概述
ADG904和ADG904-R均为采用CMOS工艺制造的宽带模拟4:1多路复用器,在最高至1 GHz范围内具有高隔离、低插入损耗特性。ADG904为吸收式/匹配多路复用器,具有50 Ω端接分流引脚;ADG904-R为反射式多路复用器。这些器件经过专门设计,在DC至1 GHz频率范围内具有高隔离特性。
根据3位二进制地址线A0、A1和EN所确定的地址,ADG904和ADG904-R将四路输入之一切换至公共输出RFC。当EN引脚为逻辑1时,该器件将被禁用。
二者均具有片内CMOS控制逻辑,无需外部控制电路。控制输入与CMOS和LVTTL均兼容。这些器件的功耗很低,非常适合无线应用和通用高频切换应用。
数据表:*附件:ADG904宽带2.5 GHz、37dB隔离(1GHz)、CMOS 1.65V至2.75V、多路复用器 SP4T技术手册.pdf
产品聚焦
- 关断隔离:−37 dB (1 GHz)
- 插入损耗:1.1 dB (1 GHz)
- 20引脚TSSOP/LFCSP封装
应用
- 无线通信
- 通用RF开关
- 双频段应用
- 高速滤波器选择
- 数字收发器前端开关
- 中频开关
- 调谐器模块
- 天线分集开关
特性 - 宽带开关:-3 dB(2.5 GHz时)
- 吸收式4:1复用/单刀四掷(SP4T)
- 高关断隔离:37 dB(1 GHz时)
- 低插入损耗(1.1 dB DC至1 GHz)
- 1.65 V至2.75 V单电源供电
- CMOS/LVTTL控制逻辑
- 20引脚TSSOP和4 mm × 4 mm LFCSP封装
- 低功耗:1 μA(最大值)
- 通过汽车应用认证
**ADG904-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 军用温度范围:-55°C至+125°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/16614 DSCC图纸号
框图
引脚配置
典型性能特征
端口之间的低插入损耗和高隔离确保ADG904和ADG904-R适合所有ISM频段和无线LAN的发射/接收开关,在发射信号和接收信号之间提供所需的隔离。
ADG904可以用来在不同滤波器之间切换高频信号,并将信号多路复用至输出端。这些SP4T开关也是高速信号路由的理想选择。
举报投诉
CMOS
58文章
6243浏览量
243611 -
复用器
1文章
800浏览量
30176 -
多路复用器
9文章
1072浏览量
66884
热点推荐
ADG904 宽带2.5 GHz、37 dB隔离(1 GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、4:1多路复用器/SP4T
电子发烧友网为你提供(adi)ADG904相关数据表资料,例如:ADG904的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADG904真值表,AD
发表于 02-15 18:23
ADG726/ADG732:16/32通道,4欧姆,+1.8 V至+5.5 V和±2.5 V模拟多路复用器数据表
发表于 04-13 14:10
•11次下载
ADG1604:1Ω典型导通电阻、±5 V、+12 V、+5 V和+3.3V,4:1多路复用器数据表
发表于 04-14 15:18
•2次下载
ADG904:宽带2.5 GHz,1 GHz时37 dB隔离,CMOS 1.65 V至2.75 V,4:1复用器/SP4T数据表
发表于 05-08 12:21
•0次下载
ADG936/ADG936-R:宽带4 GHz,1 GHz时36 dB隔离,CMOS 1.65 V至2.75 V,双SPDT数据表
发表于 05-08 17:22
•8次下载
ADG918/ADG919:宽带4 GHz,1 GHz时43 dB隔离,CMOS 1.65 V至2.75 V,2:1复用器/SPDT数据表
发表于 05-09 18:37
•0次下载
ADG706/ADG707:CMOS,+1.8V至+5.5V/±2.5V,2.5Ω低压,8/16通道多路复用器产品手册
发表于 05-09 20:30
•11次下载
ADG901/ADG902:宽带,1 GHz时40 dB隔离,CMOS 1.65 V至2.75 V,SPST开关数据表
发表于 05-25 09:36
•3次下载
ADG836L:0.50Ω,CMOS,1.65V至3.6V,双SPDT/2:1复用器数据表
发表于 05-25 14:15
•2次下载
ADG604:1 PC电荷注入,100 pA漏电CMOS±5 V/5 V/3 V 4通道多路复用器数据表
发表于 05-27 19:44
•4次下载
ADG726ADG732 16-32通道,4欧姆,+1.8 V至+5.5 V和±2.5 V模拟多路复用器数据表
发表于 06-16 15:12
•4次下载
ADG936宽带4 GHz、36dB隔离(1GHz)、CMOS 1.65V至2.75V、双SPDT开关技术手册
ADG936/ADG936-R均为采用CMOS工艺制造的宽带模拟开关,包含两个独立可选的SPDT开关,在最高至
探索ADG904:高性能宽频4:1复用器的卓越表现
和ADG904 - R宽频模拟4:1复用器,了解它们的特点、性能以及应用场景。 文件下载: ADG904.pdf 产品特性 宽频性能
ADG904宽带2.5 GHz、37dB隔离(1GHz)、CMOS 1.65V至2.75V、4:1多路复用器/SP4T技术手册
