前言:
在工业控制与智能设备领域,数据通信如同城市交通网络般复杂且关键。Local Bus 总线作为连接 CPU、内存与外设的 "高速公路",其设计直接影响系统性能。与传统扩展总线相比,Local Bus 通过缩短数据传输路径、提升带宽,实现了更高效的设备协同。眺望电子 T536 核心板搭载的 Local Bus 技术为工业场景提供了低延迟、高可靠的通信解决方案。
一、Local Bus 如何工作?三大核心机制解析
1.1数据 / 地址复用技术
Local Bus 采用创新的信号线复用设计,一根物理线路可交替传输地址和数据信号。通过分时复用机制,在时钟周期内先发送地址信息,再传输数据内容,既节省硬件资源,又保障了高频信号的稳定性。
1.2双模式通信架构
支持同步与异步两种工作模式:
①同步模式:外设与 CPU 共享同一时钟源,严格按照时序完成数据交互,适用于对实时性要求极高的工业控制场景;
②异步模式:通过握手信号(Ready/ACK)协调传输节奏,可兼容不同速率的外设,增强系统兼容性。
T536 核心板的灵活模式切换能力,使其能够适配从高速 FPGA 到低速传感器的全品类设备。
1.3关键信号协同机制
1.片选信号(CS):通过多片选通道实现外设寻址,T536 最多支持 4 组独立片选,可轻松扩展 NVRAM、AD/DA 模块等多类外设;
2.读写使能(WE/RE):控制数据流向,确保 CPU 与外设间的双向通信安全;
3.地址锁存(ALE):在复用模式下精准捕获地址信息,避免信号干扰。
这些信号的协同工作,构建了可靠的通信协议栈。
二、眺望T536 核心板 Local Bus 的工业级应用
2.1眺望T536 核心板 Local Bus介绍
芯片手册中对Local Bus功能介绍如下:
Local BusController
8/16/32-bitwide transmission
address and date multiplexed access
supports parity check
synchronous read/write 128 x8 FIFO(AHB clock domain)
Read/write 16 x8 buffer(local bus clock domain)
up to 400MHz AHB clock andup to100MHz local busclock
up tofour chipselects,and ethpolarity is configurable
supports burst mode
2.2眺望T536 核心板 Local Bus应用
在工业自动化领域,T536 核心板可通过 Local Bus 同时连接 FPGA 实现高速数据预处理、挂载 NVRAM 进行断电数据保护,配合 CAN-FD 总线完成分布式控制。典型应用场景包括:
1.数控机床的多轴运动同步控制2.机器人末端执行器的实时力反馈处理3.智能工厂的设备状态监测系统基于多片选信号设计,T536 核心板支持外设的灵活扩展。开发人员可根据需求定制功能模块,如:1.外挂高精度 ADC 模块实现工业信号采集2.连接高速 SRAM 扩展数据缓存空间3.适配专用加密芯片增强系统安全性这种模块式开发模式,可以显著降低了工业设备的升级成本。
三、为什么选择眺望电子 T536 核心板?
3.1全国产化设计
采用全志科技推出的 T536 工业级处理器,核心物料 100% 国产化,从芯片到模块确保供应链安全可控。
3.2极致性价比方案
3.3工业级可靠性保障
1.采用八层 PCB 设计与电源滤波技术,抗干扰能力提升 40%;
2.工作温度范围 - 40℃~+85℃,适应严苛工业环境;
3.经历严格高低温测试与老化,保障设备长期稳定运行;
结语
眺望电子 T536 核心板的 Local Bus 技术,通过创新的架构设计与工业级优化,为智能设备开发提供了高效、可靠的通信解决方案助力客户实现产品的智能化升级。未来,眺望电子将持续深耕工业通信领域,为行业提供更具竞争力的核心板产品。如果您对LocalBus通讯案例感兴趣,欢迎随时与我们联系,我们可以为您提供专业的技术支持,期待与您合作!
总线通信
66浏览量
12255 -
核心板
6文章
1424浏览量
32145 -
T536
25浏览量
702
米尔国产全志T536系列核心板开发板-产品手册
智能配电新纪元:基于飞凌嵌入式T536核心板的DTU解决方案
【米尔-全志T536开发板试用体验】 试用测评报-初识T536
深入解析米尔全志T536核心板的实时性技术突破
T536行业首发!飞凌嵌入式FET536-C/FET536-S核心板惊艳亮相
国产全志T536系列-国产工业级-米尔核心板开发板
正式发售,赋能电力和工业市场,米尔全志高性能工业级T536核心板
米尔全志T536核心板正式发售,赋能电力与工业市场
全志 T536工业核心板规格书
眺望T536核心板NPU开发入门指南
深度评测 | 眺望电子T536开发板,工业边缘智能的新选择
T536全国产工业核心板详细介绍
解析眺望 T536 核心板 Local Bus 总线通信功能
