现存手机快充协议简述
如今支持快充的手机越来越多,但这当中主要分为两大解决方案:1.高压低电流快充以及2.低压大电流快充。采用第一种解决方案的常见有高通QuickCharge、联发科PEP、华为FCP等等,而第二种则有OPPO的VOOC以及华为的SuperCharge。而USB-PD协议则包含了高压、低压两大部分。
众所周知,P=UI,提升充电功率无非是增大电流或者电压,或者两者都增大。但电压与电流都不能无限制地随意增大,因为两者都会带来手机明显的发热。
第一种高压低电流的快充是在充电过程中提升充电电压(7-20V左右)来提升充电功率,无快充手机充电过程一般是先将220V电压通过充电头降至5V,手机内部电路再把5V电压降至4.2V然后把电量输送给电池。整个降压过程中会产生热能,而高压低电流快充则是将5V充电头输出电压提升至7-20V,在手机内部则再把电压降为4.2V,整个充电过程机身会产生更多热能,充电器、手机都会有明显的发热,不利于充电效率的提高。
第二种低压高电流的快充是在电压一定(4.5V-5V)的情况下,增加电流,一般使用并联电路的方式进行分流,恒定电压下,进行并联分流之后每个电路所分担的压力越小,在手机中也进行同样处理的话,每条电路所承受的压力也就越小。比如VOOC闪充就通过增加充电线缆的线路数量/USB端口触点的数量来增强大电流的承载能力。而华为SuperCharge快充原理同样相类似。避免机身内部“高压到低压”转换带来的高发热。
PD快充协议的优势
对于PD协议的优势,笔者借用百度的一段描述:PD是PowerDelivery,关注的是两个或者多个设备,甚至是一个基于USB接口的智能电网的电能传输过程,电能传输可以是双方向的,甚至是组网的,可以具备系统级供电策略。而QC是QuickCharge仅仅关注的是快速充电问题,电能传输是单方向的,不具备电能组网能力,不支持除了供电以外的其他功能。
USB PD3.0:同时覆盖高压低电流、低压大电流
USBPD3.0规范了电压输出范围:3.0V~21V,步进调幅电压为20mV。
这当中就包含了低压/高压两个部分,而综合以往的PD协议电流数据看来(1.5A、2A、3A和5A),此次的USBPD3.0将能同时实现高压/小电流、低压/大电流两种快充方案,加上电压调幅步进为20mV,整体思路融合了像高通QC快充的高压低电流(同样以步进调幅电压保证充电效率)与VOOC闪充的低压大电流两种方案。
简而言之,USBPD3.0吸取了目前快充的精华,重新整合成一套“大而全”的快充方案,以实现手机快充大一统,所有支持快充的手机都可以通过一个支持PPS技术的充电器实现快充。重回那个一个充电器所有手机都不怕的时代。目前,USBPPS已和我国工信部泰尔实验室达成共识。同时,谷歌在最新的Android7.0OEM规范中强调:使用USB接口的手机,快充技术必须支持USBPD。
pd2.0和pd3.0的区别
PD3.0相对于PD2.0的变化主要是三方面:
第一、增加了对设备内置电池特性更为详细的描述。
第二、增加了通过PD通信进行设备软硬件版本识别和软件更新的功能。
第三、增加了数字证书及数字签名功能。
第一点改动,能够让连接双方,更清楚对方的电源状况,从而协调好双方的供电策略。对于利用USBPD协议组建低压智能供电网络来说,极为重要。可以协调在各种电源状况下的供电拓扑结构。例如,电网停电时应急供电电处理策略,协调电网供电和家用太阳能发电装置的供电策略,往电网反向供电策略等。可以让Power变得更加SMART。
第二点软件升级功能,则可以让设备的兼容性变得更加优秀,所有的TYPE-C厂商都可以把自己的最新固件版本发布到互联网上,这样就可以通过PC以及手机等,对非联网的外围配件进行及时更新了。就如同微软的win10系统能够实时在线解决硬件驱动程序问题一样。USBPD设备的内部固件,也成为传统硬件驱动资源的一部分。
第三点数字证书功能,估计是这次升级最重要的功能了。可以让所有的TYPE-C产品必须获得USB-IF组织使用私有密钥签发的数字证书才能畅行无阻。无证书的产品,则可能不被其他厂商的TYPE-C产品所接受。这项功能有非常积极的意义,可以避免不合格的TYPE-C接口设备,因为品质问题而伤害正常的设备。在企业信息安全应用中,也可以由企业自己来发布安全证书,让非企业内部的USB设备无法接入,这会比现有的USB加密技术更安全,因为在通过CC线完成安全认证之前,存储媒介与系统之间是物理隔离的。
最后从协议上来说PD2.0是PD3.0的子集,也就是说,PD3.0是天然兼容pd2.0的。其次,从硬件层面来说PD3.0与PD2.0的链路层和物理层完全兼容,也就是说,产品升级的时候,无需进行硬件改动,只需要进行在线软件升级。因此,不论从协议本身还是从市场战略的角度来看,都可以积极的去开发USBPD2.0的产品,到了必要的时候,升级固件部分去兼容PD3.0即可。
USBPD3.0普及了会带来什么
毫无疑问,USBPD3.0的普及对用户来说都是一件好事,如今五花八门的快充技术都由厂商自行研发,实现快充的条件苛刻,手机、充电器、数据线一一对应,缺一不可。而USBPD3.0的普及则可以摆脱这一窘境,所有不同品牌的手机、不同品牌的快充充电器与数据线都将实现通用。再也不用满屋找充电器和数据线了。
PD
4文章
559浏览量
46124 -
pd2.0
3浏览量
6227 -
pd3.0
1文章
21浏览量
8721
USB PD的最新标准是2.0还是3.0?
珠海智融SW6124 支持PD3.0/2.0双向快充协议单芯片
支持PPS/PD3.0/PD2.0快充芯片SW3518
一款支持PD输出20W的全协议快充移动电源SOC IP5356概述
谈一下PD3.0的电源规则
USB PD3.1+PD+QC+AFC+FCP 快充协议取电芯片 PD诱骗芯片
USB PD 3.0 PD3.0和PD2.0区别
参考设计 | 100 W USB PD 3.0电源
pd3.0快充是什么意思,100W USB PD 3.0电源方案
一文看懂pd2.0和pd3.0的区别
