依托海康观澜大模型技术体系,海康威视将大模型能力直接部署至端侧,推出一系列视觉大模型摄像机。视觉大模型摄像机不仅成像画质更优,更重要的是突破了场景普适性弱、复杂目标识别难等瓶颈,进一步提升目标检出率,大幅降低误报,在零样本的情况下也能进行识别,检测目标种类更丰富。
大幅降低误报
检出率、检准率双提升
智能摄像机在实际应用中,不同场景、不同光照条件、不同天气等均会带来大量误报警告,造成运维成本增加,用户体验不佳,降低事件响应的信任度。
20余年来,海康威视深耕视频领域业务,结合各类场景的丰富行业知识,构建了预训练大模型,在预训练阶段中增加了各类真实动态场景干扰数据,如雨雪雾天气、强光闪烁、动物移动、振动抖动等,针对不同条件下进行数据增强,大幅提升智能识别的检出与检准率。
同时,海康威视构建了完善的大模型部署技术体系,从模型轻量化、计算效率提升、计算资源节省等方面研究模型结构设计和量化技术,创新研发出更加适配场景的视觉大模型摄像机。
如在周界应用中,海康威视已形成球机、IPC、多摄等大模型警戒系列摄像机。相比传统视频周界产品,大模型警戒系列摄像机进一步提升识别距离,误报率下降90%以上。(根据项目实测数据)
*同一测试场景下,采用4mm镜头测试,视觉大模型相机在70米可检出人员入侵,以往深度学习算法40米可检出,传统smart算法在20米才能检出。
*同一场景下,采用4mm镜头测试,传统smart算法检出人员入侵的同时持续检出小鸟入侵,视觉大模型相机可精准过滤小鸟误报,仅检出人员入侵。
在交通事件检测中,海康威视推出雷视一体机、事件检测摄像机、FOD雷视检测一体机等视觉大模型摄像机。在高速公路交通事件检测领域,有效解决复杂场景下抛洒物、停车、行人等事件的误报、漏报难题。
在交通卡口应用中,推出卡口抓拍单元、非机动车抓拍单元、雷云船舶卡口一体机等视觉大模型摄像机产品。如在驾驶室特征识别应用中,识别安全带时,有效过滤低对比度、遮挡、复杂姿态等产生的误报;识别打电话时,有效过滤对抬手、握物等产生的误报。
支持零样本开放识别
目标识别种类更丰富
传统智能应用的落地,千行百业智能需求各不相同,针对不同目标需训练特定的识别算法,存在样本采集成本高、类别拓展难、训练周期较长等问题。
通过在摄像机部署开放式目标检测大模型,采用自研的统一模态学习方案,将视觉识别的图像特征对齐语义特征,实现目标的精准检出与定位,海康威视推出”描述即识别”的智能摄像机应用模式,即输入一个词、一句话可按需快速灵活生成模型,无需样本训练即可识别目标。
场景定义画质
精准自适应调优
视觉大模型摄像机以“硬件+算法”深度融合,打造全场景画质提升。以专业的大光圈镜头,高感光传感器设计能力,结合丰富低照度场景经验,构建端到端的智能大模型算法,有效区分图像中信号和噪声,精准去噪,提升夜视监控画面信噪比,针对暴雨、雾霾、过曝、偏色等场景,可实现场景定义画质,让图像细节更丰富,色彩更真实,为智能应用提供更优的视频图像支撑。
从看得见,看得清,到看得懂,大模型的到来,进一步提升海康威视的技术和产品创新能力,我们将持续深入场景为客用户解决实际问题,助力千行百业智能化应用升级。
目前海康威视已推出警戒系列、交通事件检测系列、卡口抓拍系列、机械臂防碰撞系列、抗振防抖系列、巡检系列等视觉大模型摄像机。
摄像机
3文章
1810浏览量
63322 -
视觉
1文章
183浏览量
24894 -
海康威视
16文章
694浏览量
75457 -
大模型
2文章
3857浏览量
5289
原文标题:重磅!海康威视视觉大模型系列摄像机来了
文章出处:【微信号:hikvisionsecu,微信公众号:海康威视】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
海康威视推出视觉大模型系列摄像机
