在高速超大规模集成电路中,负载具有工作电压较低、电流较大、各种工作状态相互转换时对应的电流变化率较高等特点[1]。
在实际电源中,常应用的降压型(Buck型)电压变换器,具有结构简单、转换效率高等优点。当出现输入电压变化、负载扰动等情况时,会引起负载端的电压波动,严重的结果是电路功能异常。为了维持负载两端电压的稳定,在供电模块中引入电压负反馈,通过反馈闭环控制占空比,实时调节电压变换器的输出电压[2]。
电压侦测的反馈位置靠近变换器输出端或负载端,对应近端和远端反馈两种模式。由于存在传输路径阻抗,不同反馈模式负载端的实际电压和动态响应也会不同。
对于反馈模式的选择,此前采用经验的方法,依据电源转换方案和参数预估,选择Buck型变换器的反馈模式,这种方法没有综合考虑传输路径阻抗、芯片对供电电压容忍度等因素。
本文通过对传输路径阻抗和芯片电压容忍度等因素进行分析,结合不同反馈模式下系统静态和动态响应的仿真结果,评价近端和远端反馈的效果,作为指导电路反馈模式选择的方法。
1 Buck型变换器的近远端反馈设计
1.1 Buck型变换器的原理
Buck型变换器的基本原理如图1所示。PWM信号分别控制两个MOS管的开关,当MOS开关管VT1导通、VT2关断时,输入电压UI经过电感L,向电容C充电,同时也给负载RL供电;当MOS开关管VT1关断、VT2导通时,输入电压UI和输出电路断开,VT2导通续流,电路依靠存储在电感L和电容C中的能量向负载RL供电[3]。
图1的电源监测采用电压负反馈模式,以达到稳定反馈位置电压的目的。反馈点电压UO经过电阻网络R1、R2分压,反馈到控制器IC的FB端。在控制器(IC)内部,误差放大器(EA)比较反馈电压和基准电压UREF,输出作用到PWM控制信号,调节VT1、VT2的导通时间,改变输出端电压,以补偿电压的波动,保证实际供电电压正常。在低电压、大电流的情况下,这种措施的效果更加显著[4]。
1.2 近远端反馈方案设计
采用Buck型变换器为负载供电,电压负反馈的反馈点不同,传输路径的阻抗RPCB会随路径长度变化,造成负载实际电压的差异。当反馈点选择在变换器输出端时,将反馈模式称为近端反馈,如图2所示;当反馈点选择在负载端时,将反馈模式称为远端反馈,如图3所示。下文对不同反馈方案的实际补偿效果进行分析。
在图2、图3中,为了简化负载电压的求解,采用集中参数电路模型代替分布参数模型[5],假设等效的串接阻抗RPCB=25 mΩ。而R1、R2的取值比较大(kΩ),造成反馈引线几乎没有电流流过[6]。
由误差放大器(EA)的“虚短”可知,B点的电压即为基准电压UREF=0.5 V。为保证负载RL两端电压为额定值,取R1,R2为1.5 kΩ和7.5 kΩ,则输出电压为:
由式(1)可知,UO的值为0.6 V,即输出点A对地的电压为0.6 V。
为了衡量Buck变换器在负载变化时的性能,分析近远端反馈模式的静态响应和动态响应。
1.2.1 静态响应分析
对于不同的静态负载电流IO,在图2中,RL两端的近端反馈电压UON为:
在式(2)中,当输出电流IO从0 A增加到4 A时,UON由0.6 V减小到0.5 V。
在图3中,RL两端的远端反馈电压UOF为:
在式(3)中,当IO从0 A增加到4 A时,UOF保持0.6 V不变。
由式(2)、式(3)可知,由于RPCB的影响,近端反馈的负载电压会低于额定值;而远端反馈的负载电压则不受RPCB的影响,能够保持为额定电压。
1.2.2 动态响应分析
动态响应输出电压的变化量ΔU用于评价Buck变换器的负载动态响应特性。动态响应和输出滤波电容的容量及等效串联电阻(ESR)、旁路电容、最大允许负载电流等有关[7]。此外,动态响应的ΔU还和电路中的反馈模式有关,在不同模式下,传输路径的阻抗对ΔU的影响需要考虑。
在动态响应过程中,负载电流从Io阶跃到(Io+ΔI),维持时间为Δt,阶跃回到Io,则动态响应电压上冲(或下冲)的最大值ΔUo,根据下式[8]求得:
在式(4)中,RE为输出电容C的ESR值,UI为输入电压,UO为输出电压,L为输出电感,T是开关周期。
对于近端反馈模式,动态响应电压波动的峰峰值ΔUN-P为:
在式(5)中,控制RPCB在一定范围内,以保证ΔIRPCB<2ΔUO,实际线路一般满足这个要求。
对于远端反馈模式,动态响应电压波动的峰峰值ΔUF-P为:
由式(4)~式(6)可知,对于同一线路的不同反馈模式,由于传输路径阻抗RPCB的影响,近端反馈的ΔUN-P会比远端反馈的?驻UF-P小。
2 Buck型变换器近远端反馈的仿真
以DDR4 DIMM供电为例,Buck变换器由控制器IR3897和外围元件组成,输入电压UI为12 V,输出电压UO为0.6 V,负载电流IO最大为4 A。电路原理图如图4所示,其中传输路径阻抗为RPCB。
电路原理图对应的PCB图如图5所示,远端反馈的信号线连接到负载DDR4 DIMM socket的用电端,近端反馈的信号线连接到IR3897的输出端。
将电路的PCB文件导入仿真软件,设置限定条件和参数,仿真得到传输路径的阻抗RPCB为25 mΩ。
针对电路的近端和远端反馈两种工作模式,使用工具软件仿真Buck变换器的静态响应和动态响应,依据仿真结果来评价近远端反馈的效果。
2.1 静态响应仿真
对DDR4 DIMM线路进行静态响应仿真,将负载电流设置为三组不同的值,分别为最大负载电流的20%、50%和80%,静态响应结果如表1所示。
在表1中,当负载电流IO为0.8 A、2 A、4 A时,远端反馈的负载电压稳定在0.6 V,而近端反馈的负载电压则逐渐偏离额定电压,IO为4 A时,最大偏差量为86 mV,对应的负载电压调整率为14.3 %。
2.2 动态响应仿真
对DDR4 DIMM线路进行动态响应仿真,在输出为阶跃电流时,电流变化范围为+1.06 A~+2.92 A,上升速率为4.3 A/μs,仿真的动态响应结果如图6所示。
图6中,当负载电流发生阶跃变化,对照近远端反馈负载电压的动态响应,近端反馈动态响应的峰峰值为102 mV,远端反馈动态响应的峰峰值为120 mV。
3 Buck型变换器近远端反馈的实验
为了评价Buck变换器的近远端反馈的效果,选取服务器主板上为DDR4 DIMM供电的Buck方案,具体的电路原理图如图4所示,测试其在近远端反馈下的电压性能。测试实验中采用DDR4 VRTT Kit工具,其包含4块负载板,并联使用,模拟DDR4 DIMM实际的工作状况。通过负载仪对负载板进行拉载,以示波器监测在近远端反馈的条件下,Buck变换器输出电压的实时响应波形。
3.1 静态响应仿真
对Buck变换器进行静态响应测试,负载仪拉动静态负载的变化范围为0 A~4 A,每个测试点对应的负载变化量为10%,负载电压随着负载电流的变化趋势如图7所示,其中实线代表近端反馈的负载电压变化曲线,虚线代表远端反馈的负载电压变化曲线。
由图7的实验结果可知,在负载电流变化的整个区间上,远端反馈的负载电压调整率小于0.1%;而近端反馈的负载电压调整率最大为18%。在测量静态响应时,传输路径的阻抗RPCB会造成电压降,而由于反馈位置不同,近端反馈的负载电压存在较大程度地偏离,远端反馈的负载电压则比较稳定。
3.2 动态拉载实验
对Buck变换器进行动态响应测试,负载仪拉动动态负载的范围为-0.94 A~+0.92 A,上升速率为4.3 A/μs,负载电压的动态响应结果如图8所示。
在图8中,(a)、(b)分别为近端和远端反馈的动态响应,近端反馈动态响应的峰峰值为88.8 mV,远端反馈动态响应的峰峰值为104.8 mV。在测量动态响应时,由于存在传输路径阻抗,近端反馈电压波动的峰峰值会比远端反馈的小。
对于Buck变换器近远端反馈的静态和动态响应,实验与仿真结果保有一致的变化趋势,验证了仿真分析的可行性。实验与仿真结果的偏差,主要来自于仿真的模型近似、实际传输路径阻抗的偏差、测试过程中引入的测试误差等因素。
4 结论
本文在理论上推导出负载点静态电压、动态响应和传输路径阻抗的关系,提出仿真分析应用于Buck变换器反馈模式选择的思想。实际应将路径阻抗等因素纳入仿真模型,通过仿真得到静态响应和动态响应的分析结果,评价不同反馈模式的效果。最后通过实验验证仿真分析的可行性,为近远端反馈的选择提供了量化的仿真分析方法。
运用此仿真分析方法,以仿真数据比对芯片的实际电压需求,在实际设计中指导近端反馈或远端反馈的方案选取。
集成电路
5400文章
11674浏览量
364390 -
变换器
17文章
2112浏览量
109747
原文标题:【学术论文】Buck变换器近远端反馈的仿真分析与应用
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[转帖][原创]浅析Buck变换器中反馈电阻的作用
BUCK变换器设计
BUCK变换器的DCM模式建模
buck变换器电流分析_buck变换器峰值电流
buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析
理想buck变换器模型与非理想buck变换器模型
