TPS7A4101 是一款耐压能力极高的线性稳压器,具有热增强型封装 (HVSSOP-8) 的优势,能够承受高达 50 V 的连续直流或瞬态输入电压。
该TPS7A4101在任何大于 4.7 μF 的输出电容和任何大于 1 μF 的输入电容(在温度和容差范围内)都是稳定的。因此,由于该器件采用小型化封装 (HVSSOP-8) 和可能很小的输出电容器,因此实现该器件需要最小的电路板空间。此外,TPS7A4101 提供与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),以启用低电流关断模式。
TPS7A4101 具有内部热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护系统。HVSSOP-8 封装的工作温度范围为 T J = –40°C 至 125°C。
*附件:TPS7A4101 50V 输入电压、50mA、超高压线性稳压器数据表.pdf
此外,该 TPS7A4101 非常适合在电信和工业应用中从中间电压轨产生低压电源;该器件不仅可以提供稳压良好的电压轨,而且还可以在非常高和快速的电压瞬变期间承受并保持稳压。这些特性转化为更简单、更具成本效益的电涌保护电路,适用于广泛的应用。
特性
- 宽输入电压范围:7 V 至 50 V
- 准确性:
- 名义:1%
- 过线、负载和温度:2.5%
- 低静态电流:25μA
- 关断时的静态电流:4.1 μA
- 最大输出电流:50 mA
- CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
- 可调输出电压:约 1.175 V 至 48 V
- 与陶瓷电容器一起稳定:
- 输入电容:≥ 1 μF
- 输出电容:≥ 4.7 μF
- 压差电压: 290 mV
- 内置电流限制和热关断保护
- 封装:高热性能 HVSSOP-8 PowerPAD™
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 基本信息
- 型号:TPS7A4101
- 输入电压范围:7V 至 50V
- 最大输出电流:50mA
- 封装:HVSSOP-8 PowerPAD
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
2. 主要特性
- 超高电压容忍:能够承受高达50V的连续或瞬态输入电压。
- 热增强封装:HVSSOP-8 PowerPAD封装提高了热性能。
- 可调输出电压:输出电压范围约为1.175V至48V,通过外部电阻调整。
- 低静态电流:典型值为25μA,在关断模式下为4.1μA。
- 内部保护:包括过流限制和热关断保护。
- 小型封装:适用于空间受限的应用。
3. 应用领域
4. 电气特性
- 输出电压精度:标称精度为±1%,整体精度为±2.5%。
- 线性调节:在7V至50V输入电压范围内,线性调节率为0.03%。
- 负载调节:在100μA至50mA输出电流范围内,负载调节率为0.31%。
- 压差电压:典型值为290mV(在17V输入、18V输出、20mA负载条件下)。
- 输出噪声电压:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压为58μV RMS(典型值)。
5. 功能描述
- 使能引脚:与标准CMOS逻辑兼容,用于控制稳压器的开启和关断。
- 热保护:当结温升至约170°C时,输出被关断,以保护器件免受过热损坏。
- 电流限制:在过载条件下,输出电流被限制在最大电流限制值以下。
6. 应用与实现
- 典型应用电路:提供了用于最大化瞬态性能的示例电路。
- 设计指南:包括输入和输出电容的推荐值、旁路电容的使用以及最大AC性能的优化。
- 布局建议:提供了改善PSRR和噪声性能的布局推荐。
7. 封装与订购信息
- 提供了详细的封装尺寸、材料信息和订购指南。
8. 文档与支持
- 提供了相关的文档支持,包括社区资源、商标信息、静电放电警告和术语表。
- 提供了接收文档更新通知的方式和支持资源链接。
电容器
64文章
6367浏览量
100758 -
封装
127文章
8165浏览量
143905 -
线性稳压器
5文章
840浏览量
67032 -
引脚
16文章
1317浏览量
51396 -
输入电容
1文章
43浏览量
9888
TPS7A4101线性电路调节器描述
TPS7A4101DGN线性稳压器50V输入电压50mA 高电压TI
具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的 50mA 85V 超低 IQ 低压降线性稳压器TPS7A43数据表
28V 输入电压、50mA 稳压器TPS7A4201数据表
具备电源正常和可选中间输出电源轨的TPS7A44 50mA、65V、低 IQ 低压降线 性稳压器数据表
50V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4101数据表
具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的50mA 85V超低IQ低压降线性稳压器TPS7A43数据表
TPS7A10 具有启用功能的 300mA、低 VIN (0.75V)、超低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7A4201 具有使能功能的 50mA、28V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A4001 具有使能功能的50mA、100V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
数据手册#TPS798-Q1系列 具有反向电流保护的汽车类 50mA、无电池 (50V)、低压差稳压器
