高分辨率 0.65 1080p 数字微镜器件 (DMD) 是一款可调制入射光幅度、方向和/或位相的空间照明调制器 (SLM),微镜数达 2百万以上。DLP6500FYE 具有独特功能,广泛适用于各种工业、医疗和高级成像 应用。DLP6500FYE 需要与 DLPC900数字控制器结合使用才能实现可靠功能和操作。此专用芯片组可在高速条件下提供全高清 (HD) 分辨率,并且能够轻松集成到多种终端设备解决方案中。
数据表:*附件:DLP6500 0.65 英寸1080p s600 DLP® 数字微镜器技术资料.pdf
特性
高分辨率 WQXGA (1920x1080) 阵列,微镜数超过
2 百万
– 0.65 英寸微镜阵列对角线
– 7.56µm 微镜间距
– ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
– 2.5µs 微镜交叉时间
– 设计用于边缘照明
• 设计用于宽频带可见光 (420nm – 700nm)
– 窗口传输 97%(单通、通过双窗面)
– 微镜反射率 88%
– 阵列衍射效率 86%
– 阵列填充因子 92%
• 两条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率
(DDR) 输入数据总线
• 专用 DLPC900 控制器,支持 9500Hz(1 位二进
制)和 250Hz(8 位灰度)高速模式速率
• 高达 400MHz 的输入数据时钟速率
• 集成微镜驱动器电路
引脚图
功能框图
应用示意图
应用领域
DLP6500数字微镜器件广泛应用于各种工业、医学和高级成像应用,包括但不限于:
调制器
3文章
877浏览量
45530 -
DMD
3文章
70浏览量
30765 -
数字微镜器件
19浏览量
2212
使用DLP6500进行外部触发时,应该选择哪一个Trigger端口?
用DLP6500烧录了DLP4500的bin文件,导致DLP6500连不上电脑怎么解决?
如何使用dlp6500投影固件内的某张指定图案?
DLP6500显示图片非常的暗,为什么?
请问DLP4500/DLP5500/DLP6500,这些DMD怎么计算其投影的尺寸?
基于DLP Pico技术的全高清1080p投影显示含设计文件
德州仪器(TI)推出0.33英寸全高清DLP Pico 芯片组,作为业内同类型产品中最小的1080p显示解决方案提供无可比
DLP®显示≥0.47英寸阵列WUXGA/1080p/WXGA/XGA/SVGA评估模块
DLP4710 0.47英寸1080p DLP® 数字微镜器件数据手册
DLP7000 0.7英寸XGA DLP®数字微镜器数据手册
DLPC910 适用于DLP6500和DLP9000数字微镜器件的DLP® 控制器技术手册
DLP4500 0.45英寸WXGA DLP®数字微镜器技术手册
DLP3010 0.30英寸720p DLP®数字微镜器件技术手册
