不同地区有不同的需求。因此,我们专门为中国的公共安全和交通运输部门设计了摩托罗拉系统 LEX C10。它拥有出色的宽带覆盖能力。LEX C10 专门针对中国频段而设计,适用于中国 LTE 网络,包括公网和专网。此外,因为它兼容 B-TrunC 集群和北斗全球定位系统等中国技术,您可以精准迅速的完成任务。借助 LEX C10,您可以进行清晰的语音通信。它采用了降噪技术,即便在最嘈杂的环境也能提供响亮的音质。LEX C10 运行 Android 操作系统,因此您能够利用开源软件,并使用全球最广泛的应用。它集成摩托罗拉系统设计的应用,可帮助您在关键时刻联系相关人员,找到需要的信息。
详细参数:
专网技术和频段:TD LTE 1.8G: 1785-1805MHz;TD LTE 1.4G: 1447-1467MHz
蓝牙®:蓝牙4.1 低能耗 + EDR(标准栈),A2DP Stereo Profile
定位服务:GPS、北斗定位 操作系统:Android™ Nougat 7.1
输出:2个1W扬声器,输出声压强度为106dB(SPL),3.5mm耳机插口(立体声)
输入:3个高级降噪麦克风
备注:视频和图片有时间标示,可用于取证。
显示屏:5英寸 720x1280 电容式多点触摸屏,抗磨损康宁®第三代大猩猩®玻璃
内存:2 GB RAM、16 GB eMMC,借助 microSD™ 卡可扩展至 64 GB
摄像头:后置13MP摄像头,带自动对焦、数字变焦和LED闪光灯
前置5MP 摄像头
SIM卡:面向专网的基于硬件的 SIM 卡;面向公网的基于硬件的 SIM 卡
端口:USB 2.0 高速,3.5 mm 音频插孔(立体声)
电池:标准 2280 mAh,12 h(专网 5:5:90 工作周期)
大容量 4560 mAh,24 h(专网 5:5:90 工作周期)
尺寸:(高x宽x厚)157x77x18mm 重量:240g-包含标准电池
工作温度:-20 ºC 到 +55 ºC 储存温度:-25 ºC 到 +65 ºC
特性和优点:
1、LEX C10专门针对中国频段而设计,适用于中国 LTE 网络,包括公网和专网。兼容北斗卫星导航系统及GPS,让您快速处置任何位置的紧急情况。
2、LEX C10 采用 2 个输出声压为 106 dB 的 1W 扬声器、3 个高级降噪麦克风,即便在刺耳的警报声中您的呼叫也会被第一时间听到。
3、超长待机,配置了 4560 mAh 长效电池。
4、基于全球最受欢迎的移动操作系统的最新版本安卓Lollipop而构建。
5、采用可简化导航的 5 英寸触摸屏。明亮的大尺寸高清显示屏确保您清晰浏览屏幕并即时作出准确判断。此外,借助 500 万像素前置摄像头和 1300 万像素后置摄像头,无论是开视频会议还是在现场取证,都能够获得高清图像。
摩托罗拉
4文章
685浏览量
81429 -
宽带
4文章
1053浏览量
64436 -
全球定位
4浏览量
6217
原文标题:摩托罗拉LEX C10——专为中国设计
文章出处:【微信号:hdzsdjj,微信公众号:联辉智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MPC190安全处理器技术剖析
青智8730C高精度功率计电源适配器待机功耗测试方法
基于摩托罗拉68000系列处理器的单板计算机开源项目介绍
中国摩托车商会一行莅临英创汇智考察调研
探索STCH03:低待机适配器的离线PWM控制器
全能源形式平台LEX赋能,LEPAS 开创"优雅驾控"新品类
深入解析SPI通信:高速全双工,如何连接微控制器与万千外设?启明云端乐鑫代理
摩托罗拉专为中国设计LEX C10,超强网络+超长待机
