有 RESET 和延迟功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>关断电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、低 <b class='flag-5'>IQ</b>、低压差稳压器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B63-Q1 汽车 300mA、无电池40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
    TPS7B63xx-Q1300mA 看门狗低压降稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19μA。这些器件集成了用于选择窗口看门狗或标准
    的头像 发表于 03-03 14:04 1073次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B63-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、低 <b class='flag-5'>IQ</b>、低压差稳压器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B7702-Q1 汽车 300mA、无电池40V)、双通道可调天线低压差稳压器数据手册
    TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压差稳压器 (LDO),可在 4.5V40V 的宽输入电压范围内运行(45
    的头像 发表于 03-04 10:08 1159次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B7702-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、双通道可调天线低压差稳压器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
