TPS7H1101A-SP 是 TPS7H1101-SP 的改进版本,允许在整个输入电压范围内使用使能功能。它是一款抗辐射 LDO 线性稳压器,采用 PMOS 传输元件配置。它在 1.5 V 至 7 V 的宽输入电压范围内工作,同时提供出色的 PSRR。TPS7H1101A-SP 具有精确且可编程的折返电流限制实现,具有非常宽的调节范围。为了支持 FPGA、DSP 或微控制器的复杂电源要求,TPS7H1101A-SP 提供了使能开/关功能、可编程软启动、均流功能和 Power Good 开漏输出。
*附件:TPS7H1101A-SP 1.5V 至 7V 输入、3A、抗辐射 LDO 稳压器数据表.pdf
特性
- 超低 V
在范围:1.5 V 至 7 V - 3A 最大输出电流
- 均流/并联作,可提供高达 6A 的输出电流
- 使用陶瓷输出电容器时保持稳定
- 线路、负载和温度精度为 ±2%
- 通过外部电容器实现可编程软启动
- 所有输入电压的输入使能和用于电源排序的电源就绪输出
- 超低压差 LDO 电压:1 A (25°C) 时为 62 mV,V
外= 1.8 伏 - 低噪声:20.33 μVRMS,V
在= 2 V、V外3 A 时 = 1.8 V - PSRR:1 kHz 时超过 45 dB
- 出色的负载/线路瞬态响应
- 折返电流限制
- 请参阅 Design and development 选项卡
- 热增强型 CFP 封装,0.4° C/W R
θJC
参数
方框图
一、产品概述
TPS7H1101A-SP是一款专为空间环境设计的抗辐射低噪声线性稳压器(LDO),支持1.5V至7V的宽输入电压范围,提供高达3A的输出电流。该稳压器采用PMOS通路配置,具有出色的电源抑制比(PSRR)和低噪声特性,适用于FPGAs、微控制器、ASICs、数据转换器等设备的点载电源供应。
二、主要特性
- 抗辐射能力:符合辐射硬度保证(RHA)标准,总电离剂量(TID)高达100 krad(Si),且对单粒子效应(SEE)具有免疫力。
- 宽输入电压范围:支持1.5V至7V的输入电压,适用于多种电源环境。
- 高输出电流:最大输出电流可达3A,满足高功率需求的应用。
- 低噪声:在V IN = 2V,V OUT = 1.8V,I OUT = 3A的条件下,输出噪声电压仅为20.33 µVRMS。
- 出色的PSRR:在1kHz频率下,PSRR超过45dB。
- 可编程软启动:通过外部电容实现可编程软启动,减少启动时的电流冲击。
- 输入使能功能:在所有输入电压范围内均支持输入使能功能,便于电源管理。
- 热增强型封装:采用热增强型CFP封装,提供优异的热性能。
三、电气特性
- 输出电压范围:通过反馈电路可调,最低可达0.8V。
- 输出电压准确度:±2%,适用于线路、负载和温度变化。
- 压差电压:在1A输出电流下,压差电压仅为62mV(25°C)。
- 电流限制:具有可编程的折返电流限制功能,防止过载损坏。
- 热保护:内置热保护电路,当结温超过185°C时自动关闭输出。
四、功能描述
- 软启动:通过连接外部电容实现软启动,避免启动时的电流冲击。
- 电源良好(PG)输出:提供开漏电源良好输出,用于电源排序。
- 电流分享:支持并联操作,提供高达6A的输出电流。
- 高侧电流感应:通过连接CS引脚实现高侧电流感应,监测输出电流。
五、应用信息
六、封装与尺寸
- 采用16引脚CFP封装,尺寸为9.60mm × 11.00mm,重量为1.55g。
举报投诉
ldo
35文章
2479浏览量
160749 -
元件
4文章
1222浏览量
38881 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18371 -
低压差稳压器
390浏览量
21682 -
PSRR
231浏览量
40840
热点推荐
TPS7H1101A-SP 1.5V 至 7V 输入、3A 耐辐射 LDO 稳压器
电子发烧友网为你提供TI(TI)TPS7H1101A-SP相关产品参数、数据手册,更有TPS7H1101A-SP的引脚图、接线图、封装手册、
发表于 12-07 16:31
LT3015演示电路-1.5A,低噪声,带精密限流的负线性稳压器(-7V至-5.0V@-1.5A)
发表于 04-09 17:24
•8次下载
发表于 06-08 10:06
•42次下载
3A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器TPS7A53B数据表
电子发烧友网站提供《3A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器
发表于 02-29 09:55
•1次下载
发表于 03-21 11:21
•0次下载
TPS7A4501-SP 抗辐射 QMLV、1.5V 至 20V 输入 1.5A 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7A4501-SP 是一款低压差 (LDO) 稳压器,针对快速瞬态响应进行了优化。 5962-1222402VHA 可提供 750 m
TPS7H2201-SP 抗辐射、QMLV 和 QMLP 1.5V 至 7V 输入 6A 电子保险丝数据手册
TPS7H2201 是一款单通道 eFuse,可提供可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流和反向电流保护。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.5V 至 7V 的
辐射加固LDO稳压器TPS7H1101A-SP:设计与应用解析
辐射加固LDO稳压器TPS7H1101A-SP:设计与应用解析 一、引言 在航天等对可靠性要求极高的领域,电源管理芯片的性能至关重要。TPS7H11
TPS7H1101A-SP 抗辐射 QMLV、1.5V 至 7V 输入、3A 低噪声可调低压差 (LDO) 稳压器数据手册
