本款音视频记录仪主板采用联发科SOC芯片——MT6765,搭载了强大的8核处理器,包含两个Cortex-A53核,主频分别为2.3GHz和1.8GHz。这一配置使得主板能够流畅运行Android 11.0智能操作系统,用户可以选择不同存储配置,包括4GB或8GB的LPDDR4内存,以及64GB或128GB的eMMC存储选项,最大支持128GB的TF卡扩展,满足多种需求。
视频记录仪主板内置IMG GE8320图形处理单元,主频为660MHz,支持H.265和H.264格式的1080P视频解码与编码,确保视频质量出色。其支持的最高帧率为30FPS,能够实现1080P和720P的高清无线视频实时传输。此外,前置800万像素和后置1300万像素的摄像头配置,加上智能视频防抖功能,使得拍摄的视频清晰、流畅且稳定。
视频记录仪主板支持4G全网通连接,并具备Wi-Fi和蓝牙功能,用户可以实现现场图像的实时传输。此外,主板还支持GPS、北斗及GLONASS多种定位系统,能够实时显示地理位置,并支持在指定时间范围内查询行动轨迹。
在接口设计方面,音视频主板展现了极大的灵活性。配备了Type-C接口、TF卡槽、SIM卡插槽、耳机插座等多功能接口,方便连接各种外部设备。同时,主板内置震动马达、G-Sensor(重力传感器)、接近传感器和光线传感器,这些传感器能够智能调节屏幕亮度,并在发生碰撞时自动保存录像,确保重要视频记录不被遗失。
音视频记录仪规格参数
处理器:联发科八核 主频2.0GHz处理器 12nm制程工艺(支持联发科MTK、高通、展锐平台)
内存RAM:4GB/6GB/8GB
存储容量:32GB/64GB/128GB
操作系统:Android 11.0
摄像头:前置800W,后置1300W像素,175度广角/F2.5光圈
EIS防抖:6轴图像防抖
显示输出:MIPI接口,FHD+ (2440*1080)@60fps,支持到1080p+720p同时录像
视频分辨率:1080P/720P/480P
录影帧率:30帧/秒或60帧/秒
录影格式:MOV H.264压缩格式
网络:4G移动/联通/电信全网通
WLAN功能:Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi)
蓝牙:Bluetooth 5.0
传感器重力传感器:G-sensor、距离传感器、光线传感器、地磁传感器、陀螺仪
GPS:GPS/Galileo/GLONASS/Beidou(选配国产单北斗定位芯片)
NFC:选配
音频:内置双麦克风(降噪麦克风)
震动马达:内置震动马达
通讯接口:USB Type-C
SIM:Nano sim卡
TF卡槽:1xTF卡槽
电池容量:4400mAh
待机时间:24小时
录像时间:8小时(连续录)
主板
55文章
2405浏览量
77210 -
记录仪
1文章
633浏览量
23212 -
音视频
4文章
612浏览量
31482
行车记录仪--安霸方案
OLED屏记录仪挑战最高清视界
行车记录仪有什么用_智能手机DIY行车记录仪教程
行车记录仪的好处
记录仪定制_基于MT6762的音视频记录仪解决方案
记录仪_记录仪安卓主板定制_视频记录仪主板方案
视频记录仪_记录仪定制_音视频记录仪主板MTK方案
音视频记录仪定制_工作记录仪_5G/4G记录仪整机方案
视频记录仪_音视频记录仪定制_工作记录仪整机及方案
