TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-04 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压差线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V操作。轻负载时静态电流仅为 15μA(典型值), 该器件适用于备用微控制器系统,尤其是汽车 应用。
这些设备具有集成的短路和过流保护功能。这 TPS7B69xx-Q1 器件的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。由于这些功能, TPS7B6925-Q1、TPS7B6933-Q1 和 TPS7B6950-Q1 器件非常适合以下电源: 各种汽车应用。
*附件:TPS7B69xx-Q1 高电压超低 IQ 低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 4V 至 40V 宽 V 电压输入电压范围具有高达 45V 的瞬态电压
  • 最大输出电流:150 mA
  • 低静态电流 (I Q ):
    • 轻负载时为 15 μA(典型值)
    • 全温下最大 25 μA
  • 100mA 负载
    电流时,典型低压差电压为 450mV
  • 使用低 ESR 陶瓷输出电容器
    (2.2 至 100 μF)时保持稳定
  • 固定 2.5V、3.3V 和 5V 输出电压选项
  • 集成故障保护:
    • 热关断
    • 短路保护
  • 包:
    • 4 引脚 SOT-223 封装
    • 5 引脚 SOT-23 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS7B69xx-Q1 系列是一款专为汽车应用设计的高电压、超低静态电流(IQ)低压差(LDO)线性稳压器。该系列器件适用于宽输入电压范围(4V 至 40V),具有低静态电流、固定输出电压选项、热关断和短路保护等特性,适用于需要高可靠性和稳定性的汽车电子设备。
二、主要特性
  • 高电压输入‌:支持最高 40V 的输入电压,具有 45V 的瞬态电压承受能力。
  • 超低静态电流‌:典型值为 15μA,有助于延长电池寿命。
  • 固定输出电压‌:提供 2.5V(TPS7B6925-Q1)、3.3V(TPS7B6933-Q1)和 5V(TPS7B6950-Q1)三种固定输出电压选项。
  • 热关断和短路保护‌:内置热关断和短路保护电路,防止器件在过热或过流条件下损坏。
  • 低压差‌:在 100mA 负载下,典型压差为 450mV,提高了效率。
  • AEC-Q100 认证‌:符合汽车电子委员会标准,适用于汽车级应用。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:4V 至 40V。
  • 输出电压范围‌:固定 2.5V、3.3V 或 5V。
  • 输出电流‌:最大 150mA。
  • 静态电流‌:典型值为 15μA,最大值为 25μA。
  • 线性调整率‌:在推荐工作条件下,最大为 3%。
  • 负载调整率‌:在推荐工作条件下,最大为 20mV。
  • 热关断温度‌:约 175°C。
四、功能描述
  • 热关断‌:当结温超过热关断阈值时,输出被关断,允许器件冷却。当结温降低到热关断阈值以下时,输出再次开启。
  • 短路保护‌:在输出短路条件下,输出电流被限制在安全范围内,防止器件损坏。
  • 低 ESR 电容支持‌:稳定工作所需的输出电容 ESR 值可低至 0.001Ω。
  • 低压降操作‌:在输入电压接近输出电压时,仍能保持稳定的输出电压。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于汽车信息娱乐系统、门控模块、遥控钥匙系统、防盗器等需要高可靠性和稳定性的汽车电子设备。
  • 设计考虑‌:推荐使用低 ESR 的陶瓷电容作为输入和输出电容,以改善瞬态响应和稳定性。
六、封装与尺寸
  • SOT-223 封装‌:尺寸为 6.50mm x 3.50mm,适用于需要较大封装和散热性能的应用。
  • SOT-23 封装‌:尺寸为 2.90mm x 1.60mm,适用于空间受限的应用。
  • 微控制器
  • 过流保护
  • 短路
  • PSRR
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO(线性稳压器):ETA5095 耐压40V/150mA
    40V/150mA电流,IQ=75uA,输出可调(1.5-24V),SOT89-3/SOT23-5Low NoisETA5071 耐压6.5V
    发表于 10-31 17:59
    具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车 300mA 40V IQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车 300mA 40V
    发表于 02-29 10:42 0次下载
    具有电源正常指示功能的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压稳压器
    发表于 02-29 10:40 0次下载
    脱离<b class='flag-5'>电池</b>运行的<b class='flag-5'>TPS7B81-Q1</b> <b class='flag-5'>150mA</b>、超低 <b class='flag-5'>IQ</b> (3µA) <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    150mA40V、超低 IQ 低压稳压器TPS7B81数据
    电子发烧友网站提供《150mA40V、超低 IQ 低压稳压器TPS7B81
    发表于 02-29 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、超低 <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7B</b>81<b class='flag-5'>数据</b>表
    高压超低IQ低压稳压器TPS7B69xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《高压超低IQ低压稳压器TPS7B69xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 11:13 0次下载
    高压超低<b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7B69xx-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    150mA40V 低压稳压器TPS7B83-Q1数据
    电子发烧友网站提供《150mA40V 低压稳压器TPS7B83-Q1数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-26 11:18 0次下载
    <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7B83-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车300mA 40VIQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车300mA 40V
    发表于 04-08 14:45 0次下载
    具有电源正常指示功能的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>40V</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b> LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7B85-Q1 具有集成电压监控功能的汽车 150mA40V低压稳压器数据手册
    TPS7B85-Q1 是一款低压线性稳压器,设计用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围
    的头像 发表于 02-27 17:16 1004次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B85-Q1</b> 具有集成电压监控功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B83-Q1 具有快速瞬态响应的汽车 150mA40V低压 (LDO) 线性稳压器技术手册
    TPS7B83-Q1 是一款低压线性稳压器,设计用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围
    的头像 发表于 02-27 18:14 1005次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B83-Q1</b> 具有快速瞬态响应的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) 线性<b class='flag-5'>稳压器</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B81-Q1 具有使能功能的汽车 150mA、关断电池40V)、超低 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B81-Q1 是一款低压 (LDO) 线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计~在~应用。该器件在轻负载时的典型静态电流仅为 2
    的头像 发表于 02-28 14:00 1058次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B81-Q1</b> 具有使能功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>150mA</b>、关断<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、超低 <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B63-Q1 汽车 300mA电池40V)、 PSRR IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B63xx-Q1 是 300mA 看门狗低压稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19
    的头像 发表于 03-03 14:04 1136次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B63-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B69 150mA40V IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B69xx 器件是一款低压线性稳压器,工作电压高达 40V V ~我~ .该器件在轻负
    的头像 发表于 03-03 16:48 1348次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B69</b> <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B7702-Q1 汽车 300mA电池40V)、双通道可调天线低压稳压器数据手册
    TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压稳压器 (LDO),可在 4.5V
    的头像 发表于 03-04 10:08 1228次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B7702-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、双通道可调天线<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B67-Q1 具有PG的汽车 450mA、关断电池40V)、 PSRR IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B6701-Q1TPS7B6733-Q1TPS7B6750-Q1 器件 (TPS7B67xx-Q1) 是低压
    的头像 发表于 03-04 13:37 990次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B67-Q1</b> 具有PG的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 450<b class='flag-5'>mA</b>、关断<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9036Q-Q1 汽车级 50mA电池40V)、 IQ低压稳压器数据手册
    LM9036Q 超低静态电流稳压器在待机模式下具有低压电流。在 0.1mA 负载下,该 L
    的头像 发表于 03-06 14:15 1305次阅读
    LM9036<b class='flag-5'>Q-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 50<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
