TPS7A83A具有低噪声 (4.4 μV) RMS )、低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 2 A 电流,最大压差仅为 200 mV。TPS7A8300A输出电压可在 0.8 V 至 3.95 V 范围内进行引脚编程,分辨率为 50 mV,并使用外部电阻分压器在 0.8 V 至 5.2 V 范围内进行调节。TPS7A8301A输出电压可在 0.5 V 至 2.075 V 范围内进行引脚编程,分辨率为 25 mV,并使用外部电阻分压器在 0.5 V 至 5.2 V 范围内进行调节。
*附件:TPS7A83A 2A、高精度 (0.75%)、低噪声 (4.4μVRMS) LDO 稳压器数据表.pdf
低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力相结合,使 TPS7A83A 成为为噪声敏感元件供电的绝佳选择,例如高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的元件。该器件设计用于为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和 RF 元件供电,因为 TPS7A83A 的高性能限制了电源产生的相位噪声和时钟抖动。具体来说,射频放大器受益于该器件的高性能和 5.2V 输出能力。
对于需要低输入电压、低输出 (LILO) 工作的数字负载 [例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)],TPS7A83A 的出色精度(0.75% 的过载和温度)、遥感、出色的瞬态性能和软启动功能可确保最佳系统性能。
TPS7A83A 的多功能性使该设备成为许多要求苛刻的应用的首选组件。
特性
- 低压差:2 A 时为 200 mV(最大值)
- 带 BIAS 的线路、负载和温度精度:0.75%(最大值)
- 输出电压噪声:
- 4.4 微伏
RMS在 0.8V 输出时
- 4.4 微伏
- 输入电压范围:
- 无偏置:1.4 V 至 6.5 V
- 带偏置:1.1 V 至 6.5 V
- TPS7A8300A输出电压范围:
- 可调工作电压:0.8 V 至 5.2 V
- ANY-OUT™作:0.8 V 至 3.95 V
- TPS7A8301A输出电压范围:
- 可调作:0.5 V 至 5.2 V
- ANY-OUT™作:0.5 V 至 2.075 V
- 电源纹波抑制:
- 500 kHz 时为 40 dB
- 出色的负载瞬态响应
- 可调软启动浪涌控制
- 开漏电源正常 (PG) 输出
参数
方框图
一、产品概述
1. 主要特点
- 高输出电流:最大可达2A。
- 高精度:输出电压精度为0.75%(最大),带BIAS时为0.75%,不带BIAS时为1%。
- 低噪声:输出噪声电压为4.4μV RMS(0.8V输出时)。
- 低压差:最大压差为200mV(2A负载时)。
- 宽输入电压范围:无BIAS时为1.4V至6.5V,带BIAS时为1.1V至6.5V。
- 可调输出电压:使用外部电阻分压器可调,范围为0.5V至5.2V;ANY-OUT™功能可调范围为0.5V至2.075V。
2. 应用领域
二、电气特性
1. 精度与噪声
- 输出电压精度:0.75%(最大),包括线路、负载和温度变化的影响。
- 输出噪声电压:4.4μV RMS(10Hz至100kHz,0.8V输出时)。
2. 电源抑制比(PSRR)
- 在500kHz时,PSRR为40dB。
3. 其他关键特性
- 压差电压:最大200mV(2A负载时)。
- 短路电流限制:在输出电压被迫降至0.9倍标称值时,短路电流限制为2.8A至3.8A。
- 启动软启动:可通过外部电容调节启动时的输出电压上升速率。
- 电源良好(PG)输出:开漏输出,指示输出电压是否达到标称值。
三、功能描述
1. 高精度与低噪声
- 采用高精度带隙电压参考和低噪声误差放大器,实现高精度和低噪声输出。
2. 可调输出电压
- 支持通过外部电阻分压器或ANY-OUT™内部反馈网络进行输出电压调整。
3. 内部保护机制
- 包括热关断保护、过流限制和欠压锁定(UVLO)功能,确保器件在异常条件下安全可靠地工作。
四、封装与热性能
1. 封装类型
- 采用VQFN(20)封装,尺寸为3.5mm × 3.5mm(体部),5mm × 5mm(包括引脚)。
2. 热性能
- 提供了多种热性能指标,如θJA(结到环境热阻)等,帮助用户在设计时考虑散热问题。
五、应用指南
1. 外部组件选择
- 输入和输出电容应选择低ESR的陶瓷电容,以确保稳定性和瞬态性能。
- 推荐使用10μF或更大的输入电容和22μF或更大的输出电容。
2. 布局建议
- 所有电路组件应放置在PCB的同一侧,并尽可能靠近TPS7A83A的相应引脚。
- 输入和输出电容的接地连接应尽可能短,并使用宽铜面进行接地连接。
- 使用接地参考平面以提高PSRR和屏蔽噪声。
六、典型应用电路
- 提供了典型应用电路图,展示了TPS7A83A如何为负载供电,并包括了输入和输出电容、软启动电容和反馈电阻的选择示例。
七、订购信息与支持
1. 订购信息
- 提供了TPS7A83A的多种封装选项和输出电压版本的订购信息。
2. 支持资源
- 包括数据表、应用笔记、SPICE模型等,帮助用户更好地理解和使用TPS7A83A。
- 用户可通过TI社区获取技术支持和交流设计经验。
ldo
35文章
2466浏览量
160442 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41271 -
引脚
16文章
2118浏览量
55988 -
低压差线性稳压器
234浏览量
13405
5A、低 VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、 超低压降 (LDO) 稳压器TPS7A57数据表
2A高精度 (0.75%) 低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器TPS7A83A数据表
5A、低VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、 超低压降(LDO)稳压器TPS7A57数据表
数据手册#TPS7A53B 具有0.5V 低VREF的3A、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度超低压差稳压器
TPS7A83A 2A、低 VIN (1.1V)、低噪声、高精度、超低压差稳压器数据手册
