TLV1117LV 低压差 (LDO) 线性稳压器是常用 TLV1117 稳压器的低输入电压版本。
TLV1117LV 是一款功耗极低的器件,其静态电流比传统的 1117 稳压器低 500 倍,因此该器件专为需要极低待机电流的应用而设计。TLV1117LV LDO 在 0 mA 负载电流下也很稳定;没有最低负载要求,因此该器件非常适合稳压器在待机期间必须为非常小的负载供电,以及在正常运行期间必须为 1 A 左右的大电流供电的应用。TLV1117LV 提供出色的线路和负载瞬态性能,当负载电流要求从小于 1 mA 变为超过 500 mA 时,输出电压的下冲和过冲幅度非常小。
*附件:TLV1117LV 1A 正固定电压低压差稳压器 数据表.pdf
精密带隙和误差放大器提供 1.5% 的精度。非常高的电源抑制比 (PSRR) 使该器件能够在开关稳压器之后用于后置调节。其他有价值的特性包括低输出噪声和低压差电压。
该器件经过内部补偿,可使用 0-Ω 等效串联电阻 (ESR) 电容器保持稳定。这些关键优势使得使用经济高效的小尺寸陶瓷电容器成为可能。如果需要,也可以使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。
TLV1117LV采用 SOT-223 封装。
特性
- 典型精度:1.5%
- 低 I
Q:100 μA(最大值)- 比标准 1117 设备低 500 倍
- V
在:2 V 至 5.5 V- 绝对最大 V
在: 6 伏
- 绝对最大 V
- 在 0mA 输出电流下保持稳定
- 低压差:1 A 时为 455 mV(对于 V)
外= 3.3 伏 - 高 PSRR:1 kHz 时为 65 dB
- 最小指定电流限制:1.1 A
- 与经济高效的陶瓷电容器配合使用时保持稳定:
- ESR 为 0-Ω
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 热关断和过流保护
- 有关具有升级功能的直接替代产品,请参见 TLV761
- 采用 SOT-223 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TLV1117LV
- 类型:正固定电压低压差(LDO)稳压器
- 特点:低静态电流、高电源抑制比(PSRR)、热关断和过流保护
2. 主要特性
- 输出电压范围:多种固定电压选项(如1.2V至3.3V),具体取决于型号
- 输入电压范围:2V至5.5V(绝对最大值为6V)
- 最大输出电流:1A
- 静态电流(IQ) :最大100μA,比标准1117设备低500倍
- 压差电压:在VOUT=3.3V时,1A负载下为455mV
- PSRR:65dB(1kHz)
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 封装:SOT-223
3. 应用领域
4. 功能描述
- 低静态电流:适用于需要极低待机电流的应用。
- 无最小负载要求:即使在0mA输出电流下也能保持稳定。
- 高精度:输出电压精度达1.5%。
- 高PSRR:适用于开关电源后置调节,减少纹波和噪声。
- 热关断和过流保护:防止过热和短路损坏。
- 陶瓷电容稳定:无需最小ESR电容,可使用成本效益高的陶瓷电容。
5. 电气特性
- 输出电压准确度:±1.5%(典型值),在VOUT>2V时;±2%至±40mV(1.2V≤VOUT<1.5V)
- 线性调整率:15mV(VOUT=1.8V)
- 负载调整率:135mV(0mA≤IOUT≤1A)
- 输出电流限制:最小1.1A
- 启动时间:100μs(典型值,COUT=1.0μF,IOUT=1A)
6. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-223
- 尺寸:6.50mm x 3.50mm(体尺寸)
7. 应用与实现
- 典型应用电路:提供了简单的应用电路图,包括输入和输出电容的配置。
- 设计指南:强调了输入和输出电容的放置对稳定性和性能的重要性。
- 布局建议:建议将输入和输出电容尽可能靠近设备引脚。
8. 文档与支持
- 提供了评估模块(EVM)、SPICE模型和相关文档支持。
- 包含了静电放电警告、商标信息和术语表。
举报投诉
ldo
35文章
2479浏览量
160749 -
输出电压
2文章
2054浏览量
41353 -
静态电流
3文章
448浏览量
22330 -
低压差稳压器
390浏览量
21682 -
负载供电
15浏览量
12102
热点推荐
ASEMI低压差线性稳压器AMS1117详解
编辑-ZAMS1117系列稳压器有可调版本和多种固定电压版本,旨在提供1A输出电流,工作电压差可低至1V。在最大输出电流下,AMS1117器
发表于 12-04 16:00
AMS1117低压差三端稳压器的数据手册免费下载
AMS1117-ADJ和AMS1117-1.2、-1.5、-1.8、-2.5、-2.85、-3.3和-5是具有1A输出电流能力的低压差三端
发表于 01-29 08:00
•33次下载
TLV759P 带使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调超低压差稳压器数据手册
TLV759P 是一款可调节的 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、
2mm × 2mm WSON 封装,静态电流非常低,可提供快速线路和负载瞬态性能。
REG1117A 1A、15V、线性稳压器数据手册
REG1117 是易于使用的三端子稳压器系列。该系列包括各种固定和 可调电压版本,两种电流(800mA 和 1A)和两种封装类型(SOT-223 和 DDPAK)。
可调版本的输出电压由两个外部电阻
LM2990系列 1A 负低压差稳压器数据手册
LM2990 是一款三端子、低压差、1A 负稳压器 具有 −5 V、−5.2 V、−12 V 和 −15 V 的固定输出电压。
LM2990 使用电路设计技术来提供
TLV1117LV 1A 低压差稳压器数据手册
