运放反相放大电路与积分电路中反馈电阻和电容的作用
张飞电子实战营 来源:CSDN技术社区keilzc 2025-03-01 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
详细探讨了运放反相放大电路与积分电路中反馈电阻电容的作用。在反相放大电路中,电容主要用于稳定电路,减少高频干扰,而电阻是主要的放大元件。在积分电路中,电容起主导作用,电阻则提供直流反馈路径,防止因失调电压导致的饱和状态。通过仿真和理论分析,阐述了电阻电容如何影响电路性能和稳定性。
运放反相比例放大电路中反馈电阻两端经常并联一个电容,而运放积分电路的反馈电容上常常并联一个电阻,两者电路结构相似,如下所示(隐去阻容值),二者有何区别呢?电阻、电容分别又起到什么作用?
反相放大电路:电阻为主,电容为辅。
先说结论,反相放大电路中,电阻为主,电容为辅,加上电容只是为了让电路更加稳定,避免高频干扰。
从时域角度理解:
我们在LTspice中搭建如下仿真电路,输入端Vin1模拟一个脉冲干扰,观察输出波形vout会怎样?
简单介绍:输入信号给1个激励脉冲,初始电平为0V,高电平为1V,1ms时刻开始上升,上升时间为50ns,高电平维持50ns,下降沿50ns。电阻R1为10k,电阻R2为100k,反馈电容设置为可变量C1_VALUE。仿真命令中将C1_VALUE设置为列表形式,取值依次为0pf和2pf,分别对应没有反馈电容和2pf反馈电容,对应的仿真输出曲线也有两条。
仿真结果如下:
蓝色线为输入信号,模拟1个向上的脉冲信号,上升时间为50ns,高电平为1V,维持50ns,下降沿50ns;红色线(下面那条,C1_VALUE=0PF)为电容为0pf(即没有电容)时的输出,由图可见当没有反馈电容时,输入信号被反向放大10倍,幅度达到-10V;
红色线(中间那条,C1_VALUE=2PF)为电容为2pf时的输出,由图可见当有反馈电容时,输入信号也会被放大。但由于电容两端电压不能突变,输出电压并不是跟随输入立刻达到-10V,而是缓慢增大。还未达到最大值时,输入信号的脉冲干扰已经消失,此时输出电压不再增加,而是反向减小,恢复原值。与电容滤波原理一样。
个人觉得并不严谨,也可能是自己理解不够。
假设输入信号Vin有个向上的脉冲干扰,该干扰传递到运放反相输入端,方向向上;而同相输入端接地,电压不变(由于时间很快,还未建立负反馈,因此虚短还未建立,即同相输入端和反相输入端电压并不一致)。由于运放放大作用此时输出端Vout有个向下脉冲干扰。但是因为有并联电容C1,电容两端电压不能突变,因此电容右端是缓慢向下变化的,与LTspice仿真图中类似。
以上通过仿真和电容知识分析了当有高频干扰时,电容可以起到“缓冲”的作用,减少干扰。
从频域角度理解:
R2、C1 共同组成反馈网络,确切说是“阻抗”,即二者并联值,运放的放大倍数由反馈“阻抗”决定,完整表达式为R2/((1+jwC1R2)*R1)。
对于直流信号而言,w为0(反馈电容阻抗1/jwC1无穷大,相当于开路),此时只有反馈电阻R1有作用,放大倍数退化为R2/R1;对于高频信号,w很大(反馈电容阻抗1/jwC1无穷小,相当于短路),放大倍数趋近于0,即滤除了高频信号,提高运放的稳定性,防止自激震荡
仿真原理图如下:
简单介绍:幅频特性仿真,R1为10k,R2为100k,反馈电容设置为可变量C1_VALUE。仿真命令中将C1_VALUE设置为列表形式,取值依次为0pf和2pf,对应的仿真输出曲线也有两条。
仿真结果如下:
当反馈电容为0pf时,幅频特性曲线如蓝色线条所示,始终为20dB,即放大倍数为100k/10k=10倍。
当反馈电容为2pf时,幅频特性曲线如红色线条所示,呈低通滤波特性:低频段为20dB,随着频率上升增益下降,-3dB大约在797kHz,即1/(2piR2*C1)≈795kHZ,理论值与仿真结果一致。
小结
以上为理想运放仿真结果,实际上由于寄生电容的存在,高频干扰更容易造成电路不稳定。因此,为了提高运放的稳定性,防止自激震荡,可以适当增加反馈电容。反馈电容会改变相位并降低带宽,一般都是选pF级的电容,即电阻为主,电容为辅。
积分电路:电容为主,电阻为辅。
先说结论,运放积分电路中,电容为主,电阻为辅。加上电阻只是为了增加直流通路,避免输入失调电压、输入偏置电流等造成的持续电流使得运放进入饱和状态。
这里贴上《新概念电路》中积分器知识。
《新概念模拟电路》中已经讲得很清楚,我们这里做个仿真,原理图如下:
简单介绍:输入信号VIN设置为幅度1V,频率为5kHz的正弦信号。为了便于计算,电容C1设置为3.1831nf,即在5kHz频率下10k阻抗对应的电容值。运放为理想运放。
仿真结果如下:
红色为输入信号,幅度为1V,频率为5kHz,蓝色为输出信号,幅度也为1V,频率为5kHz,且输出信号明显为输入信号的积分,即该积分电路可正常工作。
上面为理想情况,实际工作中输入信号可能含有直流成分,运放存在失调电压和失调电流,无论那种情况都会使运放很快进入饱和状态,即输出接近±供电电压。
下面我们调整运放的参数失调电压为1V(实际一般为uV级到mV级,此处为了便于显示,修改为1V),仿真结果如下:
红色为输入信号,交流幅度为1V,频率为5kHz,蓝色为输出信号,趋近于﹣15V,即此时处于饱和状态。根据《新概念》,由于存在直流分量,一直对电容充电,这个时候运放无法维持虚短。图中,灰色线即为运放反相输入端电压,确实不为0,并没有和同相输入端的GND保持一致。
为了使积分电路能正常工作,电容两端并联一个电阻,本次仿真取100k,仿真结果如下:
红色为输入信号,交流幅度为1V,频率为5kHz,蓝色为输出信号,均值为-10V,交流幅度为1V,频率为5kHz。灰色线即为运放反相输入端电压,为1V,与我们之前设置的失调电压1V相等,此时满足虚短。由图可见,输出信号为输入信号的积分,只不过多了个直流分量,相当于积分时的常量。本例中失调电压最终放大了10倍,实际使用时失调电压较小,对最终的输出影响也较小。因此我们可以选取一个合适的电阻值,使积分电路可以正常工作,避免快速进入饱和状态。
也可以换个角度考虑,对于直流信号而言,电容阻抗无穷大,相当于开路,即没有反馈回路,不再满足虚短,那么运放同相输入端和反相输入端的压差肯定会使运放饱和。增加直流反馈通路后,对于直流信号,该电阻可以形成负反馈回路,避免运放饱和。而对于高频信号而言,电容阻抗较小,只要电阻不选得太小,此时并联阻抗取决于电容,电阻也不会影响电路额高频特性。
小结
为了避免积分电路进入饱和状态,需要增益一条直流反馈回路,确保运放工作在“深度负反馈区”,维持运放的虚短特性,此时积分器才可以正常工作。电阻的选取需要根据实际情况进行分析。
本文链接:https://blog.csdn.net/keilzc/article/details/128756648
  • 放大电路
  • 运放
  • 仿真
  • 积分电路
原文标题:探究反向放大电路与积分电路:电容电阻差异
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    积分电路原理之放大器与电容
    反相放大反馈电阻,换作电容,便成为如图一所示的积分
    发表于 04-11 09:05 3567次阅读
    反相放大电路的工作原理分析
      图1.21为放反相放大电路放同相输入端直接接地,输入信号VIN通过电阻R1连接到
    的头像 发表于 11-08 17:42 4416次阅读
    <b class='flag-5'>反相</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理分析
    【 运算放大器参数解析与LTspice应用仿真 阅读体验】+ 第一章心得
    )与反相输入端(-),构成负反馈路径。 平衡电阻(R₂):连接运放反相输入端(-)与地,用于抵消输入偏置电流的影响(R2=R1∥Rf)。 积分电路
    发表于 07-07 17:35
    什么是RC积分电路?RC积分电路的原理
    要求 Rf ≥ 10R。 4.选择运算放大器 为了减小放参数对积分电路输出电压的影响,应选择:输入失调参数(UIO、IIO、IB)小,开环增益(Auo)和增益带宽积大,输入电阻高的集
    发表于 11-07 13:50
    RC微分电路与RC积分电路有什么不同
    计算机、自动控制和电子仪器。   积分运算和微分运算互为逆运算,在自控系统,常用积分电路和微分电路作为调节环节;此外,他们还广泛应用于波
    发表于 11-07 14:14
    积分电路原理新解:放大器与电容的变身
    发表于 11-20 10:49
    反馈放大电路反馈电路作用是什么
    反馈放大电路反馈电路作用是什么负反馈
    发表于 04-22 06:06
    电路反馈电阻上并联一个10pF~20pF的电容有什么作用
    反馈电阻100K 电阻电路作用就是限制放大倍数。因为现在所用的
    发表于 04-27 14:54
    基本积分电路
    基本积分电路 基本积分电路具有反相结构,它的输入回路元件为电阻反馈回路元件为电容,见图5.4
    发表于 04-22 17:53 8168次阅读
    基本<b class='flag-5'>积分电路</b>
    PWM调制电路反馈积分电路驱动与功率放大
    本内容介绍了PWM调制电路反馈积分电路驱动与功率放大
    发表于 05-20 10:49 227次下载
    PWM调制<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>积分电路</b>驱动与功率<b class='flag-5'>放大</b>级
    积分电路详解:原理和作用,和电路解析
    积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路积分电路主要用于波形变换、放大电路失调电压
    发表于 05-12 11:23 25.7w次阅读
    积分电路电容电阻作用
    输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路积分电路主要用于波形变换、放大电路失调电压
    发表于 11-01 11:12 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>积分电路</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    浅析无源滤波和有源滤波组成的滤波电路放反馈
    小编前几篇和大家一起初步的浅析了无源滤波和有源滤波组成的滤波电路以及放反馈的分类,先和大家一起回顾一下! 有源滤波分为: 低通滤波(积分电路); 高通滤波(微分
    的头像 发表于 10-29 22:08 1582次阅读
    电容反馈的闭环放大器,与电容并联的电阻是什么作用
    电容反馈的闭环放大器,与电容并联的电阻是什么作用电容
    的头像 发表于 09-17 17:14 3734次阅读
    放反馈电阻并联电容作用
    其他电子元件才能发挥作用。其中,反馈电阻和并联电容电路中常用的元件。本文将详细介绍
    的头像 发表于 12-27 10:08 1.3w次阅读
