TPS7A88 是一款双通道、低噪声 (3.8 μV) RMS )、低压差 (LDO) 稳压器,每个通道能够提供 1 A 电流,最大压差仅为 200 mV。
该 TPS7A88 提供两个独立 LDO 的灵活性,并且解决方案尺寸比两个单通道 LDO 小约 50%。每个输出均可通过 0.8 V 至 5.0 V 的外部电阻器进行调节。TPS7A88宽输入电压范围支持低至 1.4 V 和高达 6.5 V 的工作电压。
*附件:TPS7A88 双通道、1A、低噪声 (3.8μVRMS)、LDO 稳压器数据表.pdf
该TPS7A88具有 1% 的输出电压精度(线路、负载和温度)和软启动功能,可降低浪涌电流,非常适合为敏感的模拟低压设备 [如压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。
该 TPS7A88 旨在为噪声敏感型元件供电,例如高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的元件。极低的 4μVRMS输出噪声和宽带 PSRR(1 MHz 时为 40 dB)可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些特性最大限度地提高了时钟器件、ADC 和 DAC 的性能。
特性
- 两个独立的 LDO 通道
- 低输出噪声:< 3.8μV
RMS(10 赫兹–100 kHz) - 低压差:1 A 时为 200 mV(最大值)
- 宽输入电压范围:1.4 V 至 6.5 V
- 宽输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V
- 高电源纹波抑制:
- 直流时为 75 dB
- 100 kHz 时为 40 dB
- 1 MHz 时为 40 dB
- 线路、负载和温度范围内精度为 1.0%
- 出色的负载瞬态响应
- 可调的启动浪涌控制
- 可选软启动充电电流
- 独立的漏极开路电源就绪 (PG) 输出
- 使用 10μF 或更大的陶瓷输出电容器时保持稳定
- 4mm × 4mm、20 引脚 WQFN 封装
参数
参数
一、产品概述
TPS7A88是一款双通道、低噪声(3.8μV RMS)、低压差(LDO)线性稳压器,每通道可提供高达1A的电流,具有极低的输出噪声和优异的电源抑制比(PSRR)。它适用于为噪声敏感的模拟低压设备供电,如电压控制振荡器(VCO)、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)等。
二、主要特性
- 双通道独立LDO:两个完全独立的LDO通道,可替代两个单独的LDO或提供通道隔离。
- 低输出噪声:<3.8μV RMS(10Hz-100kHz),适合高速通信、视频、医疗和测试测量应用。
- 低压差:最大200mV(1A负载下),支持低至1.4V的输入电压。
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围1.4V至6.5V,输出电压范围0.8V至5.0V。
- 高精度:输出电压精度±1%(含线路、负载和温度变化)。
- 软启动功能:可调整启动时的电流冲击,减少输入电源瞬态。
- 开漏电源良好(PG)输出:用于指示输出电压状态。
- 热保护和限流保护:内置热关断和电流限制保护电路,提高可靠性。
三、应用
四、封装与尺寸
- 封装类型:4mm x 4mm 20引脚WQFN封装。
- 引脚配置:包括输入引脚(IN1、IN2)、输出引脚(OUT1、OUT2)、使能引脚(EN1、EN2)、反馈引脚(FB1、FB2)、电源良好引脚(PG1、PG2)等。
五、电气特性
- 输入电压范围:1.4V至6.5V。
- 输出电压范围:0.8V至5.0V,可调。
- 输出电流:每通道最大1A。
- PSRR:在100kHz下高达-75dB,在1MHz下高达-40dB。
- 输出噪声:3.8μV RMS(10Hz-100kHz)。
六、典型应用电路
七、布局指南
- 布局建议:为了优化AC性能,建议将所有电路组件放置在同一侧,并尽可能靠近各自的LDO引脚连接。特别强调了输入输出电容、噪声抑制电容和反馈电阻的布局要求。
八、设备支持
- 评估模块:提供了TPS7A88的评估模块(EVM),用于初始电路性能评估。
- Spice模型:可用于计算机仿真分析电路性能。
九、文档与支持
十、订购信息
- 产品编号:如TPS7A8801RTJR,表示可调输出版本,RTJ封装。
- 封装选项:包括RTJR(3000单位/盘)和RTJT(250单位/盘)等。
十一、重要声明
- TI提供的技术和可靠性数据、设计资源等“按原样”提供,不做任何明示或暗示的保证。用户需自行负责选择合适的产品、设计并验证应用。
电阻器
22文章
4246浏览量
65665 -
ldo
35文章
2467浏览量
160506 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18344 -
低压差稳压器
389浏览量
21654
超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表
低噪声、宽带宽、高电源抑制比 (PSRR), 低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101-Q1数据表
双路 1A 低噪声 (3.8 µVRMS)、LDO 稳压器TPS7A88数据表
TPS7A88 1A、低噪声、高 PSRR、双通道可调超低压差稳压器数据手册
