PCB制造过程基板尺寸的变化问题
dOcp_circuit_el 来源:未知 作者:龚婷 2018-03-14 09:55 次阅读
原因:
⑴经纬方向差异造成基板尺寸变化;由于剪切时,未注意纤维方向,造成剪切应力残留在基板内,一旦释放,直接影响基板尺寸的收缩。
⑵基板表面铜箔部分被蚀刻掉对基板的变化限制,当应力消除时产生尺寸变化。
⑶刷板时由于采用压力过大,致使产生压拉应力导致基板变形。
⑷基板中树脂未完全固化,导致尺寸变化。
⑸特别是多层板在层压前,存放的条件差,使薄基板或半固化片吸湿,造成尺寸稳定性差。
⑹多层板经压合时,过度流胶造成玻璃布形变所致。
解决方法:
⑴确定经纬方向的变化规律按照收缩率在底片上进行补偿(光绘前进行此项工作)。同时剪切时按纤维方向加工,或按生产厂商在基板上提供的字符标志进行加工(一般是字符的竖方向为基板的纵方向)。
⑵在设计电路时应尽量使整个板面分布均匀。如果不可能也要必须在空间留下过渡段(不影响电路位置为主)。这由于板材采用玻璃布结构中经纬纱密度的差异而导致板材经纬向强度的差异。
⑶应采用试刷,使工艺参数处在最佳状态,然后进行刚板。对薄型基材,清洁处理时应采用化学清洗工艺或电解工艺方法。
⑷采取烘烤方法解决。特别是钻孔前进行烘烤,温度120℃ 4小时,以确保树脂固化,减少由于冷热的影响,导致基板尺寸的变形。
⑸内层经氧化处理的基材,必须进行烘烤以除去湿气。并将处理好的基板存放在真空干燥箱内,以免再次吸湿。
⑹需进行工艺试压,调整工艺参数然后进行压制。同时还可以根据半固化片的特性,选择合适的流胶量。
原文标题:PCB制造过程基板尺寸的变化问题
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB制造过程基板尺寸变化原因和解决方法
      原因:  ⑴经纬方向差异造成基板尺寸变化;由于剪切时,未注意纤维方向,造成剪切应力残留在基板内,一旦释放,直接影响基板
    发表于 08-29 09:55
    PCB制造过程步骤
      PCB制造工艺发展很快,不同类型和不同要求的PCB采取不同的工艺,但其基本工艺流程是一致的。一般都要经历胶片制版、图形转移、化学蚀刻、过孔和铜箔处理、助焊和阻焊处理等过程
    发表于 08-30 10:07
    PCB设计中基板产生的问题原因及解决方法
    。  5 PCB设计时候。在可能条件下,从整个印制板上取走重的元件,或在浸焊操作后装上。通常用一把低瓦数的电烙铁仔细锡焊,这与元件浸焊相比,基板材料受热的持续时间要短。  三。尺寸过度变化
    发表于 09-12 15:37
    倒装晶片的组装基板的设计及制造
      基板技术是倒装晶片工艺需要应对的最大挑战。因为尺寸很小(小的元件,小的球径,小的球间距,小的贴装 目标),基板的变动可能对制程良率有很大影响:  ·密间距贴装良率极易受限于阻焊膜和焊盘的
    发表于 11-27 10:47
    影响制造过程中的PCB设计步骤
    不仅可以使您成为更好的设计师,还可以帮助您创建更多 有效的开发过程。尽管您的电路板制造应是整个设计过程的参考依据,但以下是PCB设计步骤的清单,这些步骤将帮助您的合同
    发表于 10-27 15:25
    PCB制造过程的5个重要阶段
    商的不同,PCB制造过程可能会略有不同,特别是在组件安装技术,测试方法等方面。它们使用各种用于钻孔,电镀,冲压等的自动化机器进行批量生产。除了一些小的变化之外,
    发表于 11-03 18:45
    为什么打样在PCB制造中如此重要?
    印制电路板(PCB)是几乎每个电子行业的基本组件。早期,PCB打样是一种缓慢的常规方法。随着技术的进步,该过程变得更快,更有创意,甚至更加复杂。每个客户都要求在特定的时间限制下对PCB
    发表于 11-05 18:02
    PCB制造过程分步指南
    边缘间距,走线和孔间距以及孔尺寸有关的元素的计划。  经过全面检查,设计人员将PCB文件转发到PC板房进行生产。为了确保设计满足制造过程中最小公差的要求,几乎所有
    发表于 04-21 15:55
    PCB大板尺寸,灵活与实用的完美结合
    PCB大板尺寸,灵活与实用的完美结合 PCB大板尺寸通常指的是印制电路板的最大尺寸,其大小因应用而异。一般来说,
    发表于 11-24 17:10
    PCB制造流程
    PCB制造流程              PCB制造
    发表于 03-20 13:41 653次阅读
    PCB制造过程基板尺寸变化问题
    PCB制造过程基板尺寸变化问题,讲述了产生的原因及解决方法
    发表于 12-15 14:03 1215次阅读
    PCB制造过程基板尺寸的问题怎样来改变
    发表于 08-22 11:12 770次阅读
    什么是pcb基板 pcb基板的优点
    pcb基板的性能、质量、生产制造中的加工性、生产制造水平、制造成本及其长期的可靠性及稳定度在挺大水平上基本都是取决于金属铝基覆铜板的。
    的头像 发表于 11-13 09:56 1.1w次阅读
    pcb基板是什么材料
    基板制造PCB的基本材料,印制板一些重要性能很大程度上取决于基板。那么pcb基板是什么材料呢?
    的头像 发表于 02-01 10:36 8154次阅读
    刚柔结合型PCB制造过程
    如果您认为刚性PCB制造过程很复杂,那么柔性PCB制造似乎处于另一个复杂程度。然而,标准刚性电路板制造
    的头像 发表于 06-30 09:56 1747次阅读
    刚柔结合型<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>过程</b>
