戴维南定理典型例子_戴维南定理解题方法
姚小熊27 来源:网络整理 2018-03-14 11:19 次阅读
什么是戴维南定理
戴维南定理(又译为戴维宁定理)又称等效电压源定律,是由法国科学家L·C·戴维南于1883年提出的一个电学定理。由于早在1853年,亥姆霍兹也提出过本定理,所以又称亥姆霍兹-戴维南定理。其内容是:一个含有独立电压源、独立电流源电阻的线性网络的两端,就其外部型态而言,在电性上可以用一个独立电压源V和一个松弛二端网络的串联电阻组合来等效。在单频交流系统中,此定理不仅只适用于电阻,也适用于广义的阻抗。戴维南定理在多电源多回路的复杂直流电路分析中有重要应用。
戴维南定理(Thevenin‘stheorem):含独立电源的线性电阻单口网络N,就端口特性而言,可以等效为一个电压源和电阻串联的单口网络。电压源的电压等于单口网络在负载开路时的电压uoc;电阻R0是单口网络内全部独立电源为零值时所得单口网络N0的等效电阻。
戴维南定理典型例子
戴维南定理指出,等效二端网络的电动势E等于二端网络开路时的电压,它的串联内阻抗等于网络内部各独立源和电容电压、电感电流都为零时,从这二端看向网络的阻抗Zi。设二端网络N中含有独立电源和线性时不变二端元件(电阻器电感器电容器),这些元件之间可以有耦合,即可以有受控源及互感耦合;网络N的两端ɑ、b接有负载阻抗Z(s),但负载与网络N内部诸元件之间没有耦合,U(s)=I(s)/Z(s)。当网络N中所有独立电源都不工作(例如将独立电压源用短路代替,独立电流源用开路代替),所有电容电压和电感电流的初始值都为零的时候,可把这二端网络记作N0。这样,负载阻抗Z(s)中的电流I(s)一般就可以按下式1计算(图2)式中E(s)是图1二端网络N的开路电压,亦即Z(s)是无穷大时的电压U(s);Zi(s)是二端网络N0呈现的阻抗;s是由单边拉普拉斯变换引进的复变量。
戴维南定理典型例子
戴维南定理典型例子
和戴维南定理类似,有诺顿定理或亥姆霍兹-诺顿定理。按照这一定理,任何含源线性时不变二端网络均可等效为二端电流源,它的电流J等于在网络二端短路线中流过的电流,并联内阻抗同样等于看向网络的阻抗。这样,图1中的电流I(s)一般可按下式2计算(图3)
戴维南定理典型例子
式中J(s)是图1二端网络N的短路电流,亦即Z(s)等于零时的电流I(s);Zi(s)及s的意义同前。
戴维南定理典型例子
图2、图3虚线方框中的二端网络,常分别称作二端网络N的戴维南等效电路和诺顿等效电路。
在正弦交流稳态条件下,戴维南定理和诺顿定理可表述为:当二端网络N接复阻抗Z时,Z中的电流相量I一般可按以下式3计算式中E、J分别是N的开路电压相量和短路电流相量;Zi是No呈现的复阻抗;No是独立电源不工作时的二端网络N。
戴维南定理典型例子
这个定理可推广到含有线性时变元件的二端网络。
戴维南定理注意事项
(1)戴维南定理只对外电路等效,对内电路不等效。也就是说,不可应用该定理求出等效电源电动势和内阻之后,又返回来求原电路(即有源二端网络内部电路)的电流和功率。
(2)应用戴维南定理进行分析和计算时,如果待求支路后的有源二端网络仍为复杂电路,可再次运用戴维南定理,直至成为简单电路。
(3)戴维南定理只适用于线性的有源二端网络。如果有源二端网络中含有非线性元件时,则不能应用戴维南定理求解。
(4)戴维南定理和诺顿定理的适当选取将会大大化简电路。
应用戴维南定理解题
戴维南定理的解题步骤:
1.把电路划分为待求支路和有源二端网络两部分,如图1中的虚线。
戴维南定理典型例子
2.断开待求支路,形成有源二端网络(要画图),求有源二端网络的开路电压UOC。
3.将有源二端网络内的电源置零,保留其内阻(要画图),求网络的入端等效电阻Rab。
4.画出有源二端网络的等效电压源,其电压源电压US=UOC(此时要注意电源的极性),内阻R0=Rab。
5.将待求支路接到等效电压源上,利用欧姆定律求电流。
例1:电路如图,已知U1=40V,U2=20V,R1=R2=4,R3=13,试用戴维宁定理求电流I3。
戴维南定理典型例子
解:(1)断开待求支路求开路电压UOC
戴维南定理典型例子
UOC也可用叠加原理等其它方法求。
(2)求等效电阻R0
戴维南定理典型例子
将所有独立电源置零(理想电压源用短路代替,理想电流源用开路代替)
戴维南定理典型例子
(3)画出等效电路求电流I3
戴维南定理典型例子
戴维南定理典型例子
例2:试求电流I1
戴维南定理典型例子
解:(1)断开待求支路求开路电压UOCUOC=10减去3乘以1=7V
(2)求等效电阻R0
R0=3
(3)画出等效电路求电流I3
戴维南定理典型例子
解得:I1=1.4A
  • 戴维南定理
    戴维定理实验
    戴维定理实验一、实验目的1.验证戴维定理的正确性,加深对该
    发表于 09-22 12:51
    Proteus仿真戴维定理
      1、任务要求   电路原理图,如图(a)所示。要求:(1)绘制Proteus仿真电路图。(2)根据戴维定理求出等效电路图b),并求出电流I。   图a) 图b)   戴维
    发表于 04-26 17:22
    戴维定理及应用
    一.实验目的 1. 加强对戴维定理理解。2.学习线性有源一端口网络等效参数的测量方法。3.指针万用表电阻档
    发表于 09-22 12:53 0次下载
    <b class='flag-5'>戴维</b><b class='flag-5'>南</b><b class='flag-5'>定理</b>及应用
    戴维定理教案
    戴维定理教案:戴维定理又称等效电压源定理。 可叙
    发表于 07-07 10:53 0次下载
    戴维定理例题
    戴维定理例题:戴维定理和诺顿定理4.3.1
    发表于 07-07 10:54 0次下载
    戴维定理与叠加定理实验
    戴维定理与叠加定理实验 一、实训目的1.加深对戴维定理
    发表于 09-22 12:46 2w次阅读
    <b class='flag-5'>戴维</b><b class='flag-5'>南</b><b class='flag-5'>定理</b>与叠加<b class='flag-5'>定理</b>实验
    戴维定理—有源二端网络等效参数的测定
    戴维定理—有源二端网络等效参数的测定 1.戴维定理和诺顿
    发表于 09-22 15:43 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>戴维</b><b class='flag-5'>南</b><b class='flag-5'>定理</b>—有源二端网络等效参数的测定
    戴维定理和诺顿定理实验
    实验三、戴维定理和诺顿定理实验 一、 实验目的 1、 通过对戴维
    发表于 09-24 19:40 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>戴维</b><b class='flag-5'>南</b><b class='flag-5'>定理</b>和诺顿<b class='flag-5'>定理</b>实验
    什么是戴维定理
    什么是戴维定理? 戴维定理是化简复杂电路的一个很有用的工具。在用于解复杂电路中任一支路的电
    发表于 10-04 15:14 6731次阅读
    什么是<b class='flag-5'>戴维</b><b class='flag-5'>南</b><b class='flag-5'>定理</b>
    戴维定理原理分析
    戴维定理原理分析 在电路计算中, 有时只需计算电路中某一支路的电流和电压, 如果使用支路电流法或叠加定
    发表于 07-07 10:52 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>戴维</b><b class='flag-5'>南</b><b class='flag-5'>定理</b>原理分析
    戴维定理和诺顿定理
    戴维定理和诺顿定理  一、戴维定理
    发表于 07-27 10:04 1.2w次阅读
    戴维定理和诺顿定理及实验
    A.戴维定理和诺顿定理戴维定理: 含独立源的
    发表于 02-24 16:43 0次下载
    <b class='flag-5'>戴维</b><b class='flag-5'>南</b><b class='flag-5'>定理</b>和诺顿<b class='flag-5'>定理</b>及实验
    戴维定理的验证仿真实验
    利用Multisim7软件对电路图进行仿真,利用自带仪表测出电压、电流值,与应用戴维定理计算出的电压、电流值进行对比,验证戴维
    发表于 02-18 11:55 11次下载
    什么是戴维定理?用戴维定理求开路电压求解电路的例题与方法
    戴维定理(又译为戴维宁定理)又称等效电压源定律,戴维定理
    发表于 08-03 11:48 14.3w次阅读
    戴维定理解题解,适合大学非电工类学生了解定理的应用
    发表于 09-18 10:30 18次下载
    <b class='flag-5'>戴维</b><b class='flag-5'>南</b><b class='flag-5'>定理</b>详<b class='flag-5'>解题</b>解,适合大学非电工类学生了解<b class='flag-5'>定理</b>的应用
