TPS7A7300 低压差 (LDO) 稳压器专为需要极低压差能力(3 A 时为 240 mV)且输入电压为 1.5 V 至 6.5 V 的应用而设计。TPS7A7300 提供 0.9 V 至 3.5 V 的创新、用户可配置的输出电压设置,从而消除了外部电阻器和任何相关误差。
TPS7A7300具有非常快的负载瞬态响应,与陶瓷输出电容器配合使用时保持稳定,并且在线路、负载和温度范围内支持优于 2% 的精度。软启动引脚允许应用程序减少负载中的浪涌。此外,漏极开路、电源就绪信号允许对电源轨进行排序。
TPS7A7300 采用 5mm × 5mm、20 引脚 VQFN 封装。
*附件:TPS7A7300 3A、快速瞬态、低压差稳压器数据表 .pdf
特性
- 低压差电压:3 A 时为 240 mV
- V IN 范围:1.5 V 至 6.5 V
- 可配置固定 V OUT 范围:0.9 V 至 3.5 V
- 可调 V OUT 范围:0.9 V 至 5 V
- 非常好的负载和线路瞬态响应
- 使用陶瓷输出电容器时保持稳定
- 2% 精度的上划线、过载和过热
- 可编程软启动
- 电源正常 (PG) 输出
- 封装:5mm × 5mm、20 引脚 VQFN
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS7A7300
- 应用:适用于无线基础设施、RF组件、机顶盒、PC和打印机、音频和视频设备等领域
- 特点:3A快速瞬态响应、低压差电压稳压器,提供用户可配置的固定输出电压范围和可调输出电压范围,具有高精度、软启动功能和电源良好(PG)输出信号
2. 主要特性
- 低压差电压:240mV at 3A
- 输入电压范围:1.5V to 6.5V
- 固定输出电压范围:0.9V to 3.5V(用户可配置)
- 可调输出电压范围:0.9V to 5V
- 输出电流:高达3A
- 精度:超过线路、负载和温度的2%精度
- 封装:5mm × 5mm,20-pin VQFN封装
3. 功能特点
- 用户可配置输出电压:通过连接不同的输出电压设置引脚到地或悬空,实现0.9V至3.5V的可调输出电压
- 快速瞬态响应:支持快速负载瞬态响应,适用于需要高稳定性电源的应用
- 软启动功能:通过SS引脚实现软启动,减少启动时的浪涌电流
- 电源良好(PG)输出:提供开漏电源良好信号,用于电源轨的排序
4. 电气特性
- 线性调整率:例如,在VOUT=0.9V,IOUT=25mA时,ΔVOUT/ΔVIN为0.01%/V
- 负载调整率:IOUT=25mA至3A范围内,ΔVOUT/ΔIOUT为0.1%/A
- 输出噪声电压:例如,在VOUT=1.2V,IOUT=3A时,为39.46μV RMS
- 热关断温度:约160°C(上升),约140°C(下降)
5. 保护功能
- 热过载保护:通过热关断功能防止设备因过热而损坏
- 短路保护:内置短路电流限制功能
- 欠压锁定(UVLO) :确保内部电路正常工作前输出保持关闭状态
6. 应用信息
- 典型应用:提供了使用ANY-OUT引脚和传统可调配置的典型应用电路
- 外部电容:推荐使用10μF的陶瓷电容作为输入和输出电容,以实现最佳AC性能
- 布局指南:提供了关于如何优化PCB布局以提高AC性能和稳定性的指南
7. 热信息
- 热阻参数:提供了结到环境热阻(RθJA)、结到外壳热阻(RθJC)等参数
- 功率耗散:与输入电压、输出电压和负载电流相关,可通过公式计算
8. 封装与尺寸
- 封装类型:20-pin VQFN封装
- 尺寸信息:5mm × 5mm,包含引脚在内的详细尺寸信息
9. 文档支持
举报投诉
电阻器
22文章
4248浏览量
65718 -
ldo
35文章
2468浏览量
160634 -
软启动
2文章
315浏览量
27781 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41329 -
低压差稳压器
390浏览量
21663
热点推荐
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
等多种故障保护电路。它还具有跟踪功能。BD3512MUV超低压差线性稳压器可以-10°C至+100°C的工作温度范围下
发表于 04-24 22:04
TPS7A13 300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A13 300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器
发表于 02-28 14:48
•0次下载
3A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7300数据表
电子发烧友网站提供《3A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7300数据表 .pdf》资料免费下载
发表于 02-29 09:48
•0次下载
电子发烧友网站提供《3A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7300数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-25 13:48
•2次下载
300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13数据表
电子发烧友网站提供《300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13
发表于 03-28 10:37
•0次下载
数据手册#TPS7A53B 具有0.5V 低VREF的3A、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度超低压差稳压器
TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6μVRMS)、超低压差线性稳压器 (LDO),能够以仅 110mV 的最大压差提供
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压差(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、
数据手册#TPS7A7300 3-A,低VIN (1.43-V),超低压差稳压器,具有电源正常和启用功能
