概述
HMC795LP5E是一款可变增益直接正交调制器,适用于50 - 2800 MHz的数字调制应用,包括: 蜂窝/3G、宽带无线接入和ISM电路。 该调制器采用5x5mm (LP5) SMT QFN封装,具有很高的集成度、极低的载波馈通,是更为复杂的双上变频架构的低成本替代解决方案。LO需-9至+3 dBm,可用差分或单端方式驱动。 基带输入支持DC至440 MHz的调制输入。
差分RF输出端口由6位数字控制可变增益放大器驱动,标称提供高达32 dB、线性度极高的增益控制,步长为0.5 dB。 该器件可在VGA动态范围内保持低载波抑制。 增益控制接口支持三线式串行输入或6位并行字。 此外,增益控制可通过SPI调节查找表进行修改,从而以低至0.1 dB的步长控制增益,并缩小范围,或者调节单个增益步长来实现系统线性度。
数据表:*附件:HMC795集成VGA的SiGe宽带直接正交调制器技术手册.pdf
应用
特性
- 高线性度OIP3: +25 dBm
- 高输出功率:+10 dBm输出P1dB
- 高载波抑制: 55 dBc
- 高边带抑制: 53 dBc
- 读/写串行端口接口(SPI)
- SSPI和6位并行端口可编程32 dB增益控制
- DC至440 MHz基带输入
- 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²
逻辑图
应用和评估PCB原理图
VGA的输出端口是差分开路集电极,需要将电感上拉至正电源和外部匹配元件。评估板使用2:1阻抗变压器将差分输出转换为单端输出,以供评估之用。评估板有三种选择,每种都有不同的匹配元件,一种用于850 MHz,一种用于1950 MHz,另一种用于2690 MHz。申请评估板时,请参考“所选频率的元件”表中列出的相应PCB编号
有多种方法可以匹配HMC795LP5E的RF输出,以实现最佳性能。最基本的方法是将一个50ω电阻与Vcc和一个1 nF直流旁路电容串联,如图9(a)所示。该选项提供良好的宽带匹配,见图10,但与窄带匹配相比,限制了最大输出功率,见图11。使用变压器可以限制带宽,如输出功率图所示,或者只使用差分输出的一侧,就可以实现单端工作。然而,仍需要对未使用侧进行偏置。为获得最佳性能,建议使用与使用侧相同的匹配和负载阻抗端接未使用侧,参见图9(b)。对于单端操作,输出功率通常会降低2至3 dB,如图11所示。
无线
31文章
5726浏览量
179173 -
调制器
3文章
978浏览量
48716 -
正交调制器
34浏览量
13368
ADL5386 业界首款集成自动增益控制的宽带正交调制器
HMC795 集成VGA的SiGe宽带直接正交调制器,采用SMT封装,50 - 2800 MHz
LT5571: 620MHz - 1100MHz 高线性度直接正交调制器 数据手册
HMC697LP4/HMC697LP4E:SiGe宽带直接正交调制器,200-4000 MHz过时数据表
UG-742:评估集成小数N锁相环和压控振荡器的ADRF6720-27宽带正交调制器
HMC1197集成小数N分频PLL和VCO的宽带直接正交调制器技术手册
HMC1097 100-6000MHz宽带直接正交调制器技术手册
1500-2700 MHz 正交调制器 skyworksinc
500-1500 MHz 正交调制器 skyworksinc
