TPS7A89 是一款双通道、低噪声 (3.8 μV) RMS )、低压差 (LDO) 稳压器,每个通道能够提供 2 A 电流,最大压差仅为 400 mV。
该TPS7A89提供了两个独立 LDO 的灵活性,并且解决方案尺寸比两个单通道 LDO 小约 60%。每个输出均可通过 0.8 V 至 5.2 V 的外部电阻器进行调节。TPS7A89 的宽输入电压范围支持低至 1.4 V 和高达 6.5 V 的工作电压。
*附件:TPS7A89 小型、双通道、2A、低噪声 (3.8μVRMS) LDO 稳压器数据表.pdf
该 TPS7A89 具有 1% 的输出电压精度(线路、负载和温度范围内)和软启动功能,可降低浪涌电流,非常适合为敏感的模拟低压设备 [如压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。
TPS7A89 设计用于为噪声敏感元件供电,例如高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的元件。极低的 3.8μVRMS输出噪声和宽带 PSRR(1 MHz 时为 40 dB)可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些特性最大限度地提高了时钟器件、ADC 和 DAC 的性能。
特性
- 两个独立的 LDO 通道
- 4mm × 4mm、20 引脚 WQFN 封装
- 低输出噪声:3.8μV
RMS(10 Hz 至 100 kHz) - 低压差:2 A 时为 180 mV(典型值)
- 宽输入电压范围:1.4 V 至 6.5 V
- 宽输出电压范围:0.8 V 至 5.2 V
- 高电源抑制比 (PSRR):
- 直流时为 75 dB
- 100 kHz 时为 40 dB
- 1 MHz 时为 40 dB
- 线路、负载和温度范围内精度为 1.0%
- 出色的负载瞬态响应
- 可调的启动浪涌控制
- 可选软启动充电电流
- 独立的漏极开路电源就绪 (PGx) 输出
- 采用 10 μF 或更大的陶瓷输出电容器时保持稳定
参数
方框图
一、产品概述
1. 主要特点
- 小型双通道:采用4mm×4mm的20引脚WQFN封装,包含两个独立的LDO通道。
- 高电流输出:每个通道可提供高达2A的连续输出电流。
- 低噪声:输出噪声低至3.8μVRMS(10Hz至100kHz),适用于噪声敏感的应用。
- 宽输入电压范围:支持1.4V至6.5V的输入电压范围。
- 高精度:输出电压精度高达±1%,包括线路、负载和温度变化的影响。
2. 应用领域
二、电气特性
1. 输入与输出
- 输入电压范围:1.4V至6.5V。
- 输出电压范围:0.8V至5.2V(可调)。
- 最大输出电流:每个通道2A。
- 压差电压:典型值为180mV(2A负载时)。
2. 噪声与电源抑制比(PSRR)
- 输出噪声:3.8μVRMS(10Hz至100kHz)。
- PSRR:在DC时高达-75dB,100kHz和1MHz时均为-40dB。
3. 保护功能
- 过流保护:具有折返式过流限制功能。
- 热关断:当结温超过160°C时自动关断输出。
- 欠压锁定(UVLO) :防止在输入电压过低时损坏器件。
三、功能描述
1. 可调输出电压
- 通过外部电阻分压器设置输出电压,范围在0.8V至5.2V之间。
2. 软启动控制
- 通过NR/SS引脚和SS_CTRL引脚实现可控的软启动,减少启动时的浪涌电流。
3. 电源良好(PG)输出
- 每个通道具有独立的开漏电源良好输出,用于指示输出电压是否稳定。
4. 内部保护
- 包括热关断、过流保护和欠压锁定,提高系统的可靠性和稳定性。
四、应用指南
1. 外部组件选择
- 推荐使用10μF或更大的输入电容和22μF或更大的输出电容,以确保稳定性。
- 可选的NR/SS电容和馈前电容用于优化噪声和瞬态响应。
2. 布局建议
- 输入和输出电容应尽可能靠近TPS7A89的相应引脚放置。
- PG引脚应通过上拉电阻连接到电源电压,电阻值在10kΩ至100kΩ之间。
- 热焊盘应连接到电路板的接地平面,以增强散热效果。
五、订购信息与支持
1. 订购信息
- 提供了详细的订购信息和封装选项(QFN RTJ 20)。
2. 支持资源
- 包括数据表、应用笔记、评估模块(EVM)和SPICE模型等支持资源。
- TI官网提供技术支持和文档下载服务。
举报投诉
电流
40文章
7226浏览量
141576 -
电阻器
22文章
4247浏览量
65652 -
ldo
35文章
2467浏览量
160473 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18341 -
低压差稳压器
389浏览量
21652
热点推荐
2A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器TPS7A96数据表
电子发烧友网站提供《2A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器TPS7A96数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-28 18:23
•0次下载
小型双路 2A 低噪声 (3.8µVRMS) LDO 稳压器TPS7A89数据表
电子发烧友网站提供《小型双路 2A 低噪声 (3.8µVRMS) LDO 稳压器TPS7A89数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-28 18:22
•0次下载
2A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器TPS7A96 数据表
电子发烧友网站提供《2A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器TPS7A96 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 10:47
•0次下载
2A高精度 (0.75%) 低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器TPS7A83A数据表
电子发烧友网站提供《2A高精度 (0.75%) 低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器TPS7A83A
发表于 04-01 16:11
•0次下载
TPS7A52 2A、低 VIN (1.1V)、低噪声、高精度、超低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7A52具有低噪声 (4.4 μV) ~RMS~ )、超低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 2
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压差(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、
SGM2083:2A高精度、低噪声、低压差稳压器的全方位解析
,一款具备2A输出能力的高精度、低噪声、低压差稳压器。 文件下载: SGM2083.pdf 一、
TPS7A89 2A、低噪声、高精度、双通道可调超低压差稳压器数据手册
