数据手册#LP3988-Q1系列 汽车150-mA,低压差稳压器,具有电源正常和启用功能
科技绿洲 2025-03-04 14:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3988-Q1 是一款 150mA 低压差稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3988-Q1 与节省空间的 1μF 陶瓷电容器配合使用。LP3988-Q1 具有错误标志输出,可指示输出故障情况。
LP3988-Q1 针对电池供电系统进行了性能优化,可提供低噪声、极低的压差和低静态电流。稳压器接地电流在压差时仅略有增加,进一步延长了电池寿命。
*附件:LP3988-Q1 具有电源正常功能的微功率、150mA 超低压差 CMOS LDO 数据表.pdf
电源抑制在低频时优于 60 dB,并在 10 kHz 时开始滚降。该器件在电池供电电路常见的较低输入电压电平下保持高电源抑制能力。
该器件非常适合移动电话和类似的电池供电无线应用。它从 2.5V 到 6V 输入提供高达 150mA 的电流,在禁用模式下消耗的电流不到 1μA,并且具有小于 200μs 的快速导通时间。
LP3988-Q1 采用 5 引脚 SOT-23 封装,额定性能范围为 −40°C 至 +125°C,输出电压为 2.85V。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 工作输入电压 2.5 V 至 6 V
  • 电源正常标志输出
  • 逻辑控制使能
  • 与陶瓷和高质量钽电容器配合使用时保持稳定
  • 快速开启
  • 热关断和短路电流限制
  • 5 引脚 SOT-23 封装
参数
方框图
一、产品概述
LP3988-Q1是一款具有电源正常(Power Good)功能的微功率、150mA超低压差CMOS线性稳压器LDO)。该器件专为便携式电池应用设计,提供低噪声、超低压差电压和低静态电流,特别适用于延长电池寿命。
二、主要特性
  • 电源正常功能‌:内置电源正常标志输出,用于指示输出电压是否在容差范围内。
  • 微功率‌:在禁用模式下消耗小于1µA的电流。
  • 超低压差‌:在150mA输出电流下,压差电压低至80mV。
  • 快速启动‌:启动时间小于200µs。
  • 稳定性能‌:可与陶瓷和高质量钽电容稳定工作。
  • 热关断和短路电流限制‌:提供过热保护和短路保护。
  • 小封装‌:采用5引脚SOT-23封装,节省空间。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V。
  • 输出电压容差‌:在25°C时,输出电压容差为±2.2%。
  • 线性调整率‌:在25°C时,典型值为±0.15%/V。
  • 负载调整率‌:在25°C时,典型值为0.005%/mA。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时,典型值为65dB;在10kHz时,典型值为45dB。
  • 静态电流‌:在25°C时,典型值为85µA(启用时)至0.003µA(禁用时)。
四、功能描述
  • 使能引脚‌:通过逻辑电平控制使能引脚,可选择性启用或禁用输出。
  • 电源正常输出‌:当输出电压高于标称值的95%时,电源正常输出为高电平;当输出电压低于标称值的90%时,输出为低电平。
  • 电流限制‌:具有固定电流限制功能,防止输出故障条件下损坏器件。
  • 热关断‌:当结温升至约160°C时,热关断电路禁用输出,允许器件冷却。
五、应用提示
  • 外部电容‌:需要至少1µF的输入电容和输出电容以确保稳定性。
  • 散热设计‌:在设计时需考虑散热,确保器件工作结温不超过最大允许值(125°C)。
  • 电源正常应用‌:电源正常输出可用于监测输出电压状态,适用于需要高可靠性的应用。
六、封装与尺寸
  • 采用5引脚SOT-23封装,尺寸为2.90mm × 1.60mm。
七、订购信息
  • 提供了多种输出电压选项,用户可根据具体需求选择。
  • 电容器
  • 低压差稳压器
  • 低静态电流
  • 便携式电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    启用功能150mACMOS超低智商和IGND LDO稳压器数据手册
    电子发烧友网站提供《带启用功能150mACMOS超低智商和IGND LDO稳压器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 09:28 0次下载
    TPS745-Q1 具有电源正常功能汽车类 500mA、低 IQ、高 PSRR、低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TPS745-Q1 是一款具有电源正常功能的 500mA
    的头像 发表于 02-28 11:08 1211次阅读
    TPS745-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 500<b class='flag-5'>mA</b>、低 IQ、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3996-Q1 汽车150-mA,低IQ,双通道低压稳压器数据手册
    LP3996-Q1 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供
    的头像 发表于 03-04 14:11 950次阅读
    <b class='flag-5'>LP3996-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>150-mA</b>,低IQ,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压稳压器数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250 mA LDO,
    的头像 发表于 03-11 11:20 1083次阅读
    TPS712<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b> 双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压稳压器电源正常&amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供
    的头像 发表于 03-11 13:37 1129次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3996<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>150-mA</b>,低IQ,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    TPS763-Q1系列 具有使能功能汽车150mA、10V、低压稳压器数据手册
    TPS763xx-Q1 系列低压 (LDO) 稳压器具有以下优势 低压
    的头像 发表于 03-11 14:28 1083次阅读
    TPS763-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>150mA</b>、10V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压稳压器电源正常&amp;启用功能
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入
    的头像 发表于 03-12 14:08 1152次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A, 7-V, 超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V, 低压稳压器电源正常&amp;启用功能
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入
    的头像 发表于 03-12 14:59 1030次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3871<b class='flag-5'>系列</b> 800-<b class='flag-5'>mA</b>, 7-V, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP2992系列 具有启用功能的 250mA、16V、低压稳压器数据手册
    LP2992 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 250mA 的负载电流。
    的头像 发表于 03-13 10:56 1355次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2992<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b>、16V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3988系列 150-mA低压稳压器电源正常启用
    LP3988 是一款 150mA 低压稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3988
    的头像 发表于 03-13 16:37 1126次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP3988</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>150-mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>并<b class='flag-5'>启用</b>
    数据手册#TPS704系列 1-A,双通道超低压稳压器具有电源正常和独立启用功能
    TPS704xx 系列器件由双输出、低压稳压器组成,具有集成的 SVS(RESET、POR 或电源
    的头像 发表于 03-13 17:28 1070次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TPS704<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1</b>-A,双通道超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和独立<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#TPS772系列 150-mA, 10-V, 低压稳压器具有电源正常启用功能
    TPS771xx 和 TPS772xx 分别是具有集成上电复位和电源正常 (PG) 功能低压
    的头像 发表于 03-13 17:59 1735次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TPS772<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>150-mA</b>, 10-V, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP3986系列 具有启用功能的 300mA、双通道可调超低压稳压器数据手册
    LP3986 是一款 150 mA 双通道低压稳压器,专为对性能和电路板空间有苛刻要求的便携式
    的头像 发表于 03-13 18:13 993次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3986<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 300<b class='flag-5'>mA</b>、双通道可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3965系列 1.5-A,低压稳压器,带感应和启用功能数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V
    的头像 发表于 03-14 13:54 1016次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3965<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带感应和<b class='flag-5'>启用功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments LP2951-Q1低压 (LDO) 稳压器数据手册
    Texas Instruments LP2951-Q1低压 (LDO) 稳压器设计用于能适应上至30V的宽输入电源电压范围。这些
    的头像 发表于 07-11 10:24 1002次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LP2951-Q1</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
