TLV7103318-Q1 和 TLV7101828-Q1 系列双通道、低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。这些器件在整个温度范围内提供 2% 的典型精度。
TLV7103318-Q1 和 TLV7101828-Q1 系列采用 1,5 mm × 1,5 mm SON-6 封装,非常适合手持式应用。
*附件:TLV7103318-Q1 用于便携式设备的双通道、200mA、低 IQ 低压差稳压器 数据表.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境
工作温度范围 - 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 极低的压差:
- I 时为 150 mV
外= 200 mA 和 V外= 2.8 伏 - I 时为 75 mV
外= 100 mA 和 V外= 2.8 伏 - I 时为 40 mV
外= 50 mA 和 V外= 2.8 伏
- I 时为 150 mV
- 在整个温度范围内精度为 2%
- 低 I
Q每个稳压器 35 μA - 可提供 1.2 V 至 4.8 V 的多种固定输出电压组合
- 高 PSRR:1kHz 时为 70 dB
- 在 0.1 μF 的有效电容下保持稳定^(1)^
- 过流和热保护
- 专用 V
裁判将串扰降至最低 - 采用 1.5mm × 1.5mm SON-6 封装
参数
方框图
一、产品概述
TLV7103318-Q1 是一款专为便携式设备设计的双通道、低静态电流(IQ)、低压差(LDO)线性稳压器。该器件提供两个独立的输出通道,每个通道可提供高达 200mA 的输出电流,具有低压差、高精度、高电源抑制比(PSRR)和出色的负载瞬态响应特性。
二、主要特性
- 双通道输出:每个通道提供高达 200mA 的输出电流。
- 低静态电流:每个稳压器的静态电流仅为 35μA,有助于延长便携式设备的电池寿命。
- 高精度:在 -40°C 至 125°C 温度范围内,输出电压精度为 2%。
- 低压差:在 200mA 负载和 2.8V 输出电压下,典型压差为 150mV。
- 高 PSRR:在 1kHz 下达到 70dB,有助于减少输入电源噪声对输出电压的影响。
- 稳定性能:在输出电容为 0.1μF 的情况下仍能保持稳定。
- 过流和过热保护:内置过流限制和热关断功能,保护器件免受损坏。
三、电气特性
- 输入电压范围:2V 至 5.5V
- 输出电压范围:1.2V 至 4.8V(以 50mV 为步长可调)
- 静态电流:每个通道 35μA,双通道同时启用时 70μA(典型值)
- 关断电流:每个通道 2.5μA 至 4μA(典型值)
- 电源抑制比(PSRR) :70dB(1kHz),50dB(100kHz)
- 输出电压精度:±2%(在 -40°C 至 125°C 温度范围内)
四、功能描述
- 独立使能引脚:每个通道都有独立的使能引脚(EN1 和 EN2),允许单独控制每个通道的输出。
- 过流保护:在输出电流超过限制时,自动限制输出电流以保护器件。
- 热关断:当结温升高到约 165°C 时,自动关闭输出以防止器件过热损坏。
- 欠压锁定(UVLO) :当输入电压低于欠压锁定阈值时,自动关闭输出以保护器件。
五、应用信息
- 推荐应用:无线手持设备、智能手机、PDA、MP3 播放器和其他手持产品。
- 电容选择:建议在输入和输出端分别使用 0.1μF 至 1μF 的陶瓷电容,以确保稳定性和性能。
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近器件引脚放置,以减少寄生电感和电容的影响。
- 散热设计:根据功率耗散和封装类型,合理设计 PCB 布局以确保器件的工作结温不超过最大允许值(125°C)。
六、封装与尺寸
- 提供 1.5mm x 1.5mm 的 SON-6 封装选项。
- 具体封装尺寸和引脚布局详见数据表中的封装尺寸图。
举报投诉
ldo
35文章
2468浏览量
160590 -
封装
128文章
9339浏览量
149085 -
静态电流
3文章
447浏览量
22312 -
低压差稳压器
390浏览量
21662 -
PSRR
230浏览量
40822
热点推荐
TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压降汽车稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高
发表于 02-28 14:15
•0次下载
汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性
发表于 02-29 10:18
•0次下载
TLV702-Q1 具有使能功能的汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV702-Q1 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感
TLV700-Q1系列 具有使能功能的汽车类 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV700xx-Q1 系列 低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和 load-transient 性能。这些 L
数据手册#TLV70018-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器,可启用 1.8V 电压
TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路
TLV700XX-Q1 汽车级 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV700xx-Q1 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感
TLV710-Q1型 具有使能功能的汽车类 200mA、高PSRR、双通道低压差稳压器数据手册
