随着技术的日益复杂化,系统也变得更为精密,尤其是电池管理系统(BMS)。这些系统对某些行业(如汽车制造商)至关重要。电池管理系统有助于优化各种设备和系统中的电池性能、安全性及整体寿命。不当的电池管理不仅会降低性能,还会带来安全隐患、数据丢失和可靠性下降。高更换成本及环保问题也要求对电池寿命进行优化。在测试过程中模拟电池行为可以大大降低BMS风险。模拟让设计者和开发者能够在虚拟环境中测试BMS性能,而无需任何物理原型。他们可以在生产开始前识别并解决潜在问题,从而减少实际应用中出现问题的可能性。
海洋仪器解决方案
海洋仪器提供了一个出色的解决方案,能够同时且独立地控制所有电源通道和开关输出。所有R&S NGL200/NGM200电源通道都与接地设备导体和数字仪器地线隔离。通道可以并联以增加电流能力,或串联以获得更高电压或双电压供电。无论哪种方式,所有电源通道都必须同时开启或关闭,以保护电路并避免其他通道中的过流。
同步原理
所有连接器具有相同的布线和配置。连接采用总线结构,包含三种线型:一种用于激活输出,一种用于关闭输出,以及一个接地连接。所有输出通过手动或远程控制同时切换,使用罗德与施瓦茨的数字I/O选件,同步R&SNGL200/NGM200电源通道输出的同时开关操作。罗德与施瓦茨直流电源可以连接并配置为在复杂系统中跨多个电源同步开关所有通道。
用于输出总线结构
同步操作
在R&S NGL202/NGM202上按下CH1或CH2按钮,或在R&S NGL201/NGM201上按下输出按钮,将开启所有连接仪器的通道。在R&S NGL202/NGM202上关闭CH1或CH2按钮,或在R&S NGL201/NGM201上关闭输出按钮,或通过远程命令停用任何通道,将关闭所有连接仪器的通道。通道还可以编程设置过流、过压和过功率保护,当数值超过保护限制时,所有通道将自动关闭
总结
多个R&SNGL200/NGM200电源通道可以并联或串联,例如在BMS测试过程中模拟电池单元时。通道可以单独或集中控制。数字I/O选件可用于同步开关通道输出。
电源
185文章
19000浏览量
264695 -
同步控制
40浏览量
12832
罗德与施瓦茨NGL200电源系列 只针对移动通信和物联网用户
供应进口德国SMU200A罗德SMU200A信号发生器
SMW200A价格,罗德与施瓦茨/R&S求购
大量收购,罗德与施瓦茨 SMU200,SMU200A 矢量信号发生器 。
电池管理系统BMS测试解决方案和相关测试设备,看完你就都懂了!
新型双象限电源系列具有高精度、快速负载恢复时间的优良功能
e络盟备货新型R&SNGL200系列电源 集高精度、短负载恢复时间于一体
NGM200系列直流电源的优点和主要特征分析
NGL200系列电源的优点和主要特征分析
罗德与施瓦茨全新的PWC200用于5G基站OTA测试满足一致性以及生产测试要求
台湾通嘉开关电源驱动芯片LD5523NGL-M
罗德NGL200/NGM200多电源同步控制应用
