概述
ADRF5046 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。
ADRF5046 的工作频率范围为 100 MHz 至 44 GHz,具有低于 3.0 dB 的插入损耗和高于 31 dB 隔离性能。无论是直通路径还是热切换,该套件都具有 27 dBm 的射频 (RF) 输入功率处理能力。
ADRF5046 在 +3.3 V 正电源上消耗 3 μA 的低电流,在 −3.3 V 负电源上消耗 −110 μA 电流。
该套件提供互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容控制。
ADRF5046 采用符合 RoHS 指令的 20 端子 3 mm × 3 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装,并可在 −40°C 至 +105°C 的温度范围内工作。
数据表:*附件:ADRF5046 100MHz至44GHz硅SP4T反射开关技术手册.pdf
应用
- 工业扫描仪
- 测试和仪器仪表
- 蜂窝基础设施 – 毫米波 5G
- 军用无线电、雷达和电子对抗措施 (ECM)
- 微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
特性 - 超宽带频率范围:100 MHz 至 44 GHz
- 反射式设计
- 低插入损耗:
- 18 GHz 时为 1.5 dB
- 40 GHz 时为 2.5 dB
- 44 GHz 时为 3.0 dB
- 高隔离:
- 18 GHz 时为 46 dB
- 40 GHz 时为 33 dB
- 44 GHz 时为 31 dB
- 高输入线性度:
- P0.1dB:27.5 dBm(典型值)
- IP3:50 dBm(典型值)
- 高 RF 输入功率处理能力
- 直通路径:27 dBm
- 热切换:27 dBm
- 无低频杂散信号
- 0.1 dB 射频建立时间:50 ns
- 符合 RoHS 指令的 20 端子 3 mm × 3 mm LGA 封装
框图
引脚配置
接口示意图
ADRF5046-EVALZ是一款4层评估板。外层铜(Cu)层的厚度为0.5盎司(0.7密耳)至1.5盎司(2.2密耳),并由介电材料隔开。图23显示了评估板叠层。
所有RF和dc走线都布设在顶层铜层上,内层和底层是接地层,为RF传输线路提供坚实的接地。顶部介电材料为8密耳Rogers RO4003,提供最佳高频性能。中间和底部介电材料提供机械强度。电路板总厚度为62密耳,允许在电路板边缘连接2.4毫米射频发射器。图24显示了评估板的俯视图。
RF传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,走线宽度为14密耳,接地间隙为7密耳,特性阻抗为50ω。RF传输线从封装边缘延伸8密耳,到达用于RF引脚转换的穿孔线,如图25所示。为了实现最佳RF和热接地,尽可能多的镀通孔布置在传输线路周围和封装裸露焊盘下方。
开关
19文章
3236浏览量
94249 -
引脚
16文章
1340浏览量
51490 -
SP4T
64浏览量
9816
ADRF5040:高隔离度,硅SP4T,非反射开关,9 kHz至12.0 GHz数据表
ADRF5050 非反射、硅SP4T开关、100兆赫至20千兆赫数据表 ADRF5050 非反射、硅SP4T开关、100兆赫至20千兆赫数据表
ADRF5048: SP4T硅开关、非反光、100兆赫至45千兆赫初步数据表 ADI
ADRF5026 100MHz至44GHz硅SPDT非反射开关技术手册
ADRF5044 100MHz至30GHz硅SP4T开关技术手册
