内容太多容易让人犯困,因此我在教学中经常讲点小段子,帮助同学们解解乏。但最精彩的是我讲解的学科扩展知识、历史知识和自然知识,绝对脑洞大开。
卷积作用的体现
卷积过程必须是全部掌握,不管什么考试,同学们几乎都会遇到。
我教学的原则必须是理论联系实际,因为我们是工科,学要致用。
所以我们一起来编个卷积程序吧,用matlab编写,当然如果有同学愿意,可以用C语言来编写。当年我在读大学的时候,就是用C语言编写的,好像我当年没写出来。
如果系统不稳定,那么就很难了解其特性。本人在做算法的过程中,只有环路的稳定性需要注意,当一个系统是反馈系统时,稳定性必须要得到保证。
离散系统都是采用差分方程来描述,这样比较容易理解。同学们学完本章节要能够根据差分方程画出框图,也要能根据框图写出方程。
因为在研究生阶段,这是必备技能。当然可以选择不考通信专业的研究生,不过要小心,很多专业的研究生都需要这个技能。
抽样过程和实际生活相关,看看我们现在听的音频文件的相关参数就知道抽样过程了。那抽样原理要求的最小抽样频率的概念自然要知道,不然听到的音乐就会失真。不过以前的磁带机不是采用的这样的原理。
本门课学起来确实会让同学们觉得费力,但比下面的人要轻松多了。
离散时间信号
5浏览量
2870 -
系统
1文章
1016浏览量
21338
原文标题:第一章 离散时间信号与系统(2)
文章出处:【微信号:gh_30373fc74387,微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
