概述
ADL5387是一款宽带正交I/Q解调器,涵盖从30 MHz到2 GHz的RF/IF输入频率范围。在450 MHz时,其噪声系数(NF)为13.2 dB,IP1dB为12.7 dBm,三阶交调截点(IIP3)为32 dBm;具有出色的动态范围,适合要求苛刻的基础设施直接变频应用。差分RF/IF输入提供良好的50 Ω宽带输入阻抗,并且为获得较佳性能,应采用1:1巴伦驱动。
数据表:*附件:ADL5387 30MHz至2GHz 正交解调器技术手册.pdf
本振 (LO)正交产生采用二分频方法,从而可实现超宽带操作。幅度平衡和相位平衡分别约为0.05 dB和0.4?时,可在宽LO电平范围内达到出色的解调精度。解调相内(I)和正交(Q)差分输出经过完全缓冲,提供4 dB以上的电压转换增益。缓冲基带输出能将2 V p-p差分信号驱动至200 Ω负载。
完全平衡的设计可极大地降低二阶失真的影响。从LO端口至RF端口的泄漏小于−70 dBc。I和Q输出端的差分直流失调电压小于10 mV。这些因素使该器件具有60 dBm以上的出色IIP2特性。
ADL5387采用4.75 V至5.25 V单电源供电,可利用从BIAS引脚连接至地的外部电阻来调节电源电流。
ADL5387采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供24引脚、裸露焊盘LFCSP封装。
应用
- QAM/QPSK RF/IF解调器
- W-CDMA/CDMA/CDMA2000/GSM
- 微波点对(多)点广播
- 宽带无线与WiMAX
- 宽带CATV
特性 - RF工作频率范围:
30 MHz至2 GHz - LO输入 (2 ×f
LO):
60 MHz至4 GHz - 输入IP3:31 dBm ( 900 MHz )
- 输入IP2:62 dBm (900 MHz )
- 输入P1dB:13 dBm (900 MHz )
- 噪声系数(NF)
12.0 dB (140 MHz )
14.7 dB ( 900 MHz ) - 电压转换增益:> 4 dB
- 正交解调精度
相位精度~0.4°
幅度平衡:~0.05 dB - 解调带宽:~240 MHz
- 基带I/Q驱动:2 V p-p(至200 Ω负载)
- 5 V单电源
功能框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
解调器
310浏览量
27332 -
RF
66文章
3204浏览量
172325
ADL5387,pdf datasheet ( 50 MHz
ADL5380 :400~6000 MHz正交解调器
ADL5387 30 MHz 至2 GHz 正交解调器
CN0245 可与正交解调器实现简单接口的宽带LO PLL频率合成器
