在2017中国国际通信展期间举办的“2017中国光通信产业发展大会”上,中国电信北京研究院副院长张成良指出,5G时代即将到来,对承载网有七大需求,包括大带宽、低时延、高可靠、同步、灵活性、切片、协同。
4G网络以前的网络主要解决人和人之间的连接,而5G网络则真正实现万物互联,希望通过统一的空口和核心网,基本上“集所有技术于大成”,希望在一个架构上解决所有问题。不过,张成良也认为,从网络发展的历史来看,想用一个架构解决所有问题还没有成功过,至少目前的网络设计是这样的。5G网络在速率上的要求非常高,4G FDD网络能够实现的速率是150兆,到5G时代,这一数字将提升到10G,即便是从150兆到5G,也要提高30倍以上,用户享受的网络速率会达到G比特的量级。4G面对的是百兆接口,而5G则面临10G的速率,这是一个非常大的变化和挑战。
5G RAN网络将从4G的BBU、RRU两级结构,演进到CU、DU和 AAU三级结构。根据业务需求和部署条件的不同,5G RAN三级架构实际部署形态多样化,存在多种场景。5G核心网架构的变化是核心网云化、回传纳入DCI。核心网将形成云互联网络,包括New Core云互联、New Core与MEC间云互联、MEC之间边缘云互联。固移融合,包括5G移动宽带、固定宽带在内的所有业务将在云上逐渐融合,业务融合驱动网络融合和云网协同。
5G技术前沿
物联网
2909文章
44704浏览量
374088 -
承载网
6文章
57浏览量
13241 -
5G
1354文章
48466浏览量
564575
原文标题:详解:中国移动的“5G承载网”关键技术
文章出处:【微信号:angmobile,微信公众号:5G】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
