变频器的防雷措施
UzAO_PLC_DCS 来源:未知 作者:李建兵 2018-03-14 14:15 次阅读
雷击分为直击雷和感应雷。直击雷是雷电直接落在雷击物上,产生的破坏最大;感应雷是雷电产生的电磁波在导体上产生的感应高压,使连接到导体上的电器过压而损坏。在电网上,已经安装了多级避雷器,但前级雷电的残存电压或变频器附近的雷电感应电压仍然会对变频器造成破坏。
解决方案:在变频器控制柜中安装进线避雷器。 进线避雷器可采用电源防雷模块,滑道安装,并联接地。该避雷器模块为间隙放电,冲击放电电流15kA(10/350μs) ,工作电压250V。也可以采用在电源线上并联压敏电阻防雷。
  • 变频器
原文标题:变频器如何防雷?
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器防雷滤波板损坏原因分析?
    也有压敏电阻或者压敏电容,三相输入和正负之间也有压敏电阻或者压敏电容。 请问大功率的变频器需要这么多防雷电路吗?去掉正负对地PE和输入对正负有很大影响吗? 而且现场应用这个防雷板很容易炸裂不知道具体是什么原因?设计的问题安规不够
    发表于 04-23 14:20
    变频器防雷措施有哪些?
    20米,现在现场问题是变频器在雷雨季节很容易遭受雷击,雷击就会造成变频器过压过流甚至损坏,现场变频器防雷板接受来自三相电的输入和正负母线的输入。请问这个雷击是怎么传递到
    发表于 05-11 21:10
    变频器防雷板的设计原理和防蕾原理是什么?
    变频器防雷板的设计原理和防蕾原理是什么?大功率变频器防雷板设计,主要是针对三相输入和正负母线的防雷考量,那么该怎么设计这个
    发表于 05-12 22:45
    变频器系统的主要干扰措施
    的正常工作。因此,变频器应用系统中的干扰问题倍受理论界和工程应用界的广泛重视。以下是变频器系统的主要干扰措施:   1. 外部对变频器的干扰   (1) 非线性用电设备对
    发表于 11-15 16:01
    变频器产生谐波的治理措施
    可靠接地。  3.滤波措施  滤波既可抑制从电子设备输出的干扰源,又能抑制从电源引入的干扰源。为减少电磁噪声,可在变频器输出侧设置输出滤波;为减少电源的干扰,可在变频器输入侧设置输入
    发表于 05-09 09:29
    变频器防雷措施
    电子发烧友为您整理了变频器防雷措施,提供了卫星电视接收天线防雷击的方法。
    发表于 07-09 10:18 4122次阅读
    变频器出口防雷保护中的错误
    由于错误地在变频器的输出端安装避雷,使得变频器仍遭雷击而损坏。本文分析了这项防雷设计施工中的失误,并提出了解决措施和建议。
    发表于 07-09 10:27 1598次阅读
    变频器对电机的十种保护措施
    我们都知道,变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。那变频器保护电机的方式和措施都有哪些呢?让小编带大家一起看看吧!
    发表于 12-15 13:49 6481次阅读
    变频器欠电压故障解决措施
    功率大的设备在起动时造成的电压短时跌落,很容易使变频器因欠压而保护跳停,因此,设置变频器自动再起动功能有效预防欠电压对变频器的影响。
    的头像 发表于 11-30 14:15 2w次阅读
    防止变频器过电压的措施有哪些
    接上文,变频器过电压产生的原因主要是电源过电压和再生过电压。那么防止变频器过电压的措施有哪些?涉及到具体的解决方法又有哪些?
    发表于 03-24 09:01 1353次阅读
    变频器过压原因及解决措施
    当我们在维修变频器的时候经常碰到触发了过压保护的变频器,在这个时候我经常想过,过压保护措施能否会因为过压的原因而导致不同吗?
    的头像 发表于 01-15 10:40 7237次阅读
    变频器的选型
    变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器
    发表于 05-11 15:33 1018次阅读
    变频器接地和防雷接线
    一、变频器安装一般要求 1、环境温度 一般适用于-10~40℃、海拔低于1000m、相对湿度不大于90%的环境中工作。环境温度若高于40℃,每升高1℃,变频器应降额5%使用。 2、现场条件 1
    的头像 发表于 10-07 10:25 1713次阅读
    变频器电阻容易烧坏的原因及预防措施
    变频器电阻是变频器中的重要组成部分,其稳定性和可靠性对于变频器的正常运行至关重要。然而,在实际应用中,变频器电阻却经常因各种原因而容易烧坏,给设备的使用带来不便。本文将深入探讨
    的头像 发表于 05-31 14:53 2301次阅读
    变频器过热故障原因分析与处理措施
    变频器过热故障原因分析与处理措施   1 )变频器过热故障原因分析   此故障现象较为常见,一般显示“OH”故障。在国内早期一家大型化工企业首 出现此类故障时,变频器不运转,导致全面停
    的头像 发表于 10-11 13:10 373次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过热故障原因分析与处理<b class='flag-5'>措施</b>
