关于有极性电容和无极性电容问题
h1654155971.7688 来源:未知 作者:李倩 2018-03-14 09:03 次阅读
在网上搜索到一种说法:“以把两个电解电容阳极或阴极相对串连形成无极性电解电容”。我对这一说法不理解,电解电容一般是有极性电容,如果把两个电解电容的阳极或阴极相对串联形成无极性电容,那么给这个串联后的电容加一个电压,肯定会有一个电解电容两端的电压和它的极性是相反的,这样不会击穿吗?希望大侠们能帮忙解释下,谢谢!
无极性电解电容很容易买到的啊,我们公司就有用到,当然是正规厂家的正规产品。
当然,内部肯定不会是“两个电解电容封装在一个外壳里”,而是采用两层蚀孔氧化铝箔罢了。
——如果你拆过电解的话就会发现:电解中的两层铝箔是不一样的:一层是很薄且很光滑的,另一层是很厚而且表面很粗糙的,而后者实际上是经过腐蚀、氧化的,而绝缘介质就是它上面的那层氧化膜。
由于两层铝箔结构不同,所以才有极性;而只要把两层铝箔都用腐蚀氧化的铝箔,那就是无极性的电解了。
至于:“以把两个电解电容阳极或阴极相对串连形成无极性电解电容”,这是对的。
——因为电容反接后漏电电流大是因为氧化膜反向绝缘电阻小,所以才会漏电电流大,最后因为漏电电流发热大而让电解质加热膨胀、甚至烧开,然后电解质蒸发干失效、或者直接撑爆外壳而爆浆。而当两个电解电容反向串接后,就好像两个二极管反向串接,任何一个反方向下,由于反向电阻小的分压也小,电压降会绝大部分落在正接的那个上面,所以两个电容都不会过热。而总体绝缘电阻,不管那个方向当然都会比单独一个电阻大。
当然,必须用两个一样的电容反接,不能差别太大,否则也还是会粗问题的!
为了安全,这种方法只适合于低电压小能量的耦合场合,高压下千万不要这么干。
而且它的前提(原理)就是电解电容的正向电阻远远大于反向电阻,否则也是不能这样用的。
这个问题,需要将电路加电后如何工作分成暂态和稳态来考虑。
假定施加交流电压之前两个电解电容正极对正极,两个电解电容均并联二极管,二极管负接电容正(最好你自己画出来便于分析)。两个电容一左一右放置,两个电容上均没有电压。
假定上电时交流电压极性为左正右负,那么左二极管导通,给右电容充电。下半周期左负右正,右电容放电给左电容充电。此过程一直进行到两个电容两端电压都等于交流电峰值时为止。
其后,两个二极管均不能导通(交流电压加上电容电压最大到零),在电路中不起什么作用。那么两个电容串联,总容量等于每个电容容量之半。
然后拿掉两个二极管,考虑xwj所说“电解电容的正向电阻远远大于反向电阻”,这实际上与电容并联“不好”的二极管或二极管再并联一个电阻是一样的。除了电容的正向电阻会使电容少量放电外,其余都与并联二极管相同。因为正反电阻不同使电容充电比放电快,故稳态时两个电容两端电压仍可保持接近交流电压峰值。
两个电解电容负极对负极联接,完全相同。
注意两个电解电容负极对负极联接,现在有四个电极(二正极在外二负极在内),两层介质,一条导线。把两负极和一层介质还有导线去掉,剩下两正极和一层介质,这就是无极性电解电容的构造。
看了maychang前辈楼上的解释还是有些不明白。您说的“直进行到两个电容两端电压都等于交流电峰值时为止”,这时候其实两个电容的电压方向是相反的,如果把这两个电容串联的起来当作一个电容的话,那么这个总电容的带电量是0 。如果不考虑交流的情况,只考虑直流的情况,那用您的“并联二极管”的方法来分析,似乎只有一个电容能被充电,也就是说,串联后的总电容还是和正接的那个电容容量相同。
“只考虑直流的情况”
纯直流根本不考虑电容,当做开路。需要考虑电容,必是直流上面叠加了交流成份。
你应该用直流上面叠加了交流成份的信号,根据并联二极管的模型,考虑电路达到稳态的情况。达到稳态,就是两个二极管均不导通,没有电流通过二极管。提示:此时两个二极管中的一个充电到信号峰值,即直流成份再加上交流成份的峰值。此时总容量仍为单个电容之半。
  • 电容
  • 电解电容
原文标题:有极性电容和无极性电容问题
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    何为无极性电容?浅谈由极性电容组成的无极性电容
    无极性电容就是没有极性电源正负极的电容器,无极性电容器的两个电极可以在电路中随意的接入。
    的头像 发表于 02-22 15:19 3.6w次阅读
    何为<b class='flag-5'>无极性</b><b class='flag-5'>电容</b>?浅谈由<b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>电容</b>组成的<b class='flag-5'>无极性</b><b class='flag-5'>电容</b>
    有极性电容无极性电容区别
    有极性电容无极性电容原理上相同,都是存储电荷和释放电荷;极板上的电压(这里把电荷积累的电动势叫电压)不能突变。区别在于介质的不同、性能不同、容量不同、结构不同致使用环境和用途也不同。
    发表于 11-06 09:11
    无极性电容能代替有极性电容
    比较大的。如果要做一个大容量的无极性电容,就没那么容易了,体积会变得很大。这就是为什么在实际的电路中,为什么会有那么多的有极性电容了——因为它体积比较小,同时又因为这样的电路中电压只有
    发表于 11-30 15:08 3.6w次阅读
    有极性电容无极性电容的概述
    理想的电容,本来是没有极性的。但是在实际中,为了获得大容量,就使用了某些特殊的材料和结构,这就导致了实际的电容有些是有极性的。常见的有极性
    的头像 发表于 08-20 12:27 6980次阅读
    什么是有极性电容无极性电容
    所有有极性无极性电容,指的就是电容器有没有正负极,从理论上来讲,无极性电容当然是最好的,但缺点
    的头像 发表于 03-08 13:30 5430次阅读
    有极性电容无极性电容的区别
    人们根据生产实践需要,实验制造了各种功能的电容器来满足各种电器的正常运行和新设备的运转。随着科学技术的发展和新材料的发掘,更优质、多样化的电容器会不断涌现,例如:有极性电容
    的头像 发表于 06-01 17:38 3983次阅读
    无极性电容有极性电容的区别
    电容器普遍一般本身是没有极性的,但是为了生产出更大的电容容量值使用了特殊的材质和构造,这就导致了实际的电容有些是有极性的。   而目前
    的头像 发表于 06-15 17:52 2231次阅读
    有极性电容无极性电容的区别
    有极性电容器是指电解电容器,是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,在阳极铝箔上生成一层氧化铝膜作为电介质的电容器,电解电容注意电路中
    的头像 发表于 06-18 16:57 4289次阅读
    什么是有极性电容无极性电容?两者有什么区别和作用?
    的头像 发表于 03-16 10:04 6327次阅读
    什么是<b class='flag-5'>有极性</b><b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>无极性</b><b class='flag-5'>电容</b>?两者有什么区别和作用?
    请问有极性电容无极性电容的区别在哪?
    请问有极性电容无极性电容的区别在哪? 极性电容无极性
    的头像 发表于 02-21 11:30 5337次阅读
    什么是有极性电容无极性电容有极性电容无极性电容可以通用吗
    什么是有极性电容无极性电容?两者有什么区别和作用?有极性电容
    的头像 发表于 03-08 17:26 168.5w次阅读
    有极性电容无极性电容可以通用吗
    有极性电容无极性电容在结构、特性、使用场合等方面存在较大差异,因此 通常不能通用 。以下是关于两者是否可以通用的分析: 一、结构差异
    的头像 发表于 09-27 10:48 1247次阅读
    有极性电容怎么变成无极性电容
    有极性电容转变为无极性电容是一个涉及电路设计和电容器使用策略的复杂过程。由于有极性
    的头像 发表于 09-27 10:53 996次阅读
    超级电容极性电容还是无极性电容
    电容有极性无极性之分,极性电容如电解电容需按正负极连接,否则可能损坏;
    的头像 发表于 12-23 10:27 365次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容</b>是<b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>电容</b>还是<b class='flag-5'>无极性</b><b class='flag-5'>电容</b>?
    超级电容极性电容还是无极性电容
    的头像 发表于 12-23 11:00 530次阅读
