TPS7A91 1A、低噪声、高 PSRR、高精度可调超低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-03 14:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7A91具有低噪声 (4.7 μV) RMS )、低压差 (LDO) 稳压器,能够提供 1 A 电流,最大压差仅为 200 mV。
TPS7A91 输出可通过 0.8 V 至 5.2 V 的外部电阻器进行调节。TPS7A91宽输入电压范围支持低至 1.4 V 和高达 6.5 V 的工作电压。
*附件:TPS7A91 1A、高精度、低噪声 LDO 稳压器 数据表.pdf
该TPS7A91具有 1% 的输出电压精度(线路、负载和温度)和软启动功能,可降低浪涌电流,非常适合为敏感的模拟低压设备 [如压控振荡器 (VCO)、模数转换器ADC)、数模转换器DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。
TPS7A91 设计用于为噪声敏感元件供电,例如高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的元件。极低的 4.7μVRMS输出噪声和宽带 PSRR(1 MHz 时为 40 dB)可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些特性最大限度地提高了时钟器件、ADC 和 DAC 的性能。
特性
  • 线路、负载和温度范围内精度为 1.0%
  • 低输出噪声:4.7 μV RMS (10 赫兹–100 kHz)
  • 低压差:1 A 时为 200 mV(最大值)
  • 宽输入电压范围:1.4 V 至 6.5 V
  • 宽输出电压范围:0.8 V 至 5.2 V
  • 高电源纹波抑制 (PSRR):
    • 直流时 70 dB
    • 100 kHz 时为 40 dB
    • 1 MHz 时为 40 dB
  • 快速瞬态响应
  • 具有可选软启动充电电流的可调启动浪涌控制
  • 漏极开路电源就绪 (PG) 输出
  • 2.5mm × 2.5mm、10 引脚 SON 封装
参数
方框图
一、产品概述
1. 主要特点
  • 高精度‌:输出电压精度达1%,适用于对电压精度要求高的应用。
  • 低噪声‌:输出噪声电压为4.7μVRMS(10Hz至100kHz),适用于噪声敏感的应用场景。
  • 宽输入电压范围‌:输入电压范围从1.4V至6.5V,适应多种电源环境。
  • 宽输出电压范围‌:输出电压可调,范围从0.8V至5.2V。
  • 高电源抑制比‌:PSRR达-70dB(DC),-40dB(1MHz),有效抑制输入电源噪声。
  • 快速瞬态响应‌:支持快速负载变化,保证输出电压稳定。
2. 应用领域
二、电气特性
1. 输入与输出
  • 输入电压范围‌:1.4V至6.5V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.2V(可调)。
  • 输出电流‌:最大1A。
  • 输出电压噪声‌:4.7μVRMS(典型值)。
2. 稳压性能
  • 输出电压精度‌:1%(典型值),包括线性调整率、负载调整率和温度漂移。
  • 线性调整率‌:0.005%/V(典型值)。
  • 负载调整率‌:0.02%/A(典型值)。
3. 保护特性
  • 热关断‌:结温超过160°C时自动关断,复位温度为140°C。
  • 电流限制‌:内置电流限制功能,防止过流损坏。
  • 欠压锁定‌:防止输入电压过低时输出不稳定。
三、封装与热性能
1. 封装类型
  • 采用2.5mm × 2.5mm的10引脚SON封装。
2. 热性能
  • 提供了详细的热阻参数,如结到环境的热阻(θJA)为56.9°C/W,帮助用户评估散热需求。
四、功能描述
1. 可调输出电压
  • 通过外部反馈电阻设定输出电压,输出电压范围从0.8V至5.2V。
2. 低噪声设计
  • 采用低噪声电路设计,输出噪声电压极低,适用于对噪声敏感的应用场景。
3. 高电源抑制比
  • 具有高电源抑制比,能有效抑制输入电源的噪声和纹波,提供稳定的输出电压。
4. 软启动与限流
  • 支持软启动功能,限制启动时的浪涌电流,保护电源和负载。
  • 内置电流限制功能,防止输出电流过大导致器件损坏。
5. 电源良好指示
  • 提供开漏电源良好(PG)输出,用于指示输出电压是否稳定。
五、应用指南
1. 外部组件选择
  • 推荐在输入端和输出端分别使用至少10μF的电容,以改善稳定性和瞬态响应。
  • 可选地在噪声抑制引脚(NR/SS)连接电容,以降低输出噪声。
  • 电源良好引脚(PG)需连接上拉电阻至输入电压或外部电源,以启用电源良好指示功能。
2. 布局建议
  • 将所有电路组件放置在电路板的同一侧,并尽可能靠近TPS7A91的相应引脚。
  • 输入和输出电容应尽可能靠近TPS7A91的引脚放置,并使用宽铜带连接地线。
  • 热焊盘应连接到电路板的接地平面,以改善热性能。
六、典型应用电路
  • 提供了固定输出电压和可调输出电压的典型应用电路图,帮助用户快速设计电路。
七、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了详细的订购信息和封装选项,方便用户选择适合的产品。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、评估板等支持资源,以及TI官网上的技术支持和文档下载服务,帮助用户更好地理解和使用产品。
  • 电阻器
  • ldo
    ldo
  • 输入电压
  • 低压差稳压器
  • PSRR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压三端
    发表于 04-24 09:16
    超低噪声电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压线性稳压器数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压线性
    发表于 02-28 15:14 0次下载
    <b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b>电源抑制比 (<b class='flag-5'>PSRR</b>)、快速、射频 (RF)、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1A 高精度低噪声 LDO 稳压器TPS7A91数据
    电子发烧友网站提供《1A 高精度低噪声 LDO 稳压器TPS7A91数据表.pdf》资料免费下
    发表于 02-28 16:15 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b> LDO <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A91</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1A 超低噪声、超高 PSRR 低压稳压器TPS7A94数据
    电子发烧友网站提供《1A 超低噪声、超高 PSRR 低压稳压器TPS7A94
    发表于 02-28 17:38 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>超低噪声</b>、超高 <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>94<b class='flag-5'>数据</b>表
    低噪声、宽带宽、电源抑制比 (PSRR), 低压1A 线性稳压器TPS7A8101-Q1数据
    电子发烧友网站提供《低噪声、宽带宽、电源抑制比 (PSRR), 低压1A 线性稳压器
    发表于 02-29 13:44 0次下载
    <b class='flag-5'>低噪声</b>、宽带宽、<b class='flag-5'>高</b>电源抑制比 (<b class='flag-5'>PSRR</b>), <b class='flag-5'>低压</b>降 <b class='flag-5'>1A</b> 线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A8101-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    低噪声带宽、 PSRR低压1A 线性稳压器TPS7A8101数据
    电子发烧友网站提供《低噪声带宽、 PSRR低压1A 线性
    发表于 02-29 14:40 0次下载
    <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b>带宽、 <b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降 <b class='flag-5'>1A</b> 线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>8101<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使能功能的汽车类1APSRR低压稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的汽车类1APSRR低压
    发表于 03-01 10:04 0次下载
    具有<b class='flag-5'>高精度</b>和使能功能的汽车类<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS785-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-28 16:57 2次下载
    具有高精度和使能功能的汽车类1A PSRR低压稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的汽车类1A PSRR低压
    发表于 04-02 15:54 0次下载
    具有<b class='flag-5'>高精度</b>和使能功能的汽车类<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS785-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    产品介绍#TPS7N53 3A PSRR 超低压线性稳压器
    TPS7N53 是一款低噪声 (2.2μVRMS)、超低压线性稳压器 (LDO),能够以仅 95mV 的压
    的头像 发表于 02-26 14:58 1205次阅读
    产品介绍#<b class='flag-5'>TPS7</b>N53 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS7A57 5A 低输入电压、低噪声高精度低压 (LDO) 稳压器
    TPS7A57具有低噪声 (2.45 μV) ~RMS~ )、超低压线性稳压器 (LDO),能够以仅 75 mV 的压
    的头像 发表于 02-27 13:53 1521次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS7A</b>57 5<b class='flag-5'>A</b> 低输入电压、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS7A94 1A超低噪声、超高 PSRR、射频稳压器数据手册
    TPS7A94 是一款超低噪声 (0.46 μV RMS)、低压 (LDO) 稳压器,能够提供 1
    的头像 发表于 02-27 14:18 1455次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>94 <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>超低噪声</b>、超高 <b class='flag-5'>PSRR</b>、射频<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A53 3A、低 VIN (1.1V) 低噪声高精度超低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TPS7A53 具有低噪声 (4.4 μV) ~RMS~ )、超低压线性稳压器 (LDO),能够提供 3
    的头像 发表于 02-28 10:02 1119次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>53 3<b class='flag-5'>A</b>、低 VIN (1.1V) <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A92 2A低噪声 PSRR高精度可调超低压稳压器数据手册
    TPS7A92具有低噪声 (4.8 μV) ~RMS~ )、低压 (LDO) 稳压器,能够以仅 180 mV 的压
    的头像 发表于 03-03 10:50 1272次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>92 2<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A53A-Q1超低压稳压器的技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7A53A-Q1超低压 (LDO) 稳压器是一款低噪声 (5.6μV ~RMS~ )、
    的头像 发表于 08-27 14:06 1183次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A53A-Q1</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的技术解析与应用指南
