TPS7A8101-Q1 低压差线性稳压器 (LDO) 在 输出噪声和电源抑制比 (PSRR)。该 LDO 采用先进的 BiCMOS 工艺和 PMOSFET 传输器件可实现极低的噪声、出色的瞬态响应和出色的 PSRR 性能。
TPS7A8101-Q1 器件使用 4.7μF 陶瓷输出电容器保持稳定,并使用 精密电压基准和反馈环路,可在所有负载范围内实现 3% 的最坏情况精度, 线、过程和温度变化。
*附件:TPS7A8101-Q1 低噪声、宽带宽、高 PSRR、低压差 1A 线性稳压器数据表.pdf
该器件在 T 的温度范围内完全指定 一个 = –40°C 至 125°C,采用 3 mm × 3 mm SON-8 封装,带导热垫。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
环境工作温度范围 - 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 具有使能功能的低压差 1A 稳压器
- 可调输出电压:0.8 V 至 6 V
- 宽带宽高 PSRR:
- 1 kHz 时为 80 dB
- 100 kHz 时为 60 dB
- 1 MHz 时为 54 dB
- 低噪声:23.5μV
RMS典型值(100 Hz 至100 kHz) - 在 4.7μF 输出电容下保持稳定
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 3% 总精度(过载、线路、温度)
- 过流和过热保护
- 极低压差:1 A 时为 170 mV(典型值)
- 封装:3 mm × 3 mm SON-8
参数
方框图
TPS7A8101-Q1 低噪声、宽带宽、高PSRR、低压差1A线性稳压器数据表总结
一、产品概述
TPS7A8101-Q1是一款专为汽车应用设计的低噪声、宽带宽、高电源抑制比(PSRR)、低压差1A线性稳压器(LDO)。该器件通过了AEC-Q100认证,适用于汽车ADAS ECU、Telematic控制单元、RF功率放大器等应用,具备在-40°C至125°C温度范围内稳定工作的能力。
二、主要特性
- 低噪声:输出噪声电压低,RMS值为23.5μV(在VOUT=3.3V,IOUT=100mA时)。
- 宽带宽、高PSRR:PSRR在1kHz时达到-80dB,有效抑制输入电源噪声。
- 大输出电流:最大输出电流可达1A。
- 低压差:在低负载条件下具有较低的压差电压。
- 快速启动:具备快速启动能力,适合需要快速响应的应用。
- 热保护:内置热过载保护功能,防止器件过热损坏。
- 使能控制:通过使能引脚(EN)控制稳压器的开启和关闭。
三、电气特性
- 输入电压范围:2.2V至6.5V。
- 输出电压范围:0.8V至6V(可调)。
- 静态电流:在使能状态下,静态电流较低,有助于延长电池寿命。
- 负载调整率:0.001%/mA,保证输出电压稳定。
- 线性调整率:0.02%/V,输入电压变化对输出电压影响小。
四、功能描述
- 内部电流限制:在故障条件下,输出电流被限制在安全范围内,保护器件不受损坏。
- 快速启动电路:通过快速充电噪声抑制电容(CNR),实现快速启动并降低输出噪声。
- 欠压锁定(UVLO) :防止在输入电压过低时输出不稳定或损坏器件。
- 反向电压保护:内置二极管,防止反向电压损坏器件。
五、应用信息
- 典型应用:适用于汽车ADAS ECU、Telematic控制单元、RF功率放大器等对噪声和电源抑制比要求较高的应用。
- 设计考虑:推荐使用4.7μF或更大的陶瓷电容作为输出电容,以保证稳压器的稳定性。在需要改善PSRR或噪声性能时,可考虑增加旁路电容和噪声抑制电容。
六、封装与尺寸
- 提供3mm × 3mm的SON-DRB封装,适合空间受限的应用。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108756 -
ldo
35文章
2479浏览量
160749 -
电源抑制比
81浏览量
14227 -
PSRR
231浏览量
40840 -
低压差线性稳压器
238浏览量
13428
热点推荐
TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压降汽车稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR
发表于 02-28 14:15
•0次下载
低噪声、宽带宽、高电源抑制比 (PSRR), 低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101-Q1数据表
电子发烧友网站提供《低噪声、宽带宽、高电源抑制比 (PSRR), 低压降 1A 线性稳压器TPS7A81
发表于 02-29 13:44
•0次下载
低噪声、高带宽、 高 PSRR、低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101数据表
电子发烧友网站提供《低噪声、高带宽、 高 PSRR、低压降 1A 线性稳压器
发表于 02-29 14:40
•0次下载
具有高精度和使能功能的300mA、高PSRR低压降汽车稳压器TPS784-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的300mA、高PSRR低压降
发表于 03-26 11:37
•0次下载
TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车类 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
TPS7A47-Q1 器件具有正电压 (35 V)、超低噪声 (4.2 μV) ~RMS~ ) 能够为 1A 负载供电的低压差线性
TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压差线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操作。轻负载时静态电流仅为 15μA(典型值)
TPS717-Q1系列 具有使能功能的汽车类 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
PS717-Q1 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器采用超小型五引脚 SOT 封装,可提供非常高的电源抑制 (
TPS7A33 带使能功能的 1A、高 PSRR、负、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A33 系列线性稳压器为负电压 (–36V)、超低噪声 (16μV) ~RMS~ ,72dB PSRR)线性稳压器能够 提供最大负载 1
TPS723-Q1系列 具有使能功能的汽车级 200mA 负值可调低压差稳压器数据手册
TPS723xx-Q1 系列低压差 (LDO) 负稳压器提供了理想的功能组合,以支持低噪声应用。该器件能够在 –10 V 至 –2.7 V
TPS7A8101-Q1 具有使能功能的汽车类 1A、高 PSRR、可调低压差稳压器数据手册
